压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器的压力技术、压力传感器的使用注意事项予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、压力传感器的压力技术
当今市场上有许多不同的压力传感技术。世界各地制造商最常生产的一些技术如下:
1.电容式——电容式压力传感器通常受到大批量OEM专业应用的青睐。检测两个表面之间的电容变化使这些传感器能够感应极低的压力和真空水平。在我们典型的传感器配置中,紧凑的外壳包含两个空间紧密、平行、电隔离的金属表面,其中一个本质上是一个能够在压力下轻微弯曲的隔膜。这些牢固固定的表面(或板)被安装,以便组件的弯曲改变它们之间的间隙(实际上形成一个可变电容器)。产生的变化由带有(或ASIC)的灵敏线性比较器电路检测到,该电路放大并输出成比例的高电平信号。
2.CVD类型——化学气相沉积(或“CVD”)制造方法在分子水平上将多晶硅层粘合到不锈钢膜片上,从而生产出具有卓越长期漂移性能的传感器。常见的批量处理半导体制造方法用于以非常合理的价格创建具有出色性能的多晶硅应变计电桥。CVD结构具有出色的性价比,是OEM应用中最受欢迎的传感器。
3.溅射薄膜类型——溅射薄膜沉积(或“薄膜”)可创建具有最大组合线性度、滞后性和可重复性的传感器。精度可高达满量程的0.08%,而长期漂移每年低至满量程的0.06%。
4.MMS类型——这些传感器采用微加工硅(MMS)隔膜来检测压力变化。硅膜片通过充油的316SS隔离膜片免受介质影响,它们与过程流体压力串联反应。MMS传感器采用常见的半导体制造技术,可在紧凑的传感器封装中实现高耐压、良好的线性度、出色的热冲击性能和稳定性。
5.微熔类型——玻璃微熔技术,将17-4PH低碳钢通过高温玻璃粉将硅应变计烧结在腔体的背面,压力腔体采用进口17-4PH不锈钢整体加工,无"O"型圈、无焊缝,无泄漏隐患。
二、压力传感器使用注意事项
压力传感器在应用的时候可能遇到很多问题,种种原因来源是在选择压力传感器的时候没有考虑到几个方面的问题,因为传感器在你的应用系统中是一个最关键的变量之一,同样在系统工程设计里压力传感器的选择是非常重要的。
使用压力传感器的一些注意事项:
1.确定要测量压力,压力传感器应用的设计,以监测变化的压力液体和气体应用。
你想转换成一个模拟输出的压力?压力传感器的输出将是你要面对的最关键的问题之一。你的选择会有所不同的模拟电压,电流,数字和无线输出。例如,如果您选择的低电压模拟量输出,你将有更快的响应时间和更宽的温度范围,你会发现较少的供应商,可以提供压力传感器。
2.是压力传感器的成本,当然很大程度上取决于所有的要求有多少。
低或高的价格不应该是一个即时决定因素。确保你问的材料在过程中使用,每个制造商提供的支持。在您的预算约束的设计将是关键,但要确保你知道你得到了什么高低成本。如果你已经清楚地定义你的应用程序,这应该是一个相当简单的决定。如果您选择合适的制造商,他们将能够与您合作的创新方法,使项目按照自己的方式。前面指定您的应用需求,将有助于最大限度地减少你选型的麻烦,您将面临进一步的路线与您的项目的数量。如果您的应用程序包括某些特性,可能要考虑使用缓冲器或某种形式的保护你的压力传感器。应用实例包括:过程控制,汽车赛车,或任何液体应用程序的音量控制。
3.注意是当你确定要测量压力,确定你要测量类型的压力的,绝对压力和差压。
你有什么类型的接头嵌入式安装,半嵌入式?选择负载相似,一定要选择容量超过最大工作压力。另外,请务必电源线,连接器,内置快速断开和输出,爆破压力,非线性,滞后,蠕变,电桥电阻等规范要求的环境条件。同样还包括你的环境温度,压力传感器会接触到的范围或腐蚀性化学品。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
压力传感器
35文章
2556浏览量
182898
瑞之辰压力传感器:靠创新技术满足多样需求
探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
如何判断压力传感器的线性度?
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
你了解压力传感器的压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
