请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:与锂时光 2024-03-15 14:11 次阅读
在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。聚合物中的晶体大部分都是球晶,球晶之间是无定型区域,通常认为,锂离子的传导主要发生在无定型区域。因此,了解聚合物的相结构对锂离子传导机理的研究有帮助。
聚合物电解质的相结构
对于二元聚合物电解质体系来讲,其相结构主要两种:晶体区和无定型区其中晶体区的形成由动力学主导,与具体的制备条件和时间直接相关。严格来讲由于聚合物体系中晶体区的存在,且晶体区随着条件变化较大,所以对不同工作的聚合物电解质之间的导电性能进行比较不是很科学。不过如果在一定条件下,晶体区的生长变化较慢,离子电导率偏差在一个可接受的范围内,电导性能的比较也是可以接受的。这也是为什么我们经常会拿不同的结果进行比较。
由于聚合物形成的球晶的生长与时间相关,因此在温度低于聚合物熔点时的离子电导率与时间相关。此外,聚合物电解质的锂离子导电率与加热速率、冷却速率以及松弛时间都存在一定关系。例如松弛时间越长,聚合物的晶型越完善,结晶度越高,从而导致离子电导率随着松弛时间的延长而逐渐下降至最小值。同理,如果冷却速度越慢,结晶越完整,对应的离子的电导率也会逐渐降低至最小值。
以PEO和LiClO4二元聚合物电解质为例,该结构中存在多种相结构。首先LiCIO4与PEO可以形成多种络合物,包括PEO6-LiClO4、PEO3-LiClO4,PEO2-LiClO4和 PEO-LiClO4。其中当 O:Li=10:1时,PEO6-LiClO4可以与 PEO 形成共熔体,熔点在50℃。此外当温度升高至160℃可以形成大的共熔体。大的共熔体在冷却过程中会产生三种不同的球晶:第一种,在120℃以上发生熔融,含盐量高;第二种,在4560℃范围内发生熔融,含盐量低,而且形成动力学缓慢;第三种,熔点略低于主体聚合物,形成动力学较快。通过研究分析认为:第一种球晶应该是PEO3-LiClO4;第二种球晶可能是PEO3-LiClO4和PEO6-LiClO4~两种络合物的混合体;第三种球晶对应于PEO本身。此外,锂盐的含量以及热处理的过程都会导致结构发生变化。
不同锂盐包括LiPF6、LiBF4、LiCF3SO3和LiAsF6与PEO 形成的络合物基本上与LiCIO4类似,即锂盐的种类对于与PEO形成的络合物的种类没有直观的影响。只是相对熔点更高;对于大阴离子的锂盐也可以与PEO形成络合物,只是动力学更加缓慢。此外,压力的大小也一定程度上影响晶体的生长。压力大时促使球晶的生长减少无定型区域,对应锂离子电导率下降。
总结:
因为聚合电解质的存在,多种络合物已经同时存在晶区和无定型区,结构复杂,所以其电导机理的研究比较困难。此外锂盐在聚合物中还存在一定的解离,会形成各种离子对及多合离子等。常用的研究聚合物锂离子传导的机理的模型主要有阿伦尼乌斯方程(Amhenius)、VTF(Volgel-Tamman-Fulcher)方程、自由积模型、WLF(Wiliams-Landel-Fery)方程、动态键渗透模型、Meyer-Nelded法则和有效介质理论等。
阿伦尼乌斯方程认为锂离子运动速率与电导率有直接关系,也就是与温度强相关。
VTF方程认为锂离子的传导是通过聚合物链的热运动实现的,而且聚合物提供了一定的自由体积,允许锂离子的扩散发生。
自由体积模型认为离子在聚合物电解质中的扩散除了温度有关,还与自由体积有关,而体系中的自由体积受到聚合物种类、电解质的解离与形成离子对的种类、体系中的压强等相关。
动态渗透模型是基于局部动力学而提出的简化模型,该模型认为聚合物电解质是以聚合物为主体,其中形成的络合物分散在主体中组成准两相结构,电导率因为电解质与填料界面存在的空间电荷层而提升。
审核编辑:刘清
  • 锂离子
  • 电解质
  • 电导率
原文标题:聚合物电解质是怎样进行离子传导的?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    清华大学:自由空间对硫化固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容性良好等优点,是构建具有高能量密度与高安
    的头像 发表于 02-14 14:49 71次阅读
    清华大学:自由空间对硫化<b class='flag-5'>物</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了锂
    的头像 发表于 01-15 10:49 273次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压锂金属电池性能
    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化复合固态电解质
    复合固态电解质及其全固态锂离子电池的应用,并被评选为正封面(front cover)文章。     本文综述了硫化聚合物复合固态电解质
    的头像 发表于 01-07 09:15 171次阅读
    清华深研院刘思捷/港科大Kristiaan Neyts最新AEM封面文章:硫化<b class='flag-5'>物</b>复合固态<b class='flag-5'>电解质</b>
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具备广阔的产业化前景。然而,传统的纳米填料添加策略往往由于填料分布不均匀和微域结构不一致,导致离子迁移效率降低,电极/
    的头像 发表于 01-06 09:45 214次阅读
    陈军院士团队最新Angew,<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化固体电解质
    的头像 发表于 01-02 11:52 287次阅读
    Li3MX6全固态锂<b class='flag-5'>离子</b>电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体电解质
      研究背景 离子电池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而广受赞誉,使其在能源储存系统、便携式电子设备和电动汽车等各种应用中非常受欢迎。然而,使用易燃液体电解质和商用聚合物分离器的安全风险
    的头像 发表于 12-04 10:05 364次阅读
    北京科技大学范丽珍教授团队In和F共掺杂LPSCl制备固体<b class='flag-5'>电解质</b>
    一种创新的超薄固体聚合物电解质
    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 726次阅读
    一种创新的超薄固体<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电解质</b>
    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 614次阅读
    固态电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 496次阅读
    聚合物电池和三元锂电池的区别
    聚合物电池和三元锂电池作为两种主流的锂电池技术,它们在多个方面存在显著差异。以下是从不同维度对这两种电池进行的详细比较: 一、材料构成与电解质 聚合物电池 :也称锂
    的头像 发表于 09-29 09:59 4797次阅读
    聚合物电池与锂电池的区别
    :使用液体电解质,通常是有机溶剂和锂盐的混合。这种电解质可以提供较高的离子导电性,但安全性相对较低。 能量密度 : 聚合物电池 :通常具
    的头像 发表于 09-29 09:56 727次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 985次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂<b class='flag-5'>离子</b>高效传输!
    电解质电极信号采集控制板
    1、产品介绍: 本产品是测量分析人体的血清或者尿液中K,NA CL CA PH LI CL CO2 等离子的浓度含量。 2、应用场景: 电解质分析仪。 3、产品概述: 主控芯片
    的头像 发表于 04-11 09:07 467次阅读
    <b class='flag-5'>电解质</b>电极信号采集控制板
    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别
    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别  聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合
    的头像 发表于 03-07 16:54 1708次阅读
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1841次阅读
