SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》是在《水资源监控管理系统数据传输规约》(SL 427—2008)的基础上修订而成,主要技术内容包括通信方式、报文传输规约、报文类型及数据结构、数据传输的可靠性等。
SL427协议规约明确了水资源监测数据的标准格式,包括数据采集时间、地点、指标参数等统一字段的定义与编码标准,以及各类指标的单位符号和精度要求等。通过统一的数据格式标准,可以实现不同系统之间的互操作性,并提高数据比对和共享的效率。
该标准适用于国家重点流域(区域)水资源监测系统、国家基本水文测站、省(区、市)和流域(区域)水资源监测中心等水资源监测系统的数据传输。标准适用于取用水、水功能区、行政边界控制断面等各类水资源监测系统的设计、建设和管理,广泛适用于带视频的水文、水利信息化建设领域,如水文、水资源、水环境、水库安全、灌区等的远程测控领域,以及智慧水务项目建设领域,如供水管网、二次供水等的远程测控。
该标准的发布实施将在兼容已建国家水资源监控项目的基础上,进一步提升水资源自动监测系统数据采集、传输的规范性、扩展性和可操作性,对水资源监测系统建设和管理的规范性、系统集成运维的经济性以及水资源监测数据采集、传输的质量保证起到重要作用。
数据传输
9文章
1836浏览量
64471 -
物联网
2903文章
44262浏览量
371173 -
监测
2文章
3525浏览量
44437
