超级电容是什么?超级电容的性能特性。
超级电容是一种新型储能装置,是以石墨烯等复合材料为正极材料、在活性炭材料中包裹碳纳米管或石墨烯等导电高分子材料,利用充放电过程中的电荷迁移来储存电能,同时又能像普通电容器一样进行能量存储和充放电。 超级电容可分为电化学超级电容、物理超级电容器。 电化学超级电容器是指在充放电过程中的电子与离子的交换与扩散作用下,通过电解质中离子扩散的速度来储存能量(或功率)的装置,其本质是利用了氧化锰作为储能材料。 物理超级电容是指在充电过程中,活性炭内部的微孔中存储了大量电荷;在放电过程中,活性炭表面形成的电介质极易受到环境影响而发生体积变化,同时会使电容降低。 物理超级电容器一般用于航天、车辆、大型港口设备、配电网等各种应用领域。 物理超级电容和电化学超级电容在能量存储方式上都可以采用库伦效率低、能量密度低、循环寿命短、不可逆性等问题。
![]N7X8U)7[Y_%_0@2FI8(N`M.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/87/poYBAGQ840iARX7SAAKblz7MSPw255.jpg)
超级电容应用领域和优势:
一、应用领域
1.新能源汽车:电动汽车、混合动力汽车等;
2.储能电站,
3大型港口设备;
4.医疗卫生行业:等高精密医疗器械;
5.航天卫星:星箭分离电源系统;
6.工业电子:应急照明、电梯、电动叉车等;
7.表计:水、燃气表智能表计等;
8.风力发电:风力变桨系统 太阳能光伏发电;
9.智能电网等;
二、特点和优势
(1)高功率密度:输出功率密度高达10KW/kg,是任何一种化学电源所无法比拟的,是一般蓄电池的数十倍;
(2)妥善解决了贮存设备高比能量输出之间的矛盾。超级电容器可以提佛那个高比功率的同时,其比能量可以达到5-10Wh/kg;
(3)充放电循环寿命长,达到100次量级;
(4)工作温度范围宽-40℃~+70℃;
(5)充电时间短。超级电容器最短时间可在几秒内充电完毕,远快于蓄电池的充电时间;
(6)贮存寿命长。所用电极材料在相应的电解液中也是最稳定的,因此超级电容器的贮存寿命技术可以认定为是无限的;
(7)高可靠性。超级电容器工作过程中没有运动部件,完全免维护,因此超级电容的可靠性非常高;
随着科技的发展,超级电容适用于越来越多的
超级电容器
19文章
406浏览量
28681 -
超级电容
18文章
545浏览量
34552 -
电极材料
84浏览量
6583
