米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡——瑞米派(Remi Pi)自上市当天200套售罄,获得不少新老用户的青睐。为感谢大家的支持,米尔加推300套瑞米派活动,以补贴价回馈大家,抢完即止!
不仅如此,此次瑞米派发布myir-image-core系统,相比上次发布适用于HMI场景的全面型myir-image-full系统,myir-image-core系统则更轻量,非常适用于各种工业场景应用,如专为工业控制场景移植的RT-Linux实时补丁和Ethercat主站,专为轻量级工业显示场景移植的LVGL,专为工业实时性场景移植的FreeRTOS实时操作系统。瑞米派支持的系统会不断更新,下个月还会持续推出瑞米派的Ubuntu和Debian系统,敬请期待!
一、系统概述
Remi Pi的myir-image-core系统是基于 Yocto 构建的带有LVGL界面的镜像,包含完整的硬件驱动,常用的系统工具,调试工具等,包含RT-Linux实时补丁和Ethercat 主站,支持使用 Shell, C/C++进行应用开发。
类别 | 名称 | 描述 |
源码 | Flash-Writer | Flash-Writer 1.06 |
TF-A | Arm Trusted Firmware2.6 | |
Bootloader | U-boot 2021.10 | |
Kernel | Linux Kernel 5.10.83 | |
Yocto | Yocto 3.1.20 | |
文件系统 | myir-image-core | yocto构建的文件系统 |
工具 | 开发工具 | sdk.tar.bz2、e2 studio |
烧录工具 | Win32DiskImagerteraterm | |
文档 | Remi Pi_Linux软件开发指南 | 包含源码编译,烧录等 |
Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记 | 包含环境搭建,工程创建等 | |
Remi Pi实时系统与Ethercat移植应用笔记 | 包含rtlinux、ethercat移植 |
二、功能介绍
1.LVGL显示
从04_Sources目录下获取lvgl.tar.bz2源码包,解压源码包。
PC:~/renesas/04_Sources$tar-xvflvgl.tar.gz
编译源码包,拷贝lvgl_demo可执行文件到开发板运行即可。
PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$source/opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$make米尔-瑞米派的LVGL显示效果
2.LVGL显示
从RT官网获取L5.10.83内核版本对应的补丁,链接如下:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/5.10/older/
把补丁包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$tar-xvfpatches-5.10.83-rt58.tar.gz
到内核源码目录下打补丁。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ for p in `ls -1 ../patches/*.patch`;do patch -p1 < $p;done
修改mys_g2lx_defconfig配置文件
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$viarch/arm64/configs/mys_g2lx_defconfig CONFIG_EXPERT=y CONFIG_ARCH_SUPPORTS_RT=y CONFIG_PREEMPT_RT=y #CONFIG_PREEMPT=y #CONFIG_KVM=y
编译内核源码,更新Image文件即可。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$source/opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$makeARCH=arm64mys_g2lx_defconfig PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$makeARCH=arm64Imagedtbs-j16
3.IGH Ethercat 主站
到官网下载1.5版本的Ethercat源码,链接如下:
https://gitlab.com/etherlab.org/ethercat/-/tree/stable-1.5?ref_type=heads
把Ethercat源码包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$tar-xvfethercat-stable-1.5.tar.bz2 PC:~/renesas/04_Sources$cdethercat-stable-1.5
加载环境变量。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$source/opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
生成configure文件。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$./bootstrap
configure设置。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$mkdiroutput PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$./configure--prefix=/home/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5/output--with-linux-dir=/home/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux--enable-8139too=no--enable-generic=yes--host=aarch64-poky-linux
编译和安装。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$make PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$makemodules PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$makeinstall
编译和安装完成后,生成的ec_generic.ko驱动文件位于devices目录,ec_master.ko驱动文件位于master目录,生成的库相关文件位于output目录。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$lsdevices/en_genric.ko devices/ec_generic.ko PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$master/ec_master.ko devices/ec_master.ko PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$lsoutput/ binetcincludelibsbinshare
将上面output目录下的相关文件和ec_master.ko拷贝到开发板如下目录:
root@myir-remi-1g:~/output#ls binetcincludelibmodulessbinshare root@myir-remi-1g:~/output#cpbin/ethercat/bin/ root@myir-remi-1g:~/output#cpetc/ethercat.conf/etc/ root@myir-remi-1g:~/output#cpetc/init.d/*/etc/init.d root@myir-remi-1g:~/output#cp-retc/sysconfig//etc/ root@myir-remi-1g:~/output#cplib/libethercat.*/lib64/ root@myir-remi-1g:~/output#cp-rlib/pkgconfig/lib64/ root@myir-remi-1g:~/output#cpmodules/ec_master.ko/lib/modules/5.10.83-cip1-rt58-yocto-standard/ root@myir-remi-1g:~/output#cpsbin/ethercatctl/sbin/
启动Ethercat。
root@myir-remi-1g:~#depmod root@myir-remi-1g:~#modprobeec_mastermain_devices=1E:ED:19:27:1A:B3 root@myir-remi-1g:~#/etc/init.d/ethercatstart StartingEtherCATmaster1.5.2done
4.Freertos
首先要下载e2 studio工具并搭建好环境和到04_Sources目录获取GPIO.zip工程包,打开e2 studio工具后,点击File->Import->General-> Existing Projects into Workspace来导入GPIO工程,导入工程后点击Project->Build Project进行工程的编译,详细请参考《Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记》。
编译成功会生成一个debug目录,生成的如下文件拷贝到sd卡上,用于在uboot进行CM33工程调用。
GPIO_non_secure_code.bin GPIO_non_secure_vector.bin GPIO_secure_code.bin GPIO_secure_vector.bin
把sd卡插入到开发板的sd卡槽,启动板子并在uboot阶段执行如下调用,查看sd卡里面的内容,如下:
=>switch_sdhi1sdcard switchtosdcard =>lsmmc1:1 SystemVolumeInformation/ 64GPIO_secure_vector.bin 16926GPIO_non_secure_code.bin 1984GPIO_non_secure_vector.bin 480GPIO_secure_code.bin 4file(s),1dir(s)
加载编译出来的固件,如下:
=>dcacheoff =>mmcdev1 switchtopartitions#0,OK mmc1iscurrentdevice =>fatloadmmc1:10x0001FF80GPIO_secure_vector.bin 64bytesreadin24ms(2KiB/s) =>fatloadmmc1:10x42EFF440GPIO_secure_code.bin 480bytesreadin25ms(18.6KiB/s) =>fatloadmmc1:10x00010000GPIO_non_secure_vector.bin 1984bytesreadin26ms(74.2KiB/s) =>fatloadmmc1:10x40010000GPIO_non_secure_code.bin 16926bytesreadin29ms(569.3KiB/s) =>cm33start_debug0x1001FF800x00010000
当加载完以上命令之后可以看到蓝灯在闪烁。
米尔-瑞米派的加载效果展示
三、内核清单
为了方便用户进行内核的移植,下面将内核驱动各个模块的源码路径整理如下:
模块 | 描述 | 源码路径 |
MMC | EMMC驱动程序 | drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c |
SD | SD卡驱动程序 | drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c |
QSPI | MTD驱动程序 | drivers/memory/renesas-rpc-if.c |
SPI | SPI 驱动程序 | drivers/spi/spidev.c |
I2C | I2C驱动程序 | drivers/i2c/busses/i2c-riic.c |
ADC | ADC驱动程序 | drivers/iio/adc/rzg2l_adc.c |
E2PROM | 24C256C驱动 | drivers/misc/eeprom/at24.c |
USB Host | USB 驱动程序 | drivers/usb/host/ehci-platform.cdrivers/usb/host/ohci-platform.c |
Ethernet | 千兆网络驱动程序 | drivers/net/ethernet/renesas/ravb_main.c |
USB OTG | USB 驱动程序 | drivers/phy/renesas/phy-rcar-gen3-usb2.c |
RS232/RS485/Uart | 串口驱动程序 | drivers/tty/serial/sh-sci.c |
CANBUS | CAN总线驱动程序 | drivers/net/can/rcar/rcar_canfd.c |
GPIOKEY | KEY驱动程序 | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c |
WIFI | WIFI驱动程序 | drivers/staging/rtl88x2cs/* |
RTC | RTC驱动程序 | drivers/rtc/rtc-rx8025t.c |
GPIOLED | LED驱动程序 | drivers/leds/leds-gpio.c |
HDMI/LVDS | MIPI转HDMI和LVDS驱动程序 | drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.c |
LCD | LCD驱动程序 | drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c |
TOUCH | 触摸屏驱动程序 | drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c |
ES8388 | ES8388音频驱动 | sound/soc/codecs/es8328-i2c.c |
OV5640 | OV5640摄像头驱动 | drivers/media/i2c/ov5640.c |
四、获取链接
关于Remi Pi的myir-image-core系统,用户可以从下面地址获取镜像文件和源码:
下载地址:http://down.myir-tech.com/RemiPi
软件系统
62浏览量
9497 -
ethercat
18文章
683浏览量
38664 -
RT-Linux
5浏览量
6205
