在半导体领域,无论是在过去数十年间还是在可见的未来,硅材料都牢牢地占据C位。其可加工成晶圆、蚀刻用硅电极、硅舟等部件、溅射镀膜用硅靶材、硅窗口片及其他硅制品。
硅在半导体领域能获取如今的地位,得益于其自身的一些得天独厚的优点:
原料丰富,占地壳含量的26%;
环境友好,完全没有毒性;
成本低廉;
表面易形成SiO2这种结构高度稳定的绝缘层;
器件工作温度较高,最高可达250℃;
临界切应力大,易生长无位错单晶等。
一、硅的化学性能
硅元素在自然界中主要以氧化物形式为主的化合物状态存在。这些化合物在常温下的化学性质十分稳定。而在高温下,硅几乎可以所有物质发生化学反应。如Si和氧气在高温下发生反应生成SiO2,Si与水(H2O)在高温下反应生成SiO2和氢气。
硅对多数酸都是稳定的,其不与盐酸(HCl)、硝酸(HNO3)、硫酸(H2SO4)、氢氟酸(HF)和王水等反应,但会被硝酸(HNO3)和氟化氢(HF)的混合溶液腐蚀。其反应方程式为:
4HNO3+6HF+Si = H2SiF6+4NO2+4H2O
硅还可以与部分碱溶液发生反应,如:
Si+2NaOH+H2O = NaSiO3+2H2
二、硅的光学性能
室温下,硅的禁带宽度为1.12eV,理论上不吸收红外光。单晶硅在红外波段的折射率为3.5。高纯硅在近红外波段(1.1-1.5μm) 几乎是透明的,因此可以用来制作近红外透镜。而当在硅中掺杂时,随着掺杂浓度的变化,其光学性质也会发生变化。如下图所示,N型硅,随着掺杂浓度的增加,载流子对光的吸收随之增加。
不过,硅是间接带隙半导体,因此不能用来做激光器和发光管。此外,硅无线性光电效应,因此也不能做调制器和光电开关。
三、硅的力学性能
硅晶体硬度高,抗拉应力大,但在室温下没有延展性,是典型的脆性材料,十分易碎。因此可加性较差。随着温度的增加,硅的屈服应力逐渐降低。其脆性到塑性转变的温度约为780℃。
四、硅的电学性能
高纯的硅单晶,其绝大多数原子都与相邻的四个原子构成共价键。晶体内几乎没有多余的电子和空穴,也就不存在导电性。但一旦晶体内出现其他的杂质元素,很有可能引入额外的电子和空穴(统称为载流子),导致其导电性能得到提升。基于此,研究人员设计出通过在硅单晶中掺杂来控制硅的电学性质的工艺。根据掺杂元素的差异,形成了两种典型的掺杂硅,如下图所示,分别为P型Si和N型Si。其中,在硅单晶中掺杂硼(B)元素,会引入空穴,获得P型Si;而在硅单晶中掺杂磷(P)元素,会引入电子,获得N型Si。未掺杂的高纯硅称为本征硅,其导电性能很差。室温下电阻率的理论值约为230KΩ·cm。而在适当掺杂后,硅单晶的电阻率将得到显著下降。如在硅单晶中掺入百万分之一的磷,其电阻率将从约230KΩ·cm降至约0.2KΩ·cm。
根据掺杂浓度的高低,可将掺杂硅分为轻掺和重掺两种。其中,前者掺杂浓度<1×10^16 (/cm3),室温下掺杂剂可认为全部电离,电阻率与掺杂浓度呈简单反比关系;后者掺杂浓度>1×10^16 (/cm3),而当掺杂浓度较高时,电阻率和掺杂浓度不再呈简单的线性关系。这主要是因为重掺掺杂剂在室温下不能全部电离,载流子的迁移率随掺杂剂浓度的增加而显著下降。
五、硅的其他性能
在低温时,硅的热膨胀系数随着温度的增加而降低,当温度达到某一临界值后继续升高,其热膨胀系数则会随着温度的增加而增加。
本征硅的热导率随温度的增加先增加后下降。
硅晶体的晶格常数(a)会随着温度的升高而略有增加。
审核编辑:黄飞
晶圆
52文章
5009浏览量
128491 -
半导体材料
11文章
560浏览量
29696 -
蚀刻
9文章
420浏览量
15555
原文标题:半导体硅材料之硅特性介绍
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
