RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。RS1430B支持单端输入和伪差分输入以及SPI串行接口标准,外置的基准电压可在0.1V至VDD范围内任意设定,信噪比为90.5dB,噪声为45µVrms,在5V供电的场景下,动态功耗仅为13mw,非常适用于便携式和电池供电系统的精密信号采集。RS1430B与ADS7816、ADS7822、ADS7826、ADS7827、ADS7829、ADS8320、ADS8325、ADS8326 PIN脚兼容。可用于各种医疗设备、车载导航、工业控制和数据采集系统等应用。
功能特性
供电电压:2.7~5.5V
分辨率:16Bit
采样速率: 400KSPS
通讯接口:SPI
通道数:1
输入类型:单端输入和伪差分输入
信噪比: 90.5dB
积分非线性INL: ±2 LSB
差分非线性DNL:±0.5 LSB
噪声: 45µVrms
功耗:
5V供电:13mW @400KSPS
2.7V供电:4.86mW @300KSPS
2.7V供电: 1.62mW @100KSPS
2.7V供电: 162µW @10KSPS
温度范围: -40℃---125 ℃
封装形式:MSOP8
产品优势
☆具备出色的直流精度以及动态性能。
☆提供出色的线性度和极低的噪声及失真。
☆支持单端输入,信号从来源到达ADC仅需要一条走线,减少了系统复杂性,同时降低总信号链的功耗。
☆配备了同步串行接口(SPI/SSI兼容)和伪差分输入功能。
☆提供MSOP8封装,低功耗、小尺寸,适用于便携式和电池供电系统应用。
典型应用
审核编辑:刘清
信噪比
3文章
260浏览量
28622 -
模数转换器
26文章
3203浏览量
126811 -
工业控制
37文章
1453浏览量
85832 -
基准电压
3文章
84浏览量
23132 -
VDD
1文章
311浏览量
33191
原文标题:芯品 l 低噪声、低功耗、单通道16位模数转换器 RS1430B
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
