如何用数字源表简化apd管的暗电流测试?
pss2019 来源:pss2019 作者:pss2019 2024-03-15 14:09 次阅读
01 APD工作原理
APD雪崩光电二极管的工作原理是基于光电效应和雪崩效应,当光子被吸收时,会产生电子空穴对,空穴向P区移动,电子向N区移动,由于电场的作用,电子与空穴相遇时会产生二次电子,形成雪崩效应,从而使电荷载流子数目增加,电流增大,实现光电转换。
图:APD工作原理
02 APD测试挑战
在APD的光电特性中,暗电流是一个重要的参数。暗电流是指在没有光照射的情况下,APD中由于热激发等原因导致的电子漂移和电子-空穴对产生而产生的电流,暗电流测试的准确性对于评估APD的性能和稳定性非常重要。在进行APD暗电流测试时,通常面临如下挑战:
测试环境影响
在进行暗电流测试时,需要确保测试环境中没有光照射,光照会激发APD中的载流子,导致暗电流的增加,从而影响测试结果的准确性。
连接电路影响
暗电流的测试通常需要提供一个反向偏压,纵观目前的电流表和电流计,都不具备提供偏压的功能,因此必须在电流表的回路中加入电压源。但这样会使测试系统变得复杂,引入更多干扰条件,导致暗电流的测试精度无法保证。
03 APD暗电流测试解决方案
目前暗电流测试的最佳工具之一是数字源表(SMU),数字源表可作为独立的恒压源或恒流源、伏特计、安培计和欧姆表,还可用作精密电子负载,其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器、 波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统,支持四象限工作。
采用数字源表进行暗电流测试时,需要注意以下事项:
三同轴线缆连接
APD暗电流测试连接线通常会选择使用低噪声、低电阻的导线,三同轴线缆具有良好的导电性能和抗干扰能力,适合用于传输微弱信号,可以减少测试过程中的干扰和误差。
如下图三同轴线缆的半剖图,多层绝缘屏蔽具有良好的抗干扰能力。
图:三同轴线缆半剖图
(1导体;2绝缘;3内屏蔽层;4中间层;5外屏蔽层;6外护套)
屏蔽外部电磁信号干扰
测试系统架构图如下图所示,数字源表(SMU)连接到光电二极管上,该光电二极管安放在一个电屏蔽的暗箱中,为了对敏感的电流测量进行屏蔽使其不受外部干扰的影响,通过将屏蔽箱与数字源表(SMU)的低端相连,可以形成一个封闭的金属屏蔽环境,有效地阻止外部电磁干扰信号的进入,保护测试信号的准确性和稳定性。
图:测试系统架构
预留充足的测量时间
在进行暗电流测试时,需要考虑测试时间的长短。通常情况下,这种现象可能是由于APD内部的一些因素导致的,例如载流子的生成和收集过程。随着测试时间的推移,由于暗电流源的累积或者其他因素的影响,暗电流会逐渐增加至一个稳定的数值。
此外,对于测量得到的暗电流数据,需要进行适当的处理和分析,以确保测试结果的准确可靠。下图为普赛斯数字源表(SMU)测试完成后,上位机软件通过数据处理给出的测试结果以及测试曲线。
图:测试结果
图:测试曲线
  • 二极管
  • APD
    APD
  • 数字源表
  • 电流测试
    吉时利KEITHLEY 2401 型低压数字源 通用数字源
    - 1A ·四象限工作,I-V曲线测量 ·KEITHLEY2401数字源具有0.012%的度,6 1/2测量分辨率 ·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量 ·在4 1/2 数位时通过GPIB达
    的头像 发表于 02-19 17:15 91次阅读
    吉时利keithley2410 数字源
    吉时利keithley2410 数字源 产品简述:吉时利SourceMeter(数字源)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求***电压源并同时进行
    的头像 发表于 02-08 15:42 100次阅读
    吉时利keithley2400 数字源
    的“源存储器”可编程序列发生器最多可存储100个不同的测试,以满足高速生产的需要; 高达75000小时MTBF的可靠性设计,为不中断生产环境提供了良好的可靠性; 内置的比较器简化了pass/fail测试; 吉时利2400-C型带
    的头像 发表于 12-11 16:33 375次阅读
    吉时利keithley 2601A 数字源
    、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 ***定时和信
    的头像 发表于 12-11 16:18 179次阅读
    keithley 吉时利2601A数字源
    的头像 发表于 08-14 16:34 341次阅读
    数字源如何设置动态负载?
    数字源是一种高精度的电子测试仪器,它能够提供和测量电压与电流数字源广泛应用于半导体
    的头像 发表于 05-31 16:42 1078次阅读
    光电倍增产生暗电流的原因有哪些 光电倍增暗电流有什么用?
    光电倍增是一种高度灵敏的光电探测器,它能够将光信号转换为电信号。然而,在没有光信号的情况下,PMT仍然会产生电流,这种电流被称为暗电流
    的头像 发表于 05-27 16:19 2373次阅读
    数字源的使用方法和注意事项
    数字源是电子工程领域不可或缺的重要测量设备,以其高精度、多功能的特性,广泛应用于科研、生产、教学等多个领域。然而,如何正确使用数字源,以及在使用过程中需要注意哪些事项,对于确保测量
    的头像 发表于 05-15 16:03 927次阅读
    数字源的常见故障和维修方法
    数字源,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源可能会出现各种故障。本文将对
    的头像 发表于 05-15 16:02 902次阅读
    数字源在二极测试中的应用
    的飞速发展,数字源作为一种集电压源、电流源、电压电流表等功能于一身的高精度测试仪器,在二极
    的头像 发表于 05-15 15:52 547次阅读
    数字源在OLED器件测试中的应用
    。因此,对OLED器件进行精确、全面的测试显得尤为重要。数字源作为一种高精度、多功能的电子测试设备,在OLED器件测试中发挥着不可替代的作
    的头像 发表于 05-15 15:50 602次阅读
    数字源的基本原理与结构组成
    在电子测试与测量领域,数字源(Digital SourceMeter)作为一种集电源、测量和分析功能于一体的精密仪器,发挥着至关重要的作用。其高精度、高稳定性和可编程性等特点,使得数字源
    的头像 发表于 05-15 15:48 1307次阅读
    数字源和万用的区别
    在电子测试与测量领域,数字源和万用都是广泛应用的测试设备。尽管它们都具备测量电学参数的能力,但在设计、功能、应用场景等方面存在显著的差异
    的头像 发表于 05-15 15:43 817次阅读
    数字源的特点及作用
    在电子测试与测量领域,数字源(Digital SourceMeter)作为一种高精度、多功能的电子测试设备,扮演着至关重要的角色。它能够产生可编程的电压或
    的头像 发表于 05-15 15:39 842次阅读
    何用SMU数字源简化晶体的iv性能
    晶体特性参数测试是对待测器件(DUT)施加电压或电流,然后测试其对激励做出的响应;通常晶体特性参数
    的头像 发表于 03-13 15:37 588次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>SMU<b class='flag-5'>数字源</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>简化</b>晶体<b class='flag-5'>管</b>的iv性能
