求一种基于STM32G4芯片TIM+SPI+DMA应用设计方案
茶话MCU 来源:茶话MCU 2024-03-17 10:57 次阅读
现在有STM32用户使用STM32G474R芯片开发产品,其中用到TIM1做电源驱动,TIM1工作在中心对齐计数模式。现在有个应用需求,就是希望在TIM1每个周期的下图箭头所指时刻触发外部ADC器件的采样,等ADC完成转换后并通过SPI接口将结果取回来。但有个要求,从触发时刻【下图中的A点】开始到把ADC结果取回来这个过程不能有CPU的参与。
该用户觉得原理上可行,但经一番折腾感觉相应硬件时序的实现和DMA传输都遇到了些障碍。就像拼魔方一样,规则和需求虽然很清晰,基本动作也简单,但真要转成功不太容易。
我们来进一步看看他目前所用ADC器件跟STM32G4在硬件时序上有哪些关联与要求。下图黄色栏里记录的是外部ADC器件用到的几个信号,绿色栏记录的是它跟STM32G4芯片相连的信号或管脚。图中红色信号代表从ADC器件给到STM32的,蓝色信号就是STM32芯片给到ADC器件的。
目前大致时序要求是,在TIM1每个计数周期的A点,STM32首先产生两个ADC启动信号,即上图中的两个下沿窄脉冲。等ADC转换完成后根据ADC器件的BUSY信号的下沿到来,启动STM32的SPI接收多个数据,显然这里需要DMA出场。
现在的问题就是,如何将A点跟ADC启动信号同步关联起来?如何实现那两个启动脉冲?然后,ADC转换完成信号出现后又如何跟STM32这边的SPI接收关联起来?记住,这整个过程不让CPU插手。
我这里提供一个方案供参考。因为下面的验证测试仅仅基于STM32G4芯片本身,并没有连接上相应的ADC器件。所以,下面测试验证过程中,我通过STM32G4芯片模拟产生ADC器件的Busy信号。另外用到SPI1和SPI2,SPI1作为STM32G4端的主SPI,负责从外部ADC器件读回结果。SPI2模拟ADC器件那边的从SPI设备,负责发送结果到STM32G4芯片。
我让TIM2跟TIM1同步启动,并设置相同的计数周期。TIM2计数到对应于TIM1的A点时产生OC1事件去同步启动TIM3和TIM4,TIM3基于两个通道输出两路ADC启动脉冲后停下来,TIM4用来模拟产生ADC器件的BUSY信号。BUSY信号接到STM32G474RE芯片的PC2脚,基于PC2脚下沿触发的外部中断事件再作为STM32G474SPI1的DMA发送的同步信号。
我将上面描述的内容用下图示意出来,即从A点开始到产生Busy信号的各种信号前后关系时序图,这样便于观察和理解。具体参数可以根据实际情况适当调整。
要产生这个时序关系,所需核心知识点就是TIMER的主从触发与同步以及TIMER不同输出比较模式的特性,并加以活用。
解决了前面几个信号间的时序关系,还不能万事大吉。我们还需要对DMA以及DMAMUX的有关原理和SPI应用相关知识点有着清晰地把握,才能解决眼前的问题。
下面我会把全部配置及用户代码都贴出来供参考,这里就没法逐字逐句解说了。
原理弄清晰后,我们就可以使用STM32开发神器-STM32CubeMx图形化工具进行初始化配置。顺便说明下,这里提到的方案不是一成不变的,能达到目的即可。尤其有关TIMER的具体实现方式往往灵活多样。
一、有关TIM1的配置。它其实不是这里的重点,这里主要是基于它再构造一个跟它同步启动的辅助定时器2。TIM1的主要任务是做它该做的驱动就好。
二、定时器2的配置。它被TIM1同步触发启动。计数周期跟TIM1一样,并在特定计数点【前面提到的对应于A点的位置】产生OC1比较事件。
三、定时器3的配置,它被TIM2触发启动,工作在单脉冲模式。计数周期根据自身信号特征和时序要求来拟定。使用通道1和通道2来产生两路相同的ADC启动信号。
四、定时器4的配置,也是被TIM2触发启动,工作在单脉冲模式。计数周期根据自身信号特征和时序要求来拟定。这里使用其通道1模拟产生ADC器件的BUSY信号。
五、SPI的配置。SPI1作为主设备,负责从ADC器件读取结果到RAM。SPI2模拟ADC器件的从设备,负责发送ADC结果给主设备。我这里启用了SPI1收、发的DMA传输,并且DMA发送使用EXTI2事件做同步。另外我也启用了SPI2的DMA发送功能。这里重点关注下SPI1发送功能的DMA配置。
需要重点关注的基本配置就是上面这些,其它有关时钟、EXTI2配置就不贴图了。创建工程后,添加用户代码。这里需添加的用户代码比较简单。见下图,清一色的启动代码,寥寥几行。
因为这里只需接收数据,MOSI脚释放出来无妨,所以才有了上面截图的第一行,不做重点关注。下图是我验证测试过程中的实际波形图:
上图中的黄色波形是TIM1的输出波形。两路绿色波形是STM32G4给到ADC器件的启动信号。紫色波形是STM32G4模拟产生的BUSY信号。
我们不妨看看基于上面配置及代码的验证结果。每次读取4个数据回来。下面两图是基于两次不同的模拟测试结果截图。TxData是从SPI2发过来的数据,RxData是主SPI1收到的数据。
好,今天的话题就分享到这里,希望能带给大家一些参考和启示。上面内容涉及的东西较多,应该说有较强的综合性,应用上也不失灵活。如果有啥相关问题,我们可以讨论交流~!
审核编辑:刘清
  • RAM
    RAM
  • SPI接口
  • 电源驱动
  • ADC采样
  • STM32芯片
原文标题:基于STM32G4芯片TIM+SPI+DMA应用示例
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32G4 UART+TIMER+DMA应用示例
    这里使用STM32G4系列Nucleo开发板演示如下需求的实现过程。
    的头像 发表于 11-27 10:42 2252次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G4</b> UART+TIMER+<b class='flag-5'>DMA</b>应用示例
    stm32G4tim2有霍尔模式,能不能用tim1的通道4连接tim2?
    发表于 07-24 07:47
    一种新型系统级可编程芯片设计方案
    一种新型系统级可编程芯片设计方案
    发表于 05-06 07:44
    STM32G4定时器TIM输入捕获频率测量
    摘要本文章基于国信长天M4开发板,讲述了STM32G4 定时器TIM输入捕获频率测量的因通过用,祝各位学生蓝桥杯比赛取得好成绩!M4开发板 频率发生器部分原理图由上图可以看出,开发板上
    发表于 08-16 06:35
    请问STM32G4定时器TIM输入捕获频率测量的应用?
    发表于 11-18 07:01
    一种基于STM32F103C8T6的无线飞鼠设计方案
    发表于 12-20 06:15
    STM32G4 TIM PWM输出的使用步骤是怎样的?
    发表于 01-26 06:03
    请问STM32G4是不是不具备双缓冲DMA功能啊?
    发表于 12-16 06:08
    一种基于单片机系统的DMA控制电路的模块化设计方案
    发表于 01-14 22:41 19次下载
    基于STM32G4芯片的DAC应用示例分享
    。这里要演示的基本功能就是让DAM将内存数据周期性传输给DAC数据寄存器,最后输出路正弦波。 结合STM32G4芯片的特性,这里可以有两实现方式。 第
    的头像 发表于 11-26 11:39 4723次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32G4</b><b class='flag-5'>芯片</b>的DAC应用示例分享
    STM32G4 系列寿命估算
    STM32G4 系列寿命估算
    发表于 11-21 08:11 2次下载
    <b class='flag-5'>STM32G4</b> 系列寿命估算
    STM32G4系列安全手册
    STM32G4系列安全手册
    发表于 11-22 08:21 3次下载
    <b class='flag-5'>STM32G4</b>系列安全手册
    基于STM32G4STM32H7的ST室内和商用空调方案
    电子发烧友网站提供《基于STM32G4STM32H7的ST室内和商用空调方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 09:29 1次下载
    基于<b class='flag-5'>STM32G4</b>和<b class='flag-5'>STM32</b>H7的ST室内和商用空调<b class='flag-5'>方案</b>
    STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
    的头像 发表于 09-28 18:02 1045次阅读
    <b class='flag-5'>STM32G4</b> 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
    STM32G4市场和特性篇
    电子发烧友网站提供《STM32G4市场和特性篇.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 14:44 1次下载
    <b class='flag-5'>STM32G4</b>市场和特性篇
