松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC,采用白色机身紧凑型设计,仅重4.2Kg,实现4,500流明(中心亮度)高亮度和3,000,000:1对比度。在明亮环境下,它都能轻松实现大画面投影,文本清晰易读,图像和视频保持色彩饱和度和高对比度,从而实现沉浸式观影体验。
SOLID SHINE激光荧光轮驱动结合先进的LCD光学引擎,即使在明亮的环境下仍可呈现明亮、生动、清晰的图像。20,000小时长寿命激光光源, 满足企业高强度使用,降低运行成本及人工成本。用户也可减少零部件的库存并减少停机时间。
PT-LMZ425NC液晶投影机实现了全高清WUXGA(1,920 x 1,200像素)分辨率。同时,1.2倍变焦镜头实现灵活的1.36–1.64:1投射比,可进行近距离或远距离大画面投影:适合大型或小型房间内固定安装。
当投影距离超出投影机光学变焦范围时,可通过全新搭载的数码变焦扩展功能扩展投影距离。
如投影100寸画面时,可由光学变焦的3.53米投影距离扩展至4.42米。
PT-LMZ425NC还搭载了互联网视听系统,可满足家庭与办公使用中的多种需求。
将输入切换至SMART HOME,在此系统界面上访问各种应用,例如音乐、 电影、应用商城等。也可通过第三方应用实现无线投屏的多种功能。
未来松下商教投影机将更多的关注市场,实时联动市场,制造出更新、更能满足市场需求的优质产品。
lcd
34文章
4421浏览量
167379 -
松下
14文章
25946浏览量
93420 -
投影机
8文章
378浏览量
35383 -
激光光源
48浏览量
11943
原文标题:卓越性能 智能互联,松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
