让量子计算机走出实验室
造中国自主可控量子计算机
量子芯片作为量子计算机的核心部件,扮演着类似于传统计算机中‘大脑’的角色。而与此同时,高密度微波互连模组则像是‘神经网络’,在量子芯片与外部设备之间建立起高速、稳定的连接,准确、快速地传输着控制信号。
本源量子计算科技(合肥)股份有限公司和中国电子科技集团公司第40研究所合作,成功研制出量子计算机核心部件——高密度微波互连模组,打破依赖进口格局,实现自主可控,成功实现完全国产化替代,该模块的成功研发有助于我国量子计算芯片更高效运行。高密度微波互连模组最高可为100+位量子芯片提供微波信号传输通道,可在稀释制冷机的极低热泄漏环境下实现微波信号的跨温区稳定传输。其系统组件包括密封微波集成模块、热沉微波集成模块和传输线集成模块。密封微波集成模块可保证量子芯片运行的真空环境;热沉微波集成模块集成了不同规格衰减器,可为跨温区传输线集成模块提供良好的热传导;传输线集成模块为12通道一组的集成线缆,为信号传输通道。
高密度微波互连模组
产品特性
◉通道密度高,满配168路线缆通道,支持通道数定制
◉热沉微波集成模块集成衰减器,衰减器规格可定制,默认为20 dB @ PT2,0 dB @ 其他
◉系统双端采用SSMP接口,线缆材质为CuNi半刚线和NbTi半刚线
◉密封性好,密封法兰真空漏率≤1×10-9Pa·m³/s
性能参数 | |
工作频率范围 | DC-18 GHz |
线缆通道数 | 满配168路 (12通道/排,可按需选配1-14排) |
射频通道标称阻抗 | 50 Ω |
默认衰减值 | 20 dB @ PT2,0 dB @ 其他(可定制) |
电压驻波比 | ≤1.43(0.05-12 GHz) |
单通道典型线损 (数据采集于某1000型商用稀释制冷机,base温度15 mK) | ~20 dB @ 300 kHz ~24 dB @ 1 GHz ~28 dB @ 5 GHz ~32 dB @ 10 GHz ~36 dB @ 18 GHz |
通道间隔离度 | ≥70 dB |
密封法兰真空漏率 | ≤1×10-9Pa·m³/s |
其他参数(其他规格) | |
系统整体尺寸 (单位:mm) | 1060*126*126 |
储存温度 | -5 ℃ ~ +35 ℃ |
存储湿度 | 湿度≤80% |
双通道典型低温数据
计算机
19文章
7489浏览量
87870 -
量子计算
4文章
1097浏览量
34941 -
量子芯片
2文章
111浏览量
19025
