电磁兼容emc是什么意思
jf_77660882 来源:jf_77660882 作者:jf_77660882 2024-03-15 17:35 2035次阅读
目录
1.1 什么是电磁兼容EMC
1.2 各种各样的“干扰”
1.3 电磁兼容三要素
1.4 什么是分贝
1.5 天线
1.1 什么是电磁兼容(EMC)
电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility,EMC)是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能。其定义为:
设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
① 电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI)
,是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响的电磁现象。相对应的测试项目根据产品类型及标准不同而不同。
② 电磁抗扰度(Electro Magnetic Susceptibility,EMS),
是指处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,承受相应标准相应规定范围内的电磁能量干扰的能力。
1.2 各种各样的“干扰”
使用吹风机时收音机会出现“啪啦,啪啦”的噪声,原因是吹风机的电机产生的微弱(低强度高频的)电压/电流变化通过电源线传递进入收音机,以噪声的形式表现出来。
这种由一个设备中产生的电压/电流通过电源线、信号线传导并影响其他设备时,将这个电压/电流的变化称为
“传导干扰”。
“对付”这种干扰通常采用给干扰源及被干扰设备的电源线等安装滤波器,阻止传导干扰的传输。当信号线上出现噪声时,可将信号线改为光纤,这样也能隔断传输途径。 在使用手机时,旁边的电视机CRT图像会出现抖动,扬声器中也会发出“嘟嘟嘟”的噪声,这是因为
手机工作时的信号通过空间以电磁场的形式传输到电视机内部。
当汽车从附近道路经过时,电视会出现雪花状干扰,这是因为汽车点火装置的脉冲电流产生了电磁波,传到空间再传到附近的电视天线、电路上,产生了干扰电压/电流。
像这种通过空间传播,并且对其他设备电路产生无用电压/电流,造成危害的干扰称为
“辐射干扰”
辐射现象的产生必然有天线与源存在。像这种传播途径是空间的干扰,可以通过屏蔽的手段来解决。 通过上述内容不难看出,电磁干扰的根源其实就是电压/电流产生不必要的变化。这种变化通过电缆(电源线或信号线)直接传递给其他设备,造成危害,称为
“传导干扰”。
另外,由于电压/电流变化而产生的电磁波通过空间传播到其他设备中,在其导线或电路上产生不必要的电压/电流,并造成危害的干扰称为“辐射干扰”。在实际中干扰类型的区分并不是这样简单。
某些数字视听设备(例如液晶电视等)的干扰源,虽然是在设备内部电路上流动的数字信号的电压/电流,但这些干扰以传导干扰的方式通过电源线或信号线泄漏,直接传递给其他设备。同时这些导线产生的电磁波以辐射干扰的形式危及附近的设备。而且数字视听设备本身内部电路也产生电磁波,以辐射的形式危及其他设备。 辐射干扰现象的产生和天线是紧密相连的,
根据天线理论,如果导线的长度与波长相等,就容易产生电磁波。
例如,数米长的电源线就会产生30~300MHz频带的辐射发射。比此频率低的频段,因波长较长,当电源线中流过同样的电流时,不会辐射很强的电磁波。所以在30MHz以下的低频段主要是传导干扰。
辐射干扰是比传导干扰还要严重的问题,
因为在30~300MHz宽带内电源线泄漏的干扰可以转变成电磁波发射到空间。在比此更高的频率上,比电源线尺寸更小的设备内部电路会产生辐射干扰,对其他设备造成危害。
综合起来就是当设备和导线的长度比波长短时,主要问题是传导干扰,当它们的尺寸比波长长时,主要问题是辐射干扰。
图1-1所示为各种电子干扰的现象。
图1-1 各种电子干扰
环境中还存在着一些短暂的高能量脉冲干扰,这些干扰对电子设备的危害很大,这种干扰一般称为
瞬态干扰
。瞬态干扰既可以通过电缆(包括电源线和信号线)进入设备,也可以以宽带辐射干扰的形式对设备造成影响。例如,汽车点火装置和直流电动机电刷产生的电火花对收音机的干扰。在现实环境中,雷电、静电放电、电力线上的负载通断(特别是感性负载)、核电磁脉冲等都是产生瞬态干扰的原因。可见瞬态干扰是指时间很短但幅度较大的电磁干扰。
设备需要通过测试验证的瞬态干扰抗扰度有三种:各类电快速瞬变脉冲(EFT)、各类浪涌(SURGE)、静电放电(ESD)。图1-2所示为常见干扰源。
图1-2所示为常见干扰源。
1.3 电磁兼容三要素
产生电磁兼容(或者说电磁干扰)问题,必须同时具备三个条件:
① 干扰源:产生干扰的电路或设备;② 敏感源:受这种干扰影响的电路或设备;③ 耦合路径:能够将干扰源产生的干扰能量传递到敏感源的路径。
以上三个条件就是电磁兼容的三要素,只要将这三个要素中的一个去除掉,那么,电磁干扰的问题就不复存在了。电磁兼容技术就是通过研究每个要素的特点,提出消除每个要素的技术手段,以及这些技术手段在实际工程中的实现方法。
产生电磁干扰的条件:① 突变的电压或电流(即dv/dt或di/dt很大);② 辐射天线或传导导体。
当电压或电流发生迅速变化时,就会产生电磁辐射现象,导致电磁干扰。因此,最近电磁干扰问题日益突出的主要原因之一就是脉冲电路的大量应用。凡是这种电压或电流突然变化的环境,都要考虑电磁干扰问题,例如:
① 数字脉冲电路,随着产品的信息化和智能化发展,这种电路无所不在;② 工作在开关模式的电源(开关电源),包括AC/DC变换器、DC/DC变换器;③ 电感性负载的接通和断开。1.4 什么是分贝
在电磁兼容分析中,分贝(dB)是比较常用的物理量,对dB有一个正确的理解是十分必要的。例如对传导干扰的限值为dBμV或dBμA,对辐射干扰的限值为dBμV/m,金属机箱的屏蔽效能和滤波器的插入损耗也都用dB来衡量等。并且,就连频谱分析仪的幅度显示刻度一般也是以dB来标示的。在实际工程中,有许多错误也都是由于对dB的错误理解所造成的。
分贝的定义如下:分贝数=10lg (P2/P1) dB
式中,P2和P1表示进行比较的两个功率值,如果P2大于P1,分贝数即为正,表示有功率增益;如果P2小于P1,分贝数即为负,表示功率发生损耗。从定义中可知,分贝实际就是两个数值的比值,分贝数只表示两个数值的比值的大小,并没有给予对数量绝对值的概念。要牢记这一点,这在电磁兼容实践中是十分重要的。在电路分析中,电压和电流的单位用得最多,因此,常用分贝来表示电压/电流的增益。由于电压和电流的平方对应功率,因此,对电压/电流增益使用分贝时,定义如下:
电压增益的分贝数=20lg (V2/V1) dB电流增益的分贝数=20lg (I2/I1) dB
分贝也可以表示物理量的绝对数值,这里包含着一个比较基准,在使用这个物理量时,需要清楚这个基准是多少。通常,以“1”为参考值,这时常用物理量的单位就变成用分贝表示的形式了,见表1-1。表1-1 以“1”为参考值时常用物理量单位转换成用分贝表示的形式
1.5 天线
电子、电气设备工作时会产生一种伴随电磁辐射,这种辐射并不是设备为了完成预定的功能而必须发射的。伴随辐射是一类主要的干扰源,所有的电子设备都必须尽量消除这种辐射。为了消除这种辐射干扰,我们需要了解电磁波辐射的条件。电磁波辐射有两个必要的条件,那就是天线和流过天线的交变电流。在实际的设备中存在着许多寄生天线,这就是电气、电子设备在工作时产生伴随电磁辐射的原因。避免产生寄生天线,也是做电磁兼容设计的目的之一,分析和解决电磁兼容问题的一项主要内容就是发现和去除一些寄生的天线结构。如果不能彻底去除寄生天线结构,也应该避免交变电流进入天线,降低它们的辐射效率。为了达到目的,我们首先需要认识一下天线的结构,也就是说什么样的结构能起到天线的作用。电偶极和电流环是两个基本的天线结构,如图1-3所示。图1-4为我们日常生活中常见的电视天线实物。
图1-3 基本天线结构
图1-4 电视天线单极天线形式是只有一根金属导体,另一根金属导体由大地或附近的其他大型金属物体充当,它是电偶极天线的一种变形。单极天线的辐射效率要低一些,但是辐射特性与偶极天线的基本相同。
电流环天线在电路中随处可见,因为任何一个电路回路都可以构成一个辐射天线。控制电流回路的面积是减小电流环路辐射的有效方法。在进行线路板设计和电缆设计时应该以此为依据。
其实之所以存在天线,实际上就是两个导体之间存在电压。单极天线就是导体和大地之间存在电压。只要去除两个导体之间的电压,或者去除导体与大地之间的电压,就能够减小辐射。屏蔽结构设计和搭接设计应该以此为依据。
电流环通常是由电路的工作回路形成的,很容易识别。偶极和单极天线就不那么容易被发现了,因为驱动这种天线的电压并不是电路的工作电压,而是一些无意产生的电压。
电子产品中常见的寄生偶极天线和单极天线有:线路板上的地线、线路板上的外拖电缆(包括机箱外拖电缆、I/O电缆和电源线等)、数字地与模拟地分开的线路板、线路板与机箱连接的导线、金属机箱上的孔缝、电路板上较长的悬空走线、没有接地的散热片等。在电磁兼容设计时,要尽量消除这些结构或控制它们的辐射。外界电磁场会在金属部件上感应出电流,因为当系统的地线设计不合理时,电路的地线因为外界电磁场会在金属部件上感应出电流,当系统的地线设计不合理时,电路的地线电流也会流过金属部件,电流流过阻抗较大的部位(例如金属部件之间的孔缝或搭接点)时,会产生电压,因此金属部件很容易成为偶极或单极天线。
  • 电磁兼容
  • emc
    emc
    充电桩3c认证测试项目(详细版)
    充电桩的CCC认证测试项目主要依据GB 39752《电动汽车供电设备安全要求》和GB 44263《电动汽车传导充电系统安全要求》,涵盖电气安全、机械安全、环境适应性、功能安全、电磁兼容EMC)等多个方面。以下是详细的测试项目分类及说明:
    的头像 发表于 03-07 17:31 243次阅读
    充电桩3c认证测试项目(详细版)
    图腾柱PFC的传导电磁干扰对策指南
    随着开关电源的广泛应用,开关电源的整流和滤波过程会产生大量的高次谐波,导致电流波形严重畸变,进而引起电磁干扰(EMI)和电磁兼容EMC)问题。因此,功率因素校正(PFC)技术应运而生。
    的头像 发表于 12-17 18:13 1391次阅读
    图腾柱PFC的传导<b class='flag-5'>电磁</b>干扰对策指南
    全面提升电磁兼容技能,助力职业发展
    第九期EMC实战特训营SES课程介绍CourseIntroduction课程通过系统的课程设计和丰富的实践经验,致力于提升学员在电磁兼容EMC)领域的专业能力。通过案例分析和实际操作,学员能够深入
    的头像 发表于 12-05 01:03 513次阅读
    全面提升<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技能,助力职业发展
    中国深圳第十二届电磁兼容(EMC)实践与应用技术研讨会圆满闭幕
    2024年11月30日,第十二届电磁兼容(EMC)实践与应用技术研讨会在深圳隆重举行,并于当日圆满闭幕。本次大会汇聚了来自全国各地的电磁兼容领域专家学者、知名企业代表,共同探讨EMC
    的头像 发表于 12-03 01:07 456次阅读
    中国深圳第十二届<b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)实践与应用技术研讨会圆满闭幕
    邀请函 | 第十二届电磁兼容EMC)实践与应用技术研讨会
    尊敬的行业同仁、合作伙伴及广大客户:您好!江西萨瑞微电子有限公司诚挚邀请您参加于2024年11月30日,深圳市宝立方酒店隆重举办的“第十二届电磁兼容EMC)实践与应用技术研讨会”。本次研讨会汇聚
    的头像 发表于 11-29 01:05 322次阅读
    邀请函 | 第十二届<b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)实践与应用技术研讨会
    电磁兼容(EMC)基础知识总结
    本文思维导图:   1   EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,不会因为周边的电磁环境而导致性能
    的头像 发表于 11-27 10:00 1825次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>(<b class='flag-5'>EMC</b>)基础知识总结
    硬核干货 - 讲EMC说接地
    时,我们需要提供一块“净地“,以便达成很好滤波效果。01如何理解EMC中的接地?什么是电磁兼容EMC)中的接地?接地在EMC中扮演了什么角色?为什么接地在
    的头像 发表于 11-24 01:02 712次阅读
    硬核干货 - 讲<b class='flag-5'>EMC</b>说接地
    直播预告 I 讲EMC说接地
    接“地”问题。电容滤波时,我们需要提供一块“净地“,以便达成很好滤波效果。01如何理解EMC中的接地?什么是电磁兼容EMC)中的接地?接地在EMC中扮演了什么角
    的头像 发表于 11-23 01:04 219次阅读
    直播预告 I 讲<b class='flag-5'>EMC</b>说接地
    电磁兼容性问题分析和整改方案
    在当今的科技时代,电磁兼容EMC)已成为一个至关重要的领域。随着电子系统的日益复杂和广泛应用,我们逐渐意识到系统与系统之间相互影响的复杂性。
    的头像 发表于 11-06 14:47 1169次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>性问题分析和整改方案
    电磁兼容中共模干扰和差模干扰的产生原因
    电磁兼容EMC)是电子设备或系统在预期的电磁环境中能够按照设计要求正常工作的能力。在电磁兼容的研究中,共模干扰和差模干扰是两个重要的概念。以下是对这两种干扰产生原因的详细分析。
    的头像 发表于 10-09 18:00 1313次阅读
    维爱普:如何选择合适的信号传输专用EMC磁芯?
    在信号传输过程中,电磁兼容EMC)磁芯扮演着至关重要的角色。尤其是在高频、高噪声环境中,EMC磁芯能够有效抑制电磁干扰(EMI),确保信号的稳定传输。那么
    的头像 发表于 05-14 10:10 454次阅读
    维爱普:如何选择合适的信号传输专用<b class='flag-5'>EMC</b>磁芯?
    维爱普电源滤波器|MEC磁环颜色与材质之间的奥秘与关系解析
    电磁兼容EMC)领域中,磁环作为关键元件,发挥着至关重要的作用。磁环的颜色与材质之间,存在着紧密而微妙的联系。本文维爱普小编将详细探讨这两者之间的关系,帮助读者更好地理解磁环的特性和选择。
    的头像 发表于 04-22 09:35 719次阅读
    电磁兼容EMC入门|EMC、EMI、EMS有什么区别?#电磁兼容EMC #EMI #频谱分析仪 #电磁干扰
    频谱分析仪emc
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月08日 17:27:36
