RS-485是工业控制、电力通讯、智能仪表等领域常用的通信接口,使用一对双绞线进行差分传输,其中一根线定义为A,另一个定义为B,其理论通讯距离可达1200米。但现场通信环境往往是导致实际传输距离与理论传输距离差异较大的重要因素。RS-485通信距离影响因素主要有驱动芯片、线缆类型、线缆材质、通信速率、接线方式、环境干扰等。
尽管我们能通过选用高性能的驱动芯片、带屏蔽的双绞线、增加终端电阻及降低通信速率等方法,尽可能地延长RS-485的通信距离,但是这个距离一般也不会比理论值高出多少。那么这时候就需要使用其他方法来突破距离限制。要增加RS-485通信距离,可以通过增加中继的方式来实现。中继主要可以分为有线中继和无线中继两种方式。
有线中继
RS-485有线中继器是一种可以将两条RS-485总线连接的桥接设备,RS-485中继器可以自动判断桥接两端总线状态,实现桥接两端收发状态的自动切换,降低收发过程中的传输延迟。
RS-485中继器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,从而保护485总线的稳定性。
RS-485中继器的隔离DC/DC模块,可以将两端的电源完全隔离。可以有效地将485总线相互隔离,防止共地干扰。
此外,使用RS-485中继器可以适当减小每级传输线长度,从而提高传输速率。
无线中继
无线中继意味着在两个RS-485设备之间进行的数据交互不再使用RS-485总线直接连接,而是使用一种无线设备将两者连接起来。
使用无线数传电台作为RS-485无线中继设备
无线数传电台作为一种通讯媒介,它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活以及覆盖范围远等特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC、RTU、雨量计、液位计等数据终端相连接。
①使用LoRa方案的无线数传电台
通信距离远:可以做到在100mW功率下5km的通信距离扩展,仅需两台收发设备就能实现4台有线中继才能达到的通信距离。
方便设备连接:由于电磁波的全方向性,设备的连接可以摆脱传统有线设备连接方式,不必遵循串行连接的布线方式,一个主设备可以同时连接通信范围内的所有设备,实现星型网络连接。亿佰特E95M-DTU(400SL22-485) 这款无线数传电台还支持无线中继模式,可以实现多级中继组网,有效扩展通信距离,实现超远距离通信。
此外,通过LoRa调制无线通信方式,每一包数据完整接收后才会向485总线输出数据,由于数据包的长短不一,以及无线通信距离等因素影响,每一包数据都存在不同程度的延迟。
②使用4G方案的无线数传电台
通信范围广:依托于4G网络,可以实现入网即可用的状态,在4G网络广泛覆盖的城市和农村,可以实现超远距离通信。
设备数据可监控:4G DTU在通信过程中需要将数据上传到服务器中,再由服务器转发给接收设备,通信数据可以记录在服务器中,方便进行数据分析。
设备需联网使用:因为依托于4G网络,设备需要安装在可以连接4G网络的位置,不适合空旷无人的区域使用。
设备需要缴纳入网费用:现有4G物联网供应商会收取物联网流量费,用户需要缴纳流量费才能使用设备的联网功能。
综上所述,我们可以通过选用高性能的驱动芯片、带屏蔽的双绞线、增加终端电阻、降低通信速率等方法来延长485的通信距离。若通信距离仍不理想,可以通过中继方式来扩展485通信距离。
E95M-DTU(400SL22-xxx)具有多种传输方式,工作在(410.125MHz~493.125MHz)频段(默认433MHz),电台提供透明 RS485/RS232/TTL 接口,采用塑料壳体,导轨式安装结构,支持8~28V(DC)宽电压电压输入。LoRa扩频技术将带来更远的通讯距离,且具抗干扰能力强的优势。
通信
18文章
6105浏览量
136717 -
RS485
39文章
1172浏览量
82830 -
驱动芯片
13文章
1320浏览量
55161
如何构建RS485通信网络 RS485串口助手的使用与配置
RS485与Modbus协议的结合应用
RS485信号衰减的影响及补偿方法
RS485通信协议的应用与优势
工业现场经常用到的 RS485 通信,原来它的收发机制是这样的
RS485到底能跑多少协议?
RS485常见问题及解决方法
