DDR5内存接口芯片组如何利用DDR5 for DIMM的优势?
数字芯片实验室 来源:数字芯片实验室 2024-03-17 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2021 年,JEDEC 宣布发布 JESD79-5 DDR5 SDRAM 标准,标志着行业向 DDR5dual-inline memory modules(DIMM) 的过渡。DDR5 内存带来了许多关键的性能提升,以及新的设计挑战。计算系统架构师、设计人员和购买人员都想知道 DDR5 与 DDR4 有什么新功能,以及他们如何充分利用新一代内存。
本文内容:
DDR5 与 DDR4 有什么变化?
DDR5 面临哪些设计挑战?
DDR5 内存接口芯片组如何利用 DDR5 for DIMM 的优势?
性能:DDR5 与 DDR4 DRAM 有什么变化?
从 DDR4 到 DDR5 DIMM 过渡中的七个最重要的技术指标改进如下表 1 所示。
表 1.DDR5 的变化和相对于 DDR4 DIMM 的优势
1. DDR5 可扩展至 8.4 GT/s
您永远无法拥有“足够”的内存带宽,而 DDR5 有助于满足对速度的永不满足的需求。DDR4 DIMM 在 1.6 GHz 的时钟速率下最高可达 3.2 千兆传输/秒 (GT/s),而初始 DDR5 DIMM 的带宽增加了 50%,达到 4.8 GT/s。DDR5 中集成了决策反馈均衡 (DFE) 等新功能,可实现更高的 IO 速度和数据速率。
2. 较低的电压使电源保持在可控范围内
第二个主要变化是工作电压 (VDD) 的降低,这有助于抵消以更高速度运行带来的功耗增加。使用 DDR5(DRAM)时,寄存器时钟驱动器 (RCD) 电压从 1.2 V 降至 1.1 V。命令/地址 (CA) 信号从 SSTL 更改为 PODL,其优点是当引脚停放在高电平状态时不会消耗静态功耗。
3. DDR5 DIMM 全新电源架构
第三个变化,也是一个重要的变化,是电源架构。使用 DDR5 DIMM,电源管理从主板转移到 DIMM 本身。DDR5 DIMM 将在 DIMM 上配备 12V 电源管理 IC (PMIC),从而实现更好的系统电源负载粒度。PMIC分配1.1 V VDD电源,通过更好的DIMM电源控制,帮助提高信号完整性和噪声。
4. DDR5 与 DDR4 通道架构
DDR5 的另一个重大变化是新的 DIMM 通道架构,这是我们列表中的第四位。DDR4 DIMM 具有 72 位总线,由 64 个数据位和 8 个 ECC 位组成。使用 DDR5 时,每个 DIMM 将有两个通道。每个通道的宽度为 40 位:32 个数据位和 8 个 ECC 位。虽然数据宽度相同(总共 64 位),但具有两个较小的独立通道可提高内存访问效率。
在 DDR5 DIMM 体系结构中,DIMM 的左侧和右侧(每个都由一个独立的 40 位宽通道提供服务)共享 RCD。在 DDR4 中,RCD 每侧提供两个输出时钟。在 DDR5 中,RCD 每侧提供四个输出时钟。在具有 x4 DRAM 的最高密度 DIMM 中,这允许每组 5 个 DRAM(单列、半通道)接收自己的独立时钟。为每个列和半通道提供一个独立的时钟可提高信号完整性,有助于解决降低VDD引起的低噪声容限问题(来自上表的变化#2)。
5. 更长的Burst Length
第五个主要变化是Burst Length。DDR4 burst chop length为 4,burst length为 8。对于 DDR5,burst chop length和burst length将扩展到 8 和 16,以增加突发有效载荷。burst length为 16 (BL16),允许单个burst 访问 64 字节的数据,这是典型的 CPU cache line大小。它只能使用两个独立通道中的一个来执行此操作。这显著提高了并发性,并且具有两个通道,具有更高的内存效率。
6. DDR5 支持更高容量的 DRAM
第六个值得强调的变化是 DDR5 对更高容量 DRAM 设备的支持。借助 DDR5 buffer chip DIMMs,服务器或系统设计人员可以在单芯片封装中使用高达 64 Gb 的密度 DRAM。DDR4 采用单芯片封装 (SDP) 的最大容量为 16 Gb DRAM。DDR5 支持片上 ECC、错误透明模式、封装后修复以及读写 CRC 模式等功能,以支持更高容量的 DRAM。更高容量DRAM设备的影响显然会转化为更高容量的 DIMM。因此,虽然 DDR4 DIMM 的容量高达 64 GB(使用 SDP),但基于 DDR5 SDP 的 DIMM 是 DDR5 的四倍,达到 256 GB。
7. 配备 DDR5 的更智能的 DIMM
DDR5 服务器 DIMM 芯片组用SPD Hub IC 取代了 DDR4 SPD IC,并增加了两个温度传感器 (TS) IC。SPD Hub具有集成的 TS,它与两个分立的 TS IC 结合使用,提供来自 RDIMM 的三个热遥测点。
借助 DDR5,芯片之间的通信总线升级到 I3C,其运行速度比 DDR4 中使用的 I2C 总线快 10 倍。DDR5 SPD Hub处理从模块到基板管理控制器 (BMC) 的通信。DDR5 SPD 集线器使用更快的 I3C 协议,可缩短初始化时间,并支持更高的轮询率和实时控制。
从 SPD 集线器传送到 BMC 的散热信息可用于管理冷却风扇速度。现在可以更精细地管理 DRAM 刷新率,以提供更高的性能或更高的保留时间,如果 RDIMM 运行过热,可以根据需要限制带宽以降低热负载。
DDR5 的设计挑战是什么?
DDR5 的这些变化引入了许多设计考虑因素,以应对更高的速度和更低的电压,从而引发了新一轮的信号完整性挑战。设计人员需要确保主板和 DIMM 能够处理更高的信号速度。在执行系统级仿真时,需要检查所有DRAM位置的信号完整性。
对于 DDR4 设计,主要的信号完整性挑战在于双数据速率 DQ 总线,而对低速命令地址 (CA) 总线的关注较少。对于 DDR5 设计,即使是 CA 总线也需要特别注意信号完整性。在 DDR4 中,考虑使用差分反馈均衡 (DFE) 来改进 DQ 数据通道。但对于 DDR5,RCD 的 CA 总线接收器也需要 DFE 选项,以确保良好的信号接收。
主板上的供电网络 (PDN) 是另一个考虑因素,包括带有 PMIC 的 DIMM。考虑到更高的时钟和数据速率,您需要确保 PDN 能够处理以更高速度运行的负载、良好的信号完整性以及为 DIMM 提供良好的清洁电源。
从主板到 DIMM 的 DIMM 连接器也必须处理新的时钟和数据速率。对于系统设计人员来说,在印刷电路板 (PCB) 周围的时钟速度和数据速率较高的情况下,必须更加重视系统设计的电磁干扰和兼容性(EMI 和 EMC)。
好消息是 DDR5 内存接口芯片提高了从主机内存控制器发送到 DIMM 的命令和地址信号的信号完整性。两个通道中每个通道的总线都流向 RCD,然后扇出到 DIMM 的两半。RCD 有效地减少了主机内存控制器看到的 CA 总线上的负载。
包括 SPD Hub 和 TS 在内的扩展芯片组可实现更智能的 DIMM,它可以在 DDR5 的更高数据速率下运行,同时保持在所需的功率和散热范围内。
Rambus 提供 DDR5 内存接口芯片组,可帮助设计人员充分利用 DDR5 的优势,同时应对更高数据、CA 和时钟速度带来的信号完整性挑战。Rambus 是业内第一家提供 DDR5 RCD 至 5600 MT/s 的公司,并不断提高其 DDR5 解决方案的性能,以满足不断增长的市场需求。Rambus DDR5 RCD 现已达到 7200 MT/s 的性能水平。
审核编辑:刘清
  • DRAM
  • 接收器
  • DDR4
  • RCD
    RCD
  • DDR5
原文标题:DDR5 vs DDR4 DRAM – 优势和设计挑战
文章出处:【微信号:数字芯片实验室,微信公众号:数字芯片实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新一代DDR5内存模组密集发布,支持DDR5 CPU随后就到!
    近日,嘉合劲威首批DDR5内存条在深圳坪山工厂量产下线。首批DDR5内存条采用镁光DRAM,频率4800MHZ,电压1.1V,时序40-40-40  1.1V ,容量16G(单面)/3
    的头像 发表于 04-27 09:00 1.6w次阅读
    Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
    DDR5 RDIMM测试系统,DDR5内存测试系统, DDR5 MR-DIMM测试系统,DDR5
    发表于 08-06 12:03
    新技术内存接口DDR5有望2019年量产
    下一代服务器DIMM缓冲器芯片瞄准DDR5内存应用。 替代型内存崛起。 DDR5
    发表于 09-26 15:09 3764次阅读
    内存ddr4和显卡ddr5
    今年,小米10等智能手机都开始用上了LPDDR5内存,此后,这样规格的内存应该也会成为新一代旗舰手机的标配。不过在PC端,DDR5内存还是需
    发表于 07-30 15:27 3484次阅读
    DDR5内存DDR4内存差异总结
    DDR5的主要特性是芯片容量,不仅仅是更高的性能和更低的功耗,DDR5将具有改进的命令总线效率,更好的刷新方案以及增加的存储体以获得额外的性能。
    发表于 09-17 16:41 1.9w次阅读
    DDR5内存将在明年实现量产
    DDR4内存占据主流地位已经有差不多5年的时间了,算算迭代的速度,DDR5也该来了,而国内存储品牌的龙头之一,嘉合劲威最近也是宣布,正在积极
    的头像 发表于 12-09 10:19 3453次阅读
    什么是驱动DDR5 有什么新功能
      与前几代 DDR 存储器接口产品一样,瑞萨的器件在性能和可靠性方面处于市场领先地位。瑞萨拥有完整的 IC 系列来开发高性能 DDR5 DIMM,包括 - RDIMM、LRDIMM、
    的头像 发表于 04-26 09:10 5069次阅读
    什么是驱动<b class='flag-5'>DDR5</b> 有什么新功能
    RMBS扩大面向数据中心和PC设备的DDR5内存接口芯片组
    Hub)和温度传感器,为业界领先的Rambus 寄存器时钟驱动器(RCD)提供补充。DDR5通过采用带有扩展芯片组的新模块架构,实现了更大的内存带宽和容量。同时,SPD Hub和温度传感器还改进了
    发表于 08-18 19:49 956次阅读
    ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
    DDR5的主板不支持使用DDR4内存DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的
    发表于 08-09 15:36 3.9w次阅读
    XMP DDR5 8000内存性能测试详解
    在全默认设置的情况下,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率为DDR5 4800,延迟设定为40-40-40-76,因此在这个设置下它的内存性能并不突出,与普
    发表于 09-15 10:40 3420次阅读
    XMP <b class='flag-5'>DDR5</b> 8000<b class='flag-5'>内存</b>性能测试详解
    DDR5内存条上的时钟走线
    DDR5标准JESD79-5文件中没有明确的控制阻抗建议,DDR4时代基本内存条上时钟阻抗还是跟着芯片、主板走的70-80欧姆。线宽相对而言
    的头像 发表于 07-16 17:47 7452次阅读
    <b class='flag-5'>DDR5</b><b class='flag-5'>内存</b>条上的时钟走线
    DDR5内存的工作原理详解 DDR5DDR4的主要区别
    DDR5内存的工作原理详解 1. DDR5内存简介 DDR5(Double Data Rate 5
    的头像 发表于 11-22 15:38 9610次阅读
    瑞萨电子发布全新DDR5 MRDIMM内存接口芯片组
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布率先推出面向第二代DDR5多容量双列直插式内存模块(MRDIMM)的完整内存接口芯片组
    的头像 发表于 11-22 18:09 1701次阅读
    DDR5内存DDR4内存性能差异
    DDR5内存DDR4内存性能差异 随着技术的发展,内存技术也在不断进步。DDR5
    的头像 发表于 11-29 14:58 6760次阅读
    探索ADATA工业级DDR5 U - DIMM内存模块:性能与应用的完美结合
    探索ADATA工业级DDR5 U - DIMM内存模块:性能与应用的完美结合 在当今科技飞速发展的时代,电子设备对内存的性能和稳定性提出了更高的要求。ADATA工业级
    的头像 发表于 05-09 12:40 232次阅读
