平台概述
能耗管理平台是一种用于监控、分析和优化能源消耗的技术,为企业提供了更好的能耗管理和节能控制的途径。在当前能源紧缺和环保意识日益增强的背景下,能耗管理平台正在成为不可或缺的工具。
通过实时监测能源使用情况,包括电力、电气和气体等各种能源的消耗数据,能够全面了解企业的能源消耗状况。
相比传统的手工记录,能耗管理平台可以自动采集和记录数据,能够提供更加准确和全面的数据分析基础。这使得企业可以更好地了解和控制能源消耗,及时发现并解决能源浪费的问题。
能耗管理平台具备智能分析功能:
通过对能源消耗数据进行深入分析,能耗管理平台可以发现能源消耗的规律和潜在问题,进一步提高能源使用的效率和优化能耗结构。
例如,通过对能源消耗的时间、地点、设备等因素进行分析,能够识别出高耗能设备、能源浪费的行为,并提出相应的改进措施。
这种智能分析能力使得企业能够实现对能源的精细化管理,有效提高能源利用效率,降低能源消耗成本。
01:云组态功能
在数字化和自动化的浪潮中,工业自动化领域正经历着前所未有的变革。云组态软件作为这一变革的重要驱动力,正逐渐成为工业4.0和智能制造的核心组件。云组态软件具备高效、灵活和可扩展性等优势,助力企业实现生产过程的实时监控、智能分析和优化控制。
云组态软件是一种基于云端模式的工业自动控制开发系统,旨在实现终端设备数据采集、实时控制、报警推送、分组管理、组态设计等功能。通过云组态软件,企业可以实现生产过程的实时监控、智能分析和优化控制,从而提高生产效率、降低能耗和生产成本、保障生产安全。云组态软件具备强大的数据处理能力和远程通信功能,可以轻松集成各种PLC、传感器和执行器等设备,为企业提供统一的平台进行集中管理和控制。
云组态软件通过实时数据采集,能够将生产过程中的各种参数和状态信息以直观的方式呈现出来。这有助于操作人员及时掌握生产状况,发现异常并采取相应措施。同时,数据可视化还能为决策者提供有力的数据支持,助力企业做出更科学、合理的决策。
02:电力监测看板
“电力监测看板”是用于展示电力系统运行状态、电能数据、设备状态等关键信息的数字化工具。它可以帮助用能单位实时监控并分析电力系统的运行状况,以便于及时发现并解决问题。日常监测包括用电量、电力负荷、电压、电流等实时数据,日用电量、月用电量、年度用电量等历史数据,以及电能消耗的预测数据。设备故障预警、电力负荷预警等信息,以便于用能单位及时采取措施,确保电力系统的安全稳定运行。监测看板通常以图表、表格等形式展示这些信息,使得用能单位的工作人员能够一目了然地了解电力系统的运行情况。
“电力监测看板”除对供电所指标、工单等进行数字化展示外,还针对异常数据进行了预警公告,通过看板数据,员工可以清晰查看到当前用能使用情况,从“电力监测看板”上可以一目了然。
03:电能质量分析
谐波监测:电网中的谐波是电力系统中周期性非正弦交流量中的高次分量,这些分量的大小和频率都大于电网的基波频率(50Hz或60Hz)。
谐波是由电力系统中的非线性负载产生的,例如电解、电弧炉、电感设备、电子设备和计算机等。这些设备对电流和电压的响应通常是非线性的,导致多种谐波在电网中发生。谐波会导致电网中的电压和电流波形呈现非纯正的正弦波形,从而影响电力系统的稳定运行和其他设备的正常工作。因此,谐波是一种需要关注和控制的干扰量。
通过电能质量的专业监测, 可以全面准确掌握了解整个供电网络系统的运行情况,能够定量分析企业电网系统存在的谐波含量、有功使用、无功损耗、功率因数、电压变动、闪变干扰、三相不平衡等具体参数指标,把各项参数输入到配套的电能质量分析软件,就能形成完整的电能质量分析报告,不仅能够准确反映整个电网系统的“健康”状况,而且能诊断出影响节能降耗的问题所在和能够优化治理到什么程度,工程技术人员就可据此提供谐波治理、无功优化、动态补偿等方面的实施方案, 帮助企业实现电网系统的安全平稳运行和节能降耗的发展目标,促进企业能耗成本的降低和经济效益的提高!
04:用电分析
用电分析包含了用能报表/同比分析/损耗分析/电能集抄/尖峰平谷/最大需量/实时需量等功能。
一、用能报表可以记录每年、每月、每日、每时的用电数据,在使用过程中,如果发现异常高低的用电量,可以及时发现并排除故障,保障安全使用。
二、环比数据分析:环比数据则反映了相邻时间段内电量消费的变化情况。由于相邻时间段之间的时间间隔较短,因此环比数据受到季节性因素的影响较大。
三、尖峰平谷用电是一种电价制度,也被称为分时电价。这种制度是根据用电时间的不同来计算电费的。具体来说:
尖:指的是用电最高峰时期,也就是用电用户较多,用电量较大的时段。这个时段通常是电网供电紧张的时候,比如在白天,收费标准较高。
峰:指的是用电高峰期,这个时间段一般设在11点到下午2点,或者是18点到22点,是人们休闲时间用电较多的时候,电价也相对较贵。
平:指的是平滑时段,也就是用电需求相对较低的时段,一般上午8点到11点,下午2点到6点,电价比峰时期便宜一些。
谷:指的是用电低谷期,也就是用电用户较少,用电量较小的时段,一般22点到次日早上8点,电价也是最低的。
实行这种电价制度有利于促使用电单位错开用电时间,充分利用设备和能源,同时提醒人们节约用电。
04-1:最大需量
1、什么是最大需量
最大需量是指计量在一定结算期内(一般为一个月)某一段时间(我国现执行15 min)客户用电的平均功率,保留其最大一次指示值作为这一结算期的最大需量。需量电费=需量指针×倍率×需量电价。
2、为什么要计量最大需量
其一是增加电费收入,最执行“大工业电价”的用户,原基本电费是按变压器的容量计算,各地区的基本电费收取标准不同,相应计算最大需量的计算方法也不同。在华北地区是每千伏安18元,每千瓦27元。当用户有大设备启动或负荷调整不利时,会出现个别时段,或说某一时刻的有功功率达到最大值,这时供电部门就会按这个最大值,即最大需量计算基本电费,执行最大需量计算电费的前提是用户最大需量×27>用户变压器容量×18。当变压器利用率超过67%或生产负荷有波动时,会出现电费按最大需量计算的方式。
其二是调节用电负荷,做到负荷平衡,有利于提高电网设备利用率。由于上面电费支出的加大,会使用户增加“消峰填谷”,“平衡负荷”的意识,主动进行生产工艺改造,如果大家的负荷都平稳了,整个系统就平稳了,系统就不用考虑和预留备用容量,电网设备的利用率就提高了。
04-2:电能集抄
就是对电力用户集中抄表。电力集抄系统是电力自动化系统的一个重要组成部分,是近年发展十分迅速的一个智能化系统。energye系统集数据采集、智能控制、网络通讯于一体,实现了远距离的数据交换和实时监控。通过对电力用户的集中抄表,提高了抄表工作的准确性、可靠性和安全性;能够实现线损的实时计算;及时发现电表的异常情况及窃电现象;有效控制拖欠电费行为;降低了管理成本,从而提高了电力营销现代化的管理水平,利于开展行业优质服务工作。
04-3:损耗分析
线损即电能在输送和分配过程中,由电网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力损耗。
线损电量即指电网或一个供电区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损耗电量)。线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。
05:用水分析
energye能耗管理平台中的用水分析包含了:用水报表、同比分析、环比分析、损耗分析、用水集抄等功能。
用水消耗量(简称耗水量)是指毛用水量在输水、用水过程中,通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。
l、农田灌溉耗水量包括作物蒸腾、棵间蒸散发、渠系水面蒸发和浸润损失等水量,一般可通过灌区水量平衡分析方法推求。对于资料条件差的地区,可用实灌亩次乘以次灌水净定额近似作为耗水量。水田与水浇地、渠灌与井灌能耗水率差别较大,应分别计算耗水量。
2、工业耗水量包括输水和生产过程中的蒸发损失量、产品带走的水量、厂区生活耗水量等。一般情况可用工业用水量减去废污水排放量求得。废污水排放量可以在工业区排污口直接测定,也可根据工厂水平衡测试资料推求。直流式冷却火电厂的耗水率较小,应单列计算。
3、生活耗水量包括输水蒸发损失,以及居民家庭和公共用水消耗的水量。城镇生活耗水量的计算方法与工业基本相同,即由用水量减去污水排放量求得。农村住宅一般没有给排水设施,用水定额低,耗水率较高(可近似认为农村生活用水量基本是耗水量);对于育给排水设施的农村,应采用典型调查确定耗水率的办法估算耗水量。
4、其他用户耗水量,各地可根据实际情况和资料条件采用不同方法估算。如果树、苗圃、草场的耗水量可根据实灌面积和净灌溉定额估算;城市水域和鱼塘补水可根据水面面积和水面蒸发损失量(水面蒸发量与降水量之差)估算耗水量。
06:用气分析
气体成分分析是燃料气体分析的重要组成部分,它主要是通过化学方法分析燃料中的主要成分,如氢气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等。通过这种分析,可以了解燃料的性质和能量含量,为燃烧设备的设计和操作提供基础数据。
气体浓度测量是燃料气体分析中的另一个重要环节,它主要是通过物理方法测量燃料气体中的各组分浓度。这种测量对于了解燃料的燃烧特性、预防燃爆以及控制燃烧过程具有重要意义。
燃烧过程分析,主要是通过实验和模拟手段,研究燃料在燃烧室内的燃烧过程,以了解其燃烧速度、火焰温度和排放物生成情况。这种分析有助于优化燃烧设备的设计和操作,提高燃烧并减少环境污染。
燃烧效率评估,衡量燃料燃烧效果的重要指标,它主要是通过实验和计算手段,评估燃烧设备的燃烧效率。这种评估有助于找出提高燃烧效率的途径,为改进燃烧设备提供依据。
07:用电安全
energye能耗管理平台中的用电安全包括:开关控制、开关监测、漏电/温度监测、视频监控等。
远程开关控制,继电器由PC或PLC通过无线通讯方式用命令控制;
继电器远程控制,输出方式:
电平方式--继电器收到命令立即动作并保持直到下达命令或断电。
远程控制:即便管理者人不在设备现场,也能通过安装在手机中的软件、电脑的云平台,通过无线通信,远程控制机器设备的开关。
07-1:开关监测
开关温度过高可能会导致电线老化,绝缘损坏,引发火灾等安全问题。同时,还会影响电器的正常使用寿命,增加电器故障的发生率,增加电费开支等问题。
开关的温度监测可以通过以下三种方式进行:
1、接触式测量法,这种方法是通过直接接触测量对象表面来获取温度数据,可以使用热敏电阻传感器,将其直接放置在开关表面或者表面附近,通过测量传感器的温度来获取开关的温度。
2、非接触测量方法,这种方法是通过红外热成像来实现对开关温度的测量,无需直接接触开关表面,通过测量目标物体发出的红外辐射来获取其温度。
3、嵌入式传感器测量方法,一些现代化的隔离开关内置了温度传感器,可以直接通过设备的接口或者无线通讯等方式来获取开关的温度数据。
总的来说,针对开关的温度测量方法有多种选择,可以根据实际情况和需求来选择合适的方法进行温度测量,同时无论采用哪种方法,多需要注意测量设备的准确性和测量环境的影响,以确保获取到准确可靠的温度数据。
07-2:漏电监测
为什么要对漏电进行在线监测
1、引起火灾的原因可分为三大类:明火、电气火灾、纵火。明火和纵火主要依靠管理就可基本控制。但电气火灾特别是由于漏电导致的电气火灾既具有不易察觉的渐变性,又具有难以防范的随机突变性。
2、电气线路或用电设备引起的火灾主要是由于线路漏电、短路、过流、接触电阻过大或绝缘击穿造成高温、电火花和电弧等所造成的。根据消防部门和专家对电气火灾现场勘察分析,在电气火灾中由于漏电导致接地故障引起的火灾已占电气火灾的 60% 以上。漏电是造成电气火灾的重大隐患,还会造成人身伤亡和电能浪费。
3、为了防患于未然,在线监测用电系统的漏电情况是预防和减少电气火灾的有效技术手段。电气火灾漏电探测报警器与现有的漏电断路器(组合式电气火灾探测器)配合使用,可以构成对漏电整体监测、局部保护的完整预警体系。对于一些根本不允许轻易切断电源的系统或终端负载,由于不能采用漏电断路器,安装电气火灾漏电探测报警器则最为理想。
07-3:视频监控(摄像头)
作为配电系统的重要组成部分,配电房视频监控系统能够对配电房的环境进行实时监控,及时发现问题并采取相应的措施,达到配电系统的安全稳定运行。
配电房环境监控的意义:在配电房中,各种电力设备以及高压电缆等都需要保持在安全的环境中运行,才能保障电力系统的正常运行。配电房环境监控系统能够对配电房的环境进行实时监测,及时发现空气质量、温度、湿度、烟雾等问题,及时采取相应的措施,保障电力设备的安全稳定运行。
配电房环境监控系统的功能:
1.温度监测
配电房环境监控系统能够对配电房的温度进行实时监测,及时发现温度异常情况。当温度超过设定的阈值时,系统会自动报警并采取相应的措施,配电系统的稳定运行。
2.湿度监测
湿度对电力设备的运行影响很大,过高或过低的湿度都会对电力设备造成损害。配电房环境监控系统能够对配电房的湿度进行实时监测,当湿度超过设定的阈值时,系统会自动报警并采取相应的措施,电力设备的安全稳定运行。
3.烟雾监测
配电房中存在着高压电缆、高压开关等危险元素,一旦发生故障将会对人员和设备造成的危害。配电房环境监控系统能够对配电房的烟雾进行实时监测,及时发现烟雾异常情况,并采取相应的措施,保护人员和设备的安全。
08:触发器
触发器功能包括:触发器列表、添加触发器、报警记录、报警消息推送等。
energye能耗管理平台提供数据报警功能,可以及时发现并指导、处置各类异常情况的发生。目前支持短信、邮箱、语音、微信公众号、钉钉机器人、微信机器人六种报警方式。
触发器可以设置不同的设备和数据的触发要求,绑定不同的报警方式。当设备触发报警条件时会进入报警状态,服务器推送报警消息,直到恢复正常数据时推送设备恢复消息。触发器仅在采集数据时才会触发。
例如温度大于设定的40℃报警;当温度到40℃+时会触发报警推送并存储报警信息,以便于后期整理相关资料使用。
09:设备管理
设备管理中包括:回路关联、模版管理、设备列表、添加设备等。
关联设备是指在一个账号中将设备和管理平台连接在一起,并且可以通过平台的操作实现对其他关联设备的控制。
可以在设备列表中给某一个传感器单独的命名,例如A车间一号机柜,这样就可以在监控室一目了然的掌握到每个监测点的数据。
10:流量卡
列表里面可以清晰的显示流量卡的信息,例如:流量卡号、卡安装设备、流量卡的有效期、流量显示、剩余流量显示、流量卡的状态(正常或异常情况)、卡操作(充流量、卡续期、卡号调配到另外账号等)。
审核编辑:刘清
plc
5020文章
13406浏览量
466267 -
数据采集
39文章
6353浏览量
114240 -
工业自动化
17文章
2508浏览量
67478 -
红外热成像
2文章
361浏览量
15199 -
嵌入式传感器
10浏览量
2747
原文标题:拓普瑞Energye能耗管理监测平台介绍
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
能耗管理云平台在大型公建能耗监测平台的应用
基于物联网的能耗在线监测平台研究与应用
安科瑞Acrel-5000能耗管理系统介绍
能耗监测管理平台的功能和应用场景
能耗监测平台是什么
浅析无线物联网的能耗在线监测平台研究与应用
