智能摄像头能实时视频查看确认家里人群和环境的安全状况,不仅能实现录像功能,还能实现移动追踪侦测、自动巡检、人形侦测等功能,为人们提供了多种安防需求。智能摄像头需要通电和网络,并在手机APP上进行预警提示。深圳银联宝科技24W电源IC U6107D,可适用于智能摄像头适配器电源以及手机充电器上,应用场景广泛,一“芯”多用!
1
24W电源IC U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
2
24W电源IC U6107D集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。封装DIP-8,推荐输出功率24W(90~264Vac)、36W(175-264Vac),可替代SDH8365,脚位名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 CS 电流采样输入脚。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5、6、7、8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
3
24W电源IC U6107D支持DCM和CCM控制,±1%CV调节,快速动态回应;待机功耗<75mW,电流模式控制,固定65KHz开关频率;绿色省电模式工作,优化的环路控制;启动和工作电流,集成内部斜率补偿的电流模式控制,集成线电压和电感量补偿的恒流技术,集成自恢复模式的多种保护功能。
审核编辑:刘清
充电器
100文章
4158浏览量
115796 -
电源IC
4文章
366浏览量
44882 -
反激变换器
2文章
146浏览量
18309 -
频率振荡器
5浏览量
5112 -
智能摄像头
84浏览量
14951
原文标题:可靠又百搭的24W电源IC U6107D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
手机充电器IC U6218产品概述
U2281:高功率手机充电器ic
手机充电器IC U6221的主要特性
手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好
24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
手机充电器IC U25136的主要特性
24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
PMP31144.1-适用于电池充电器的 SEPIC PCB layout设计
