GDDR和DDR代表什么?GDDR和DDR内存有什么区别?
数字芯片实验室 来源:数字芯片实验室 2024-03-17 09:24 次阅读
GDDR 和 DDR 代表什么?
DDR 代表双倍数据速率double data rate,GDDR 代表图形双倍数据速率graphics double data rate。但需要明确的是,DDR 和 GDDR 架构在速度、带宽等方面并不共享相同的标准spec。我们可以甚至将它们归类为完全不同的技术,因为 DDR 是为 CPU开发的,而 GDDR 是为图形开发的。全名 GDDR6 SDRAM 代表graphics double data rate type 6synchronous dynamic random-access memory,其中 SDRAM 是台式机(DDR4 和 DDR5)、笔记本电脑(LPDDR4 和 LPDDR5)和图形处理单元(GDDR6 和 NVIDIA GPU 中的 GDDR6x)中使用内存的基础。
GDDR - 总线和带宽
GDDR 与 DDR 的区别主要在于内存总线位宽和带宽。GDDR 是针对现代显卡使用的带宽进行内存优化的,如 GDDR6 和 GDDR6X,使用在高端消费级 NVIDIAGPU4090 等。GPU 处理大量重复性和线性工作负载,如数学计算;需要更大的总线位宽和更高的带宽来防止内存成为瓶颈。否则,绚丽的图形将无法加载,或者依赖于数据的 AI 训练都会变得很慢。
DDR - 速度与延迟
DDR 内存本身并不慢,主要考虑的是trades off:DDR 内存优先考虑较低的延迟latency,而不是带宽bandwidth。虽然仍然能够实现高速,但 DDR 的较低延迟对于执行需要快速访问内存的 CPU 任务非常重要,例如运行应用程序、管理操作系统、执行指令以及指示 GPU 计算。
DDR5 是 CPU 内存的最新标准,其数据传输速率达到 4800 至 8400 MT/s,规范通常表示:DDR5 6400MT/s CL32。我们想把重点放在 CL 上,它告诉我们内存的timing。
CAS 延迟(column address strobe latency,列地址选通延迟)是指从向内存发出读取命令到数据请求可供访问时的时间延迟(以时钟周期为单位测量)。它是衡量模块速度和性能的重要的时序参数之一。
对于上面的示例,CL32 意味着模块在收到命令后需要 32 个时钟周期才能访问数据。CL 值越低,可以提供更好的性能。值得注意的是,DDR4 RAM DIMM 的 CAS 延迟选项低至 CL16,而 DDR5 的最低 CAS 延迟 DIMM 为 CL30。
不用担心!由于 DDR5 具有更高的频率,因此有效延迟不会高太多。
下一代内存
下图是2020年关于内存技术趋势的图表。现在看起来 DDR5 和 GDDR6 超出了推断的性能预期!
如今,DDR5 仍然相对较新,我们没有理由相信 DDR6 即将发布。然而,GDDR6 已经存在了大约 5 年,三星于 2023 年 7 月宣布了其首款 GDDR7 DRAM 产品,美光将于 2024 年推出。三星的 GDDR7 声称提供 1.5TB 的带宽和每个引脚 32GBps。所以,这能够为下一代高性能 GPU 带来什么?
审核编辑:刘清
  • SDRAM
  • DDR
    DDR
  • CAS
    CAS
  • GPU芯片
  • GDDR
原文标题:GDDR 和 DDR 内存有什么区别?
文章出处:【微信号:数字芯片实验室,微信公众号:数字芯片实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DDR3不是GDDR3 细说GDDR3显存认识误区
    为了区别和桌面记忆体而加的G字.(其实严格的来说GDDR3并不是DDR3系列产品这是后话).如果这种说法和用法用在一年前那么我们可以理解因为不会产生歧义,虽然这种用法是有待商榷的。但是如果在今天还是用
    发表于 02-23 15:27
    FPGA控制8GDDR2
    大家好我FPGA应用需要用到8GDDR,目前采用2片4GDDR2,发现一个有趣问题,美光,2GDDR2支持16位,速率可达200M,但美光4G的DDR2只有8位,速率才125M~150
    发表于 06-22 22:02
    如何缓解GDDR6 DRAM实施所带来的挑战
    下一代GDDR6 DRAM的设计讨论。与之前的DDR系列不同,这一系列产品还存在许多设计挑战,它要求SoC和系统设计人员仔细评估整个GDDR6存储器接口以实现成功的设计。
    发表于 01-01 06:29
    探究GDDR6给FPGA带来的大带宽存储优势以及性能测试(上)
    GDDR6控制器所带来的优势。2.GDDR6的发展在GDDR的设计之初,其定位是针对图形显示卡所特别优化的一种DDR内存。因为2000年后电
    发表于 12-21 08:00
    什么是DDRDDR内存的演进之路
    ,允许更宽的通道宽度、更高的 密度和不同的外形尺寸;GDDR:Graphics DDR,一般称之为显存,“G”代表Graphics,顾名思义,GDDR就是针对图形显示卡所特化的一种
    发表于 10-26 16:37
    ddr4和ddr3内存区别,可以通用吗
    虽然新一代电脑/智能手机用上了DDR4内存,但以往的产品大多还是用的DDR3内存,因此DDR3依旧是主流,
    发表于 11-08 15:42 3.2w次阅读
    三种主流内存技术(DDRGDDR、LPDDR)的速度对比与应用和DDR5芯片的设计
    5的规范制定已经到0.5版本,会在DDR4的基础上数据速率和密度再翻一倍,单颗粒容量可达32Gb,并预计会在2020年开始商用。 很多人会把DDR5和显卡上使用的GDDR5技术混淆,实际上两者应用场合不一样。下面这张图展示了目前
    发表于 11-15 16:36 4.5w次阅读
    三种主流<b class='flag-5'>内存</b>技术(<b class='flag-5'>DDR</b>、<b class='flag-5'>GDDR</b>、LPDDR)的速度对比与应用和<b class='flag-5'>DDR</b>5芯片的设计
    GDDR1到GDDR6的详细资料都在这里
    6了?而且频率还跑得那么高?是不是理不清它们之间的关系?下面就让我们重新回顾一下显存的发展历史,展望下一代GDDR6显存的一些新特性。 其实DDR内存GDDR显存本来就是同宗同源,初
    发表于 11-29 15:51 891次阅读
    一文分析DDRGDDR、QDR的区别
    NVIDIA新一代显卡即将出炉,尽管对于个中细节并不了解细节,但业界普遍认为无论是NVIDIA还是AMD,新一代显卡搭载GDDR6显存可能性极高。什么?我的电脑才用上DDR4,怎么显卡就用GDDR
    的头像 发表于 12-02 10:25 2.7w次阅读
    GDDR6内存GDDR5价格高出70%
    目前NVIDIA在其GeForce RTX 20系列显卡中实现了最新的GDDR6内存标准。根据3DCenter.org的报告引用来自电子元件全系列商DigiKey的清单价格,美光的14 Gbps
    发表于 01-03 16:07 2028次阅读
    合肥长鑫的DDR4内存对外供货 进军DDR5/GDDR6/LPDDR5内存
    严格来说,合肥长鑫的内存不是第一款国产DRAM内存芯片,紫光旗下的紫光国微之前也有DDR内存研发,也曾少量用于国产的服务器等产品中,但是紫光国微没有生产能力,
    发表于 03-01 10:15 2976次阅读
    显存和内存有什么区别
    显存和内存有什么区别?两者有工作对象、存储速度和容量的区别。工作对象方面,显存只为GPU暂存资料,而内存则是为CPU和系统缓存资料空间;存储速度方面,
    发表于 05-19 10:46 2.3w次阅读
    DDR4和DDR3内存都有哪些区别
    DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和
    的头像 发表于 10-30 09:22 1.1w次阅读
    如何选择DDR内存DDR3与DDR4内存区别
    见的两种内存类型,它们在性能、功耗、容量和兼容性等方面存在显著差异。 DDR3与DDR4内存区别 1. 性能
    的头像 发表于 11-20 14:24 1479次阅读
    DDR5内存DDR4内存性能差异
    据传输速率相较于DDR4内存有了显著提升。DDR4内存的标准起始速率为2133MT/s,而DDR5内存
    的头像 发表于 11-29 14:58 474次阅读
