驱动功率和负性阻抗是石英晶体谐振器设计中的关键参数,直接影响振荡线路的性能和稳定性。
驱动功率DL
驱动功率指的是石英晶体谐振器在振荡过程中所消耗的功率,通常以微瓦为单位表示。
将一根引线焊接到晶体上来测量电流值
在振荡线路的设计中,必须提供适当的功率使石英晶体谐振器开始振荡并维持振荡。为了保证石英晶体谐振器的稳定性和长期可靠性,在振荡线路设计中应该避免提供过高的驱动功率。
不同封装及频率的激励等级参考值:
49U/49S(SMD) | 100uW(500Max) |
SMD1612~7050(MHz) | 10uW(50Max) |
32.768Khz | 0.1uW(0.5Max) |
如何减少驱动功率
01 增加阻尼电阻,反相放大器的输出幅度将会减小,实际驱动功率也将减小。振荡幅度也随之减小。但应保证振荡裕量超过RR的5倍。
02 减小外部负载电容,振荡电路阻抗将会增加,实际驱动功率将会减小。
小型化低功耗晶振
随着小型化低功耗发展趋势,激励功率,电流,体积,功耗相应减小,驱动能力变弱;如果电子设备需要负载比较大,驱动能力比较强的驱动电路,尽量选择体积大的晶体。
如果既要体积小又要驱动能力相对较强,可选用驱动能力比较高的振荡IC,同时选择高Q值晶体。
KOAN晶振1.6x.1.2贴片封装的选择:
无源晶振-KX16
温补晶振-KT16CS
负性阻抗
振荡器需要产生稳定的振荡信号,而负性阻抗可以帮助维持振荡器的稳定性。石英晶体振荡器的振幅条件是振荡起动及能正常持续振荡的条件,回路上的负性电阻绝对值│-R│。
建议振荡宽限为晶振等效串联电阻RR的5倍之上:│-R│≥ 5RR;电路进入正常振荡状态时│-R│变小:达到RR=│-R│。
负电阻测量
负电阻测量的方法是添加一个电阻Rtest(最好是低感应电阻)与晶体串联。逐步用更高阻值的电阻替换Rtest,直到振荡停止。Rtest和晶体RL的总电阻等于振荡器的负电阻。
SMD
4文章
592浏览量
49087 -
无源晶振
1文章
845浏览量
16335 -
振荡电路
17文章
508浏览量
99294 -
负载电容
141浏览量
10614 -
石英晶体谐振器
25浏览量
2876
原文标题:无源晶振:驱动功率、负性阻抗
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
陶瓷谐振器与石英晶体谐振器的区别
