基于法动EDA电磁大脑EMOptimizer®独创快速产生模拟/射频电路图及其优化结果
法动科技 来源:法动科技 2024-03-17 14:56 次阅读
0 前言
EMOptimizer基于法动EDA电磁大脑,独创快速产生模拟/射频电路图及其优化结果。EMOptimizer由中国射频EDA领军品牌法动EDA研发成功。
EMOptimizer是基于法动EDA一系列发明专利开发的,具有算法创新性、功能实战性、电路搭建高效性、仿真精度准确性、应用场景普遍性等优势。EMOptimizer是模拟/射频电路设计师的得力助手,让设计过程更快捷、更简便。
1 EMOptimizer创新能力
EMOptimizer是业界首款基于人工智能AI)技术的模拟/射频电路快速设计优化软件。EMOptimizer基于自主开发的专利技术,基于参数化、可复用的模拟/射频IP技术,针对解决模拟/射频电路设计过程中电磁场仿真反复迭代导致的设计效率低下问题,将参数化AI单元库“FCell”用于电路设计,在保证高精度的同时,大大提升模拟/射频电路仿真与设计优化的速度。
图1-EMOptimizer功能逻辑图
2 EMOptimizer八大实战功能点
1 支持版图编辑操作。
2 可复用、可扩展及客户端 IP 强大支持。
3 支持查看完整设计的3D显示,确认版图的连接。
4 创新的AI模型库,快速得到仿真结果。
5 支持参数扫描。用户设置几何参数的扫描范围后,快速得到所有仿真结果。
6 支持Optimization功能。可显示不同迭代次数下的优化结果与用户设置的目标参数值的误差,同时支持用户选取想要的优化结果进行实现。
7 支持S/Y/Z参数及自定义输出参数查看。
8 可直接输出工程文件到三维全波电磁仿真工具(UltraEM)进行电磁仿真验证。
3
快速搭建射频电路能力
通过法动EDA软件UltraEM进行AI训练得到FCell(电路模块单元库);在使用这些FCell进行设计时,用户可以将它们作为预制的模块插入到电路中,而不需要从头开始设计每个组件;这样不仅可以加快设计过程,还可以确保电路的性能和可靠性,因为这些FCell已经被预先测试和验证过了。
以下是导入了基于IPD工艺训练得到的电感、电容和传输线共4个FCell库单元实例:
FCell库单元
(基于IPD工艺训练得到的电感、电容和传输线)
1 IpdKitC_V3 Cap
2 IpdKitC_V3 lnd
3 IpdKitC_V3 MTL
4 IpdKitC_V3 Path
4 FCell库单元及其应用案例
图2-导入的FCell
每个FCell都可在EMOptimizer中做参数化的设置,如下图(图 3-图 6)的FCell设置窗口所示:
图3-IpdKitC_V3 Cap
图4- IpdKitC_V3 lnd
图5- IpdKitC_V3 MTL
图6-IpdKitC_V3 Path 基于以上IPD工艺的几个FCell库单元,设计一个滤波器作为示例,其规格制定如下:
Description Value
Pass Band 2.6GHz-3.2GHz
Insertion Loss 1.1dB
Return Loss 17dB
Attenuation 20dB@1.9GHz-2.3GHz
35dB@1.4GHz-1.8GHz
20dB@3.8GHz-4.2GHz
18dB@4.5GHz-6.5GHz
将所需的电阻、电感、电容以及传输线FCell放置在电路布局中并且连接布线,添加端口后得到带通滤波器的初步设计, 如下图7所示:
图7- EMOptimizer中的电路图
仿真初步设计结果如图8所示。通带为2.8-3.2GHz(小于 2.6-3.2GHz),插入损耗为1.8dB(大于1.1dB ),回波损耗为8.3dB(小于17dB)。初步设计未达到设计规格要求,我们继续用优化功能迭代设计。
图8- 快速综合结果
5 EMOptimizer快速优化功能
用户可参考设计规格在EMOptimizer定义优化目标,并确定优化参数范围。定义完成后EMOptimizer会在该范围内快速优化,找到范围内最优的FCell参数值,优化设置如图9所示。
图9-优化设置
优化完成后,EMOptimizer 会显示优化后的器件几何参数表,如图10所示。单击Apply,即可使用这些参数更新电路。
图10- 优化结果
通过此优化功能,EMOptimizer 可以帮助工程师快速迭代设计,如图11带通滤波器优化后的通带由2.8GHz-3.2GHz增加到2.6GHz-3.2GHz,插入损耗由1.8dB减小到1.1dB,回波损耗8.3dB增加到17.3dB,可见滤波器性能相比优化前有明显的提高。
图11- 优化前后结果对比
法动EDA电磁大脑赋能EMOptimizer,对快速搭建射频电路图和快速优化设计方案,还将发挥更加积极的作用。
审核编辑:刘清
  • 人工智能
  • 带通滤波器
  • EDA软件
  • 电磁仿真
  • 回波损耗
原文标题:基于法动EDA电磁大脑EMOptimizer®独创快速产生模拟/射频电路图及其优化结果
文章出处:【微信号:FaradayDynamics,微信公众号:法动科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    快速模拟开关电路图
    快速模拟开关电路图
    发表于 05-27 08:23
    电磁脉冲电路图
    电磁脉冲电路图
    发表于 11-17 20:14
    快速看懂复杂的电气电路图
    `想要快速看懂复杂的电气原理,除了需要具有一定的电工专业知识外,在看图过程中还是需要一定的技巧的!任何复杂的电路图都是由基本的简单的电路图构成的,只不过增加了更全备的保护或者设计功能
    发表于 09-16 08:21
    射频遥控开关电路图
    射频遥控开关电路图
    发表于 05-19 10:00 28次下载
    <b class='flag-5'>射频</b>遥控开关<b class='flag-5'>电路图</b>
    直流电磁快速退磁电路图
    直流电磁快速退磁电路图
    发表于 12-02 22:04 9603次阅读
    直流<b class='flag-5'>电磁</b>铁<b class='flag-5'>快速</b>退磁<b class='flag-5'>电路图</b>
    比率电阻测量电路图
    比率电阻测量电路图
    发表于 04-08 09:03 1072次阅读
    射频振荡器电路图
    射频振荡器电路图
    发表于 04-09 08:49 1219次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b>振荡器<b class='flag-5'>电路图</b>
    光控晶闸管随闪光灯电路图
    光控晶闸管随闪光灯电路图
    发表于 06-04 14:15 1044次阅读
    光控晶闸管随<b class='flag-5'>动</b>闪光灯<b class='flag-5'>电路图</b>
    启动电机防装置电路图
    启动电机防装置电路图
    的头像 发表于 06-10 09:51 2677次阅读
    启动电机防<b class='flag-5'>动</b>装置<b class='flag-5'>电路图</b>
    变流器产生快速过载保护电路图
    变流器产生快速过载保护电路图
    发表于 06-24 13:16 538次阅读
    变流器<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>快速</b>过载保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    模拟PLL原理电路图
    模拟PLL原理电路图
    发表于 07-20 11:39 1199次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b>PLL原理<b class='flag-5'>电路图</b>
    业界首款基于AI的射频电路快速设计优化软件即将登场
    EMOptimizer针对模拟/射频电路设计过程中电磁场仿真反复迭代导致的设计效率低下问题,该软件采用参数化、可复用的
    的头像 发表于 11-01 15:57 3170次阅读
    业界首款基于AI的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>快速</b>设计<b class='flag-5'>优化</b>软件即将登场
    与自锁电路图(单相启动、停止、点混合电路
    的头像 发表于 08-14 09:57 5722次阅读
    点<b class='flag-5'>动</b>与自锁<b class='flag-5'>电路图</b>(单相启动、停止、点<b class='flag-5'>动</b>混合<b class='flag-5'>电路</b>)
    模拟射频无源芯片解决方案
    EMOptimizer°是科技的射频电路快速设计优化
    的头像 发表于 02-25 14:15 741次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>射频</b>无源芯片解决方案
    电磁继电器的电路图连接技巧
    继电器的工作原理、分类、主要参数、选型原则、电路图绘制方法、连接技巧、故障分析与排除等方面的内容。 一、电磁继电器的工作原理 电磁继电器主要由线圈、铁芯、衔铁、触点系统等部分组成。当线圈通电时,铁芯
    的头像 发表于 06-21 09:47 1608次阅读
