速抢:补贴价Remi Pi到货,再添面向工业产品的软件系统
米尔电子 2024-03-15 08:01 次阅读
米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡——瑞米派(Remi Pi)自上市当天200套售罄,获得不少新老用户的青睐。为感谢大家的支持,米尔加推300套瑞米派活动,以补贴价198元回馈大家,抢完即止!不仅如此,此次瑞米派发布myir-image-core系统,相比上次发布适用于HMI场景的全面型myir-image-full系统,myir-image-core系统则更轻量,非常适用于各种工业场景应用,如专为工业控制场景移植的RT-Linux实时补丁和Ethercat主站,专为轻量级工业显示场景移植的LVGL,专为工业实时性场景移植的FreeRTOS实时操作系统。瑞米派支持的系统会不断更新,下个月还会持续推出瑞米派的Ubuntu和Debian系统,敬请期待!
一、系统概述
Remi Pi的myir-image-core系统是基于 Yocto 构建的带有LVGL界面的镜像,包含完整的硬件驱动,常用的系统工具,调试工具等,包含RT-Linux实时补丁和Ethercat 主站,支持使用 Shell, C/C++进行应用开发。
类别
名称
源码
Flash-Writer
Flash-Writer 1.06
TF-A
Arm Trusted Firmware2.6
Bootloader
U-boot 2021.10
Kernel
Linux Kernel 5.10.83
Yocto
Yocto 3.1.20
文件系统
myir-image-core
yocto构建的文件系统
工具
开发工具
sdk.tar.bz2、e2 studio
烧录工具
Win32DiskImager
teraterm
文档
Remi Pi_Linux软件开发指南
包含源码编译,烧录等
Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记
包含环境搭建,工程创建等
Remi Pi实时系统与Ethercat移植应用笔记
包含rtlinux、ethercat移植
二、功能介绍
1.LVGL显示
从04_Sources目录下获取lvgl.tar.bz2源码包,解压源码包。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf lvgl.tar.gz
编译源码包,拷贝lvgl_demo可执行文件到开发板运行即可。
PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxPC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ make
2c025a7c-e25f-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg米尔-瑞米派的LVGL显示效果
2.RT-Linux实时补丁
从RT官网获取L5.10.83内核版本对应的补丁,链接如下:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/5.10/older/
把补丁包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf patches-5.10.83-rt58.tar.gz
到内核源码目录下打补丁。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ for p in `ls -1 ../patches/*.patch`;do patch -p1 < $p;done
修改mys_g2lx_defconfig配置文件
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ vi arch/arm64/configs/mys_g2lx_defconfigCONFIG_EXPERT=yCONFIG_ARCH_SUPPORTS_RT=yCONFIG_PREEMPT_RT=y#CONFIG_PREEMPT=y#CONFIG_KVM=y
编译内核源码,更新Image文件即可。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxPC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 mys_g2lx_defconfigPC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 Image dtbs -j16
3.IGH Ethercat 主站
到官网下载1.5版本的Ethercat源码,链接如下:
https://gitlab.com/etherlab.org/ethercat/-/tree/stable-1.5?ref_type=heads
把Ethercat源码包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf ethercat-stable-1.5.tar.bz2PC:~/renesas/04_Sources$ cd ethercat-stable-1.5
加载环境变量。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
生成configure文件。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./bootstrap
configure设置。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ mkdir outputPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./configure --prefix=/home/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5/output --with-linux-dir=/home/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux --enable-8139too=no --enable-generic=yes --host=aarch64-poky-linux
编译和安装。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ makePC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make modulesPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make install
编译和安装完成后,生成的ec_generic.ko驱动文件位于devices目录,ec_master.ko驱动文件位于master目录,生成的库相关文件位于output目录。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls devices/en_genric.kodevices/ec_generic.koPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ master/ec_master.kodevices/ec_master.koPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls output/bin etc include lib sbin share
将上面output目录下的相关文件和ec_master.ko拷贝到开发板如下目录:
root@myir-remi-1g:~/output# lsbin etc include lib modules sbin shareroot@myir-remi-1g:~/output# cp bin/ethercat /bin/root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/ethercat.conf /etc/root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/init.d/* /etc/init.droot@myir-remi-1g:~/output# cp -r etc/sysconfig/ /etc/root@myir-remi-1g:~/output# cp lib/libethercat.* /lib64/root@myir-remi-1g:~/output# cp -r lib/pkgconfig /lib64/root@myir-remi-1g:~/output# cp modules/ec_master.ko /lib/modules/5.10.83-cip1-rt58-yocto-standard/root@myir-remi-1g:~/output# cp sbin/ethercatctl /sbin/
启动Ethercat。
root@myir-remi-1g:~# depmodroot@myir-remi-1g:~# modprobe ec_master main_devices=1E191A:B3root@myir-remi-1g:~# /etc/init.d/ethercat startStarting EtherCAT master 1.5.2 done
4.Freertos
首先要下载e2 studio工具并搭建好环境和到04_Sources目录获取GPIO.zip工程包,打开e2 studio工具后,点击File->Import->General-> Existing Projects into Workspace来导入GPIO工程,导入工程后点击Project->Build Project进行工程的编译,详细请参考《Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记》。
编译成功会生成一个debug目录,生成的如下文件拷贝到sd卡上,用于在uboot进行CM33工程调用。
GPIO_non_secure_code.binGPIO_non_secure_vector.binGPIO_secure_code.binGPIO_secure_vector.bin
把sd卡插入到开发板的sd卡槽,启动板子并在uboot阶段执行如下调用,查看sd卡里面的内容,如下:
=> switch_sdhi1 sdcardswitch to sdcard=> ls mmc 1:1System Volume Information/64 GPIO_secure_vector.bin16926 GPIO_non_secure_code.bin1984 GPIO_non_secure_vector.bin480 GPIO_secure_code.bin4 file(s), 1 dir(s)
加载编译出来的固件,如下:
=> dcache off=> mmc dev 1switch to partitions #0, OKmmc1 is current device=> fatload mmc 1:1 0x0001FF80 GPIO_secure_vector.bin64 bytes read in 24 ms (2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x42EFF440 GPIO_secure_code.bin480 bytes read in 25 ms (18.6 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x00010000 GPIO_non_secure_vector.bin1984 bytes read in 26 ms (74.2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x40010000 GPIO_non_secure_code.bin16926 bytes read in 29 ms (569.3 KiB/s)=> cm33 start_debug 0x1001FF80 0x00010000
当加载完以上命令之后可以看到蓝灯在闪烁。
2c05ecf0-e25f-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg米尔-瑞米派的加载效果展示
三、内核清单
为了方便用户进行内核的移植,下面将内核驱动各个模块的源码路径整理如下:
模块
源码路径
MMC
EMMC驱动程序
drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c
SD
SD卡驱动程序
QSPI
MTD驱动程序
drivers/memory/renesas-rpc-if.c
SPI
SPI 驱动程序
drivers/spi/spidev.c
I2C
I2C驱动程序
drivers/i2c/busses/i2c-riic.c
ADC
ADC驱动程序
drivers/iio/adc/rzg2l_adc.c
E2PROM
24C256C驱动
drivers/misc/eeprom/at24.c
USB Host
USB 驱动程序
drivers/usb/host/ehci-platform.c
drivers/usb/host/ohci-platform.c
Ethernet
千兆网络驱动程序
drivers/net/ethernet/renesas/ravb_main.c
USB OTG
USB 驱动程序
drivers/phy/renesas/phy-rcar-gen3-usb2.c
RS232/RS485/Uart
串口驱动程序
drivers/tty/serial/sh-sci.c
CANBUS
CAN总线驱动程序
drivers/net/can/rcar/rcar_canfd.c
GPIO KEY
KEY驱动程序
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
WIFI
WIFI驱动程序
drivers/staging/rtl88x2cs/*
RTC
RTC驱动程序
drivers/rtc/rtc-rx8025t.c
GPIOLED
LED驱动程序
drivers/leds/leds-gpio.c
HDMI/LVDS
MIPI转HDMI和LVDS驱动程序
drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.c
LCD
LCD驱动程序
drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
TOUCH
触摸屏驱动程序
drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
ES8388
ES8388音频驱动
sound/soc/codecs/es8328-i2c.c
OV5640
OV5640摄像头驱动
drivers/media/i2c/ov5640.c
  • 工业
  • 软件系统
  • 米尔电子
    手机和锂电池纳入第一批工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单
    为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署,加快提升工业产品碳足迹管理水平,建立健全碳足迹管理体系,促进工业绿色低碳转型,工业和信息化部、生态环境部、国家发展改革委、市场监管总局联合印发
    的头像 发表于 01-21 17:47 558次阅读
    手机和锂电池纳入第一批<b class='flag-5'>工业产品</b>碳足迹核算规则团体标准推荐清单
    蓝鹏测控数据采集新平台适配机型 一款双轴测径仪
    蓝鹏测控新平台适配机型一款双轴测径仪,这一消息标志着蓝鹏测控在跨行业应用和技术创新方面取得了新的进展。 蓝鹏测控新一代的测控平台LP-SCADA集成了先进的测量、测试和控制技术,具有高速度
    发表于 01-14 14:39
    喜报丨罗莱迪思“分布式投影设备”被评为2024年浙江省优秀工业产品
    近日,经浙江省优秀工业产品评选委员会决选,罗莱迪思“分布式投影设备”被评为“2024年浙江省优秀工业产品”。“浙江省优秀工业产品”评选活动由浙江省工业经济联合会、浙江省企业联合会、浙江
    的头像 发表于 12-03 12:56 335次阅读
    喜报丨罗莱迪思“分布式投影设备”被评为2024年浙江省优秀<b class='flag-5'>工业产品</b>!
    ZLG致远电子两款重磅级麒麟操作系统产品
    导读近日,ZLG致远电子联合麒麟软件积极响应嵌入式产品国产化浪潮,新添两款重磅级银河麒麟嵌入式操作系统工控机产品。麒麟
    的头像 发表于 11-26 01:03 310次阅读
    ZLG致远电子<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>添</b>两款重磅级麒麟操作<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>产品</b>
    纳芯微通用运放系列新品:低压NSOPA8xxx为汽车与工业应用注入新动力
    自年初成功推出高压通用运算放大器NSOPA9xxx系列后,纳芯微NSOPA系列新品,推出低压5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列。这一产品发布,不仅丰富了纳芯微在汽车电子和泛能源(
    的头像 发表于 11-05 09:59 307次阅读
    纳芯微通用运放系列<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>添</b>新品:低压NSOPA8xxx为汽车与<b class='flag-5'>工业</b>应用注入新动力
    领万元大奖!米尔电子Remi Pi 瑞米派创意秀
    其他Pi没有的双千兆以太网接口,便于企业客户直接进行产品开发;通过40PIN兼容树莓派的排针,能够适配树莓派生态的所有配件,方便用户产品原型搭建,同时支持多种操作系统
    发表于 09-02 14:58
    米尔瑞米派集聚5种操作系统,兼顾学习开发和项目产品需要的派
    米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡-瑞米派(Remi Pi),采用瑞萨RZ/G2L双核A55芯片,接口丰富,全面兼容树莓派的扩展模块。瑞米派支持五种系统,兼顾学习开发和项目产品需要
    发表于 07-05 17:26
    【合作伙伴】矽科技 Lichee 系列一员! 致 RISC-V 探索者的轻型笔电
    原文标题:【合作伙伴】矽科技Lichee系列一员!致RISC-V探索者的轻型笔电文章出处:【微信公众号:RISCV国际人才培养认证中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 06-20 08:36 359次阅读
    【合作伙伴】矽<b class='flag-5'>速</b>科技 Lichee 系列<b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>添</b>一员! 致 RISC-V 探索者的轻型笔电
    工业产品用锂二次电池IEC62619安全标准
    IEC 62619是适用工业产品用锂二次电池的安全标准,被多个国家和地区的电力储能系统引用,是作为电力储能系统认证中电池系统的基础标准。如果您想了解更多关于电池
    的头像 发表于 06-13 15:45 901次阅读
    瑞米派实时系统与EtherCAT移植-米尔Remi Pi
    。 米尔瑞米派 Remi Pi瑞萨第一款MPU生态板卡,兼容树莓派扩展模块采用瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发;Remi
    发表于 04-30 18:14
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】米尔瑞米派Remi Pi系统与Ethercat移植
    米尔瑞米派** Remi Pi** 瑞萨第一款MPU生态板卡,兼容树莓派扩展模块 采用瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发; Remi
    发表于 04-29 12:04
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】初始开发板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
    ,是真正适合用来做严肃工业产品的芯片。 2.接口丰富:除了常见的HDMI,WIFI/蓝牙,音频等接口外,还包含Pi产品不多见的双网口,LVDS屏接口,通过外接模块可以扩展RS232/RS485/CAN
    发表于 04-29 11:42
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
    1、前言 非常感谢myir和电子发烧友举办的米尔Remi Pi瑞米派开发板的试用活动。作为一名研发工程师,我一直对新技术和产品充满了好奇心和热情。能够参与这样的活动,不仅能够拓宽我的技术视野,也能够
    发表于 04-16 22:51
    米尔更新面向工业产品软件系统-基于瑞米派(Remi Pi
    米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡——瑞米派(Remi Pi)自上市 当天200套售罄 ,获得不少新老用户的青睐。为感谢大家的支持,米尔 加推300套 瑞米派活动,以 补贴 回馈
    的头像 发表于 03-15 18:25 973次阅读
    米尔更新<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>工业产品</b>的<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>系统</b>-基于瑞米派(<b class='flag-5'>Remi</b> <b class='flag-5'>Pi</b>)
    专注工业产品开发的瑞米派,双核A55,兼容树莓派扩展模块
    和爱好者创意实现两种需要。告诉你,选择它的五大理由: 1.工业芯片:采用瑞萨RZ/G2L双核A55芯片,芯片是工业级,结温可达-40到+125度,满足10年以上交期,是真正适合用来做严肃工业产品的芯片。 2.接口丰富:除了常见的
    的头像 发表于 02-19 10:14 584次阅读
    专注<b class='flag-5'>工业产品</b>开发的瑞米派,双核A55,兼容树莓派扩展模块
