碲镉汞PIN结构雪崩器件的Ⅰ区材料晶体质量研究
MEMS 来源:MEMS 2024-03-15 09:37 次阅读
常规的碲镉汞PIN结构雪崩器件一般采用non-p结构,其中最为关键的雪崩Ⅰ区采用离子注入及推结退火的后成结工艺。这些工艺步骤将改变原生材料的性质,前期理论模拟研究表明,雪崩Ⅰ区的质量对APD器件的暗电流至关重要。因此,对于雪崩Ⅰ区真实材料性能的研究将对后续APD器件的工艺优化提供有效基础支撑。
据麦姆斯咨询报道,近期,中科院上海技术物理研究所红外材料与器件重点实验室的科研团队在《红外与毫米波学报》期刊上发表了以“碲镉汞PIN结构雪崩器件的Ⅰ区材料晶体质量研究”为主题的文章。该文章第一作者为沈川副研究员,通讯作者为陈路研究员,主要从事基于PIN结构的碲镉汞线性雪崩焦平面器件技术的研究工作。
本文通过单项实验对比与分析,选取原生HgCdTe材料,对其进行PIN结构雪崩器件的全过程工艺模拟,形成大面积的雪崩Ⅰ区。采用微分霍尔、微分少子寿命等测试手段进行材料表征,评估获得了关键雪崩区域的真实材料晶体质量。
实验过程
本文在CdZnTe衬底上采用LPE方法生长Hg空位掺杂的P型HgCdTe外延材料,经过B+离子注入以及退火工艺后,由于Hg原子的填隙扩散,形成PI-N结构的平面结雪崩器件。图1为其器件结构示意图,其中N-区域即为由后成结工艺形成的雪崩Ⅰ区。
图1 HgCdTe APD的二维结构模型
单项实验中,我们先选取外延后的材料切片成边长为1 cm的正方形样品,样品组分为0.3254,HgCdTe层厚度为15.5 μm。成结工艺开始前,对实验材料进行表面缺陷以及XRD检测,确保材料初始质量性状满足并接近实际雪崩器件状态。接着,通过常规的PIN成结工艺对实验材料进行相同的器件全过程工艺模拟。实验材料经过表面清洗、腐蚀、P型退火、阻挡层生长、离子注入以及推结退火等工艺过程。整个实验过程几乎完全模拟常规的器件工艺,以求能最大限度地模拟真实器件的Ⅰ区,获得最接近真实器件的Ⅰ区材料状态。其中,唯一的区别为离子注入时是材料全面积的注入过程。
雪崩Ⅰ区成型后,我们对实验材料进行纵向的微分剥层,剥层精度控制在0.3~1 μm之间,测试温度为80 K。每次的微分剥层中进行霍尔浓度以及少子寿命的测量。整个纵向剥层从N+区经过Ⅰ区,一直到达最后的P区,覆盖整个PIN雪崩结构,从而获得了整个PIN结的材料霍尔浓度和少子寿命的分布情况。
结果分析
从前期的理论模拟以及暗电流研究可知,关键雪崩Ⅰ区的有效控制,是高性能HgCdTe雪崩焦平面器件制备的第一要素,包括Ⅰ区的轮廓参数和材料质量性质。因为是后成结工艺,且离子注入以及退火都会显著地改变原生材料性状,所以真实的Ⅰ区表征是考量后续工艺的关键因素。本文我们对Ⅰ区的材料质量进行了定量化的研究。
图2为整个PIN结的材料霍尔浓度和总少子寿命的分布曲线。其中,横坐标为微分剥层的深度,0 μm处即为材料的表层位置。三角形点为各层的材料总少子寿命随着深度的分布变化,圆形点为各层的材料霍尔浓度随着深度的分布变化。图2中,按照材料霍尔浓度的分布变化曲线,我们可以看到,其霍尔浓度在整个纵向有两个大的跳变,分别是深度1 μm左右和深度8 μm左右。结合PIN结构的成结特性,可以分析获得材料表层0~0.9 μm为N+区域,P区在深度8.5 μm以上,而我们最关键的雪崩Ⅰ区在0.9~8.5 μm之间。
由此,从图中我们分析Ⅰ区的少子寿命可以看到,随着深度的增加,Ⅰ区的少子寿命呈现先有一段稳定区然后慢慢降低的过程。结合霍尔浓度分布变化,可以确认3~8 μm处的分布变化是由于穿透深度的原因。当剥层表面到材料内部P区界面的距离小于穿透深度时,测试值会受到P区影响,造成测试获得的少子寿命值偏小,从而呈现随着深度下降的现象。而大于穿透深度时,因为未受到P区影响,所以认为是准确值。由此可见,图中1~3 μm段的少子寿命表征的是真实Ⅰ区内材料的少子寿命值,其均值约6.6 μs。
图2 整个PIN结的材料霍尔浓度和总少子寿命的分布曲线图
对于HgCdTe红外探测器,少子寿命是决定探测器性能的重要参数,其由三种机制代表的三种少子寿命组成,分别为辐射寿命、俄歇寿命和SRH寿命。辐射机制是一个导带非平衡电子和一个价带非平衡空穴直接复合,产生的能量(大约等于禁带宽度)以声子的形式释放。
俄歇机制是一种带带间的直接复合机制,一般分为俄歇1和俄歇7两种,而俄歇1是n型半导体中的主要机制。
SRH机制是非平衡载流子通过禁带中的复合中心能级复合的过程。SRH过程分两步进行:第一步是少子被复合中心俘获,第二步是俘获的少子和多子再结合,产生的能量以光子或声子的形式释放。SRH机制中的复合中心(简称为SRH复合中心)一般是由晶体的不完整性形成。所以,我们一般认为SRH寿命的大小能用来表征材料的质量。
这三种机制组成材料的总少子寿命,而且从公式可见,其随着材料的温度而变化。所以我们可以采用变温少子寿命的方式,测量不同温度下材料少子寿命的分布变化,然后拟合获得相应的SHR寿命,表征雪崩Ⅰ区的真实材料性能。
图3 实验材料剥层厚度1.68 μm处实验值和理论值曲线
图3为实验材料剥层厚度为1.68 μm处的少子寿命测量值随温度变化和各个机制下理论计算曲线。从80 K到280 K之间的温度范围内,辐射寿命和俄歇寿命都远大于SRH寿命,因此,SRH寿命占主导地位。我们拟合获得APD器件工作温度80 K下SRH寿命大小为8664 ns。同样的,对图3中深度1~3 μm内的所有测试数据点都进行变温少子寿命拟合,得到其80 K下都为SRH寿命占主导,且拟合获得的SRH寿命的波动范围为8212~8822 ns。由此,我们可以判断采用此材料下的PIN结构成结工艺形成的雪崩Ⅰ区的SRH寿命平均值为8556 ns。
基于此SRH寿命值,我们代入APD器件的暗电流拟合模型,此模型在前期研究中已经被证实与实验实测暗电流数据吻合度良好。经过模型拟合计算获得如图4的PIN结构HgCdTe APD器件的理论暗电流IV曲线,工作温度为80 K,光敏元大小为20 μm×20 μm,其中Ⅰ区的SRH寿命值即为8556 ns。由前期研究表明,APD器件的暗电流在小偏压下主要由SRH复合机制主导。图中可以看到,小偏压0~3 V下此材料能获得的理论暗电流大小约为1×10⁻¹⁴ A。
图4 基于8556 ns的Ⅰ区的APD暗电流拟合结果
进一步地,基于上述相同的研究方法,我们评估了多个材料的雪崩Ⅰ区的SRH寿命,如图5所示。图中可以看到,其范围值约在8~20 μs之间,这个范围值依然在我们原生N型HgCdTe材料的SRH寿命相当水平。相应的拟合小偏压下的理论暗电流最佳值为3.5×10⁻¹⁵ A,换算暗电流密度为8.7×10⁻¹⁰ A/cm²,满足高质量中波碲镉汞雪崩器件的研制要求。当然,最终决定实际APD器件的暗电流的因素中材料质量是最基础的,其他如PIN结的结构参数、器件工艺(包括钝化,接触等)都是十分重要的。
图5 多个HgCdTe材料的雪崩Ⅰ区的SRH寿命测试结果
结论
通过对PIN结构雪崩Ⅰ区的材料少子寿命进行表征,评估获得了关键雪崩区域的真实材料的晶体质量。研究发现,现有优化工艺下雪崩区域的晶体质量良好,拟合材料的SRH寿命最好能达到约20.7 μs,能达到原生材料SRH寿命的相当水平,理论最优的暗电流密度达到8.7×10⁻¹⁰ A/cm²,满足高质量中波碲镉汞雪崩器件的研制要求,为后续新型焦平面器件的研发提供基础。
论文链接:
http://journal.sitp.ac.cn/hwyhmb/hwyhmbcn/article/abstract/2023164
审核编辑:刘清
  • APD
    APD
  • 红外探测器
  • PIN
    PIN
  • 暗电流
    晶体材料在光学中的作用 未来晶体材料的发展趋势
    晶体材料在光学中的作用 晶体材料在光学中发挥着至关重要的作用,其优异的光学性能使其成为光学器件、信号处理、激光技术、光学通信等领域的核心
    的头像 发表于 12-04 18:17 349次阅读
    高性能晶体材料应用 晶体材料的特性和分类
    晶体材料以其有序的原子排列和独特的物理性质,在众多领域中展现出了巨大的应用潜力。从半导体技术到光学器件,再到结构材料
    的头像 发表于 12-04 17:30 468次阅读
    化铋和别傻傻分不清
    重要的半导体材料是非金属元素中金属属性最强的元素,是战略性新兴产业七大领域中不可缺少的重要材料:在新能源、信息科技、冶金、化工、电子、医药、国防航空航天等部门有着广泛而独特的用途。
    的头像 发表于 11-24 01:01 185次阅读
    <b class='flag-5'>碲</b>化铋和<b class='flag-5'>碲</b>锌<b class='flag-5'>镉</b>别傻傻分不清
    体质量流量控制器
         ‌ 气体质量流量控制器 (MFC)的由来 ‌主要源于工业过程中对气体流量精确控制和测量的需求。随着工业技术的发展,特别是在石油化工、冶金、制药等行业,对气体流量的精确控制变得尤为重要。这些
    的头像 发表于 09-24 10:36 262次阅读
    气<b class='flag-5'>体质量</b>流量控制器
    雪崩晶体管有哪些优缺点
    雪崩晶体管作为一种特殊的半导体器件,在电子领域具有其独特的优缺点。
    的头像 发表于 09-23 18:05 272次阅读
    雪崩晶体管的定义和工作原理
    雪崩晶体管(Avalanche Transistor)是一种具有特殊工作特性的晶体管,其核心在于其能够在特定条件下展现出雪崩倍增效应。以下是对雪崩
    的头像 发表于 09-23 18:03 776次阅读
    功率器件雪崩击穿的工作原理和失效机理
    雪崩耐量是功率器件性能评估的关键指标,那么什么是雪崩耐量呢?即向半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时,电场衰减电流的流动会引起雪崩衰减,此时元件可吸收的能量称为
    的头像 发表于 08-15 16:29 1290次阅读
    功率<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>雪崩</b>击穿的工作原理和失效机理
    体质量流量计:原理,技术与应用全面解析
       气体质量流量计是一种重要的工业仪器测量设备,广泛应用于工业生产、环境保护、能源管理,航空航天等领域。其工作原理基于热物理学原理和质量守恒定律以及热力学定律,通过测量气体流经设备时的质量来确定
    的头像 发表于 08-08 12:00 652次阅读
    怎么判断晶体管工作在什么
    晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要区域:截止、放大区和饱和晶体管的工作状态取决于其基极(B)、集电极(C)和
    的头像 发表于 07-18 15:26 1109次阅读
    基于VLPE技术的p-on-n双层异质结材料器件研究进展
    (HgCdTe,MCT)红外焦平面器件结构包括本征空位掺杂n-on-p、非本征掺杂n-o
    的头像 发表于 05-24 09:31 646次阅读
    基于VLPE技术的<b class='flag-5'>碲</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>汞</b>p-on-n双层异质结<b class='flag-5'>材料</b>与<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>研究</b>进展
    安泰ATA-7015高压放大器在材料极化中的应用研究
    行为以及许多其他关键性质。 材料极化是指材料内部的电荷分布和电极化强度的性质。它与材料的电子结构晶体结构和相互作用有关,具有广泛的应用,包
    的头像 发表于 05-15 11:32 420次阅读
    安泰ATA-7015高压放大器在<b class='flag-5'>材料</b>极化中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    基于PIN结构线性雪崩焦平面器件技术
    的头像 发表于 03-15 09:38 495次阅读
    基于<b class='flag-5'>PIN</b><b class='flag-5'>结构</b>的<b class='flag-5'>碲</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>汞</b>线性<b class='flag-5'>雪崩</b>焦平面<b class='flag-5'>器件</b>技术
    MOSFET雪崩击穿图解 MOSFET避免雪崩失效的方法
    当功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩的失效机理并不相同。
    的头像 发表于 02-25 15:48 4289次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿图解 MOSFET避免<b class='flag-5'>雪崩</b>失效的方法
    氮化镓功率器件结构和原理
    晶体管)结构。GaN HEMT由以下主要部分组成: 衬底:氮化镓功率器件的衬底采用高热导率的材料,如氮化硅(Si3N4),以提高器件的热扩散
    的头像 发表于 01-09 18:06 3152次阅读
    详细介绍衬底的表面处理研究
    (CZT)单晶材料作为(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底
    的头像 发表于 01-02 13:51 778次阅读
    详细介绍<b class='flag-5'>碲</b>锌<b class='flag-5'>镉</b>衬底的表面处理<b class='flag-5'>研究</b>
