什么是大电流接地系统和小电流接地系统?
新思达 来源:bdnsdq04 作者:bdnsdq04 2024-03-15 10:17 次阅读
大电流接地系统和小电流接地系统主要是根据动系统中性点的接地方式来区分的。
电流接地系统指的是中性点直接接地或者通过小电阻接地的系统。当这种系统发生单相接地故障时,接地短路电流会很大。一般来说,110kV及以上的系统采用大电流接地系统。
小电流接地系统则是指中性点不接地或者通过消弧线圈、电阻接地的系统。当这种系统发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流会比负荷电流小很多。一般来说,66kV及以下的系统常采用小电流接地系统。
总的来说,大电流接地系统和小电流接地系统的主要区别在于中性点的接地方式以及接地故障时电流的大小。
中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当发生单相接地故障时,由于不能构成短路回路,接地电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为是小电流接地系统(中性点非有效接地系统)。一般66kV及以下系统常采用这种系统。
中性点不接地系统发生单相接地故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地电容形成的容性电流数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移,而不接地相的对地电压也会升高,但是每相对中性点电压以及相间的线电压保持不变,所以整个系统可以维持运行,但由于对地的电压升高考验整个系统对地的绝缘好坏,所以在绝缘还没破坏前,要及时消除故障,不能在这种状态下长时间运行,一般不超过1-2小时。
小电流接地系统包括:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统(中性点非有效接地系统),发生故障的时候接地电流比较小。
中性点直接接地的系统就不用多说了,单相接地故障点和中性点之间会有很大的短路电流流过,整个系统的电压严重不对称,完全不能正常运行,因此需要立即跳闸,这种系统零序保护应作为主保护使用。
中性点直接接地(包括经小阻抗接地)系统,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以称为大电流接地系统。一般110kV及以上的系统采用大电流接地系统。
  • 电流接地
  • 中性点
    电流接地系统接地故障的现象
    电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地故障时,故障相的电压会降低,如果发生完全接地
    的头像 发表于 10-08 10:19 745次阅读
    什么是大电流接地,什么是小电流接地
    电流接地和小电流接地是电力系统中两种不同的接地方式,它们在电力
    的头像 发表于 10-08 10:17 1525次阅读
    变电所接地系统的作用和分类
    变电所的接地系统是保障电力系统安全运行的重要组成部分,它通过确保人身安全和设备的正常运行来防止触电和雷击等危险。一个设计良好的接地系统能够有效地引导异常电流至地面,从而保护设备和人员免
    的头像 发表于 10-04 11:53 350次阅读
    防爆防雷接地系统的施工和行业应用方案
    、煤矿等易燃易爆场所,确保设备、管道和建筑物能够通过接地将雷电流安全地引导入地,避免电气火花的产生。同时,防爆措施确保系统在运行中不产生引爆性火花或高温。 1.2防爆防雷接地系统的作用
    的头像 发表于 09-11 10:44 254次阅读
    防爆防雷<b class='flag-5'>接地系统</b>的施工和行业应用方案
    中性点不接地系统的优点和缺点有哪些
    系统中,由于没有直接的接地路径,因此任何单相接地故障引起的接地电流相对较小。这种小电流的特点减少了对电气设备的损害,延长了设备的使用寿命。
    的头像 发表于 08-28 17:19 1115次阅读
    中性点直接接地系统的优缺点
    在探讨电力系统接地方式时,中性点直接接地系统是一个常见的实践模式。这种系统具有明确的优点和缺点,它们直接影响着电网的运行安全、稳定性以及经济性。本文将分析中性点直接
    的头像 发表于 08-28 17:11 942次阅读
    低压配电接地系统的定义与介绍
    和TN系统。 一、接地系统概述 接地系统的选择直接关系到低压配电系统的安全性和功能性。根据标准,通过两个字母的组合来表示不同的接地形式: 第
    的头像 发表于 08-20 17:21 421次阅读
    工业IT不接地系统绝缘监测仪怎么选
    为了直流绝缘监测设计,可以应用在10~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻
    的头像 发表于 06-04 16:52 1105次阅读
    工业IT不<b class='flag-5'>接地系统</b>绝缘监测仪怎么选
    什么叫中性点直接接地系统
    中性点直接接地系统是指该系统中变压器的中性点与大地直接连接。在这种系统中,如果发生一相接地的情况,除了中性点之外,还会形成另一个接地点从而构
    的头像 发表于 03-14 14:25 2343次阅读
    什么叫中性点直接<b class='flag-5'>接地系统</b>
    工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
    接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频
    的头像 发表于 02-27 10:48 2803次阅读
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余
    的头像 发表于 02-19 14:21 510次阅读
    浅谈剩余<b class='flag-5'>电流</b>动作保护器在<b class='flag-5'>接地系统</b>中的应用
    防雷接地系统的施工方案和行业应用
    接地系统的施工工艺和质量验收要求,旨在为防雷工程的实施提供参考和指导。 1. 防雷接地系统的基本概念 防雷接地系统是指将建筑物或设备与大地电气连接的装置,其作用是将雷电流或雷电感应
    的头像 发表于 01-18 10:55 444次阅读
    防雷<b class='flag-5'>接地系统</b>的施工方案和行业应用
    【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从
    发表于 01-11 16:39
    接地系统的几种方式及其适用场合
    接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的
    的头像 发表于 12-26 13:42 1743次阅读
    剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
    的头像 发表于 12-21 14:42 656次阅读
    剩余<b class='flag-5'>电流</b>继电器在<b class='flag-5'>接地</b>保护<b class='flag-5'>系统</b>中的重要地位
