过电压破坏绝缘通常有以下两种情况:1. 欠压状况引发的过电压破坏;2. 放电引发的过电压破坏。
放电引发的过电压破坏
放电是引发过电压现象的另一种常见原因。下面将详细探讨放电引发的过电压破坏。
- 放电现象的一般情况:当不同电位的两个物体之间由于电压的差异而产生放电现象时,即释放静电,我们称之为放电。放电可进一步分为内放电和外放电。内放电是指物体内部的弱绝缘点或隙缝产生放电现象,外放电是指两个物体之间产生放电。无论是内放电还是外放电,都可引发过电压破坏。
- 放电引发的过电压破坏机理:放电过程中产生的高能电流和高能电压,会导致环境中的气体分子电离并形成电弧,进而产生高温和高压。高温和高压会对绝缘材料产生腐蚀和破坏,最终引发过电压破坏。
放电引发的过电压破坏是导致绝缘破坏的主要原因之一。电力系统中,各种设备的开断操作或操作失误时,均有可能发生放电现象。例如高压线路的开合操作、避雷器的运行等均可能会引发放电现象。此外,放电现象也常常与环境相关,例如湿度的变化、环境中有污染、高温等都可能增加放电的发生几率。
综上所述,过电压破坏绝缘通常可以归结为欠压引发的过电压破坏和放电引发的过电压破坏两种情况。欠压引发的过电压破坏是由于线路负荷过高或电源供电异常等原因导致电压降低,随之造成过电压。放电引发的过电压破坏是放电现象产生高能电流和高能电压,导致线路上的绝缘材料破坏。这些情况都需要我们采取相应的保护措施来避免过电压破坏绝缘,确保电力系统的安全运行。
举报投诉
放电
1文章
142浏览量
20760 -
绝缘
1文章
447浏览量
22026 -
过电压
2文章
144浏览量
21252 -
避雷器
204浏览量
19652
UPS应用中的误区及过电压防护
SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。 5.1早期的方案 在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS与其
发表于 04-14 09:59
压敏电阻、过电压保护器的性能及应用
压敏电阻器与过电压保护器的应用雷电是一种强电磁波,它会在载流导体中产生瞬间感应过电压。除防护直击雷电之外,更重要的是防护雷电感应过电压。实际上,雷电对电气设备的
发表于 06-30 11:36
压敏电阻器常见的失效模式总结
模式,第二种是短路模式。开路模式主要发生在MOV流过远远超出自身承受的浪涌电流时,通常表现为氧化锌压敏电阻本体炸裂,但这种模式不会引起燃烧现象。短路模式大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种
发表于 01-13 11:29
浪涌过电压的特点及防护
能力;4、保护绝大多数的敏感负载;对于不同的技术方式来实现由以下两种:1、电压限制型;2、电压开关型浪拓电子浪涌过电压保护器件分为钳位型和开关型器件。钳位型过压保护器件:瞬态抑制二极管
发表于 11-08 16:07
基于变频器过电压设计应用
线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U 线=513V。在过电压发生时,(因机直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V 左右时,型而异)变频器
发表于 10-26 10:08
•12次下载
过电压对软启动危害有哪些?怎么解决过电压
本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
发表于 10-06 16:58
•6789次阅读
SMT贴片表面组装插座通常有哪两种形式
随着用户积极地由插装转向表面组装,被保留下来的插装元器件只有机电元器件。面对此种情况,厂商们正密切关注新的表面组装产品的问世。那么smt贴片表面组装IC插座形式有哪两种?
过电压的分类
过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
引起:闸刀的合、分闸操作;雷电、闪电等自然灾害;大功率设备的开关操作;电力系统中的故障产生等。 首先,人们需要了解浪涌过电压的危害。浪涌过电压对电力设备和电子设备都会造成一定程度的破坏,严重情
什么是过电压等级,如何划分的?
产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施。
