本振相噪在射频收发系统中的影响
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-03-17 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
昨天,有位号友问我本振相噪计算的问题。
这个问题,在以前的公众号文章上,有描述到过,具体如下图所示。
核心思想,就是把相噪和信号都看成单独的信号,通过混频器的时候,就是信号相乘。
这个思想,其实不止用于上述输出相噪的计算。
只要涉及到了混频器和本振,都差不多可以应用这种思想。
(3)
比如说,接收机的抗干扰性能,相关计算公式的由来,也是基于这个思想,就如在底部海报所示的课程中有讲到的那样。
在[1]中的page272页中的抗干扰性能的公式,可以大概用这种思想推导出来。
(4)
然后,还有本振相噪与链路信号的EVM之间的关系。
那要了解这个,其实是分两步走,第一步是本振相噪与输出SNR之间的关系,第二步,就是输出SNR与EVM之间的关系。
首先看,本振相噪与输出SNR之间的关系。
本振相噪与输出SNR之间的关系,其实就类比于在文章开头,号友的问题。
不过,这边的噪声,需要在信道带宽内做积分,不再是单独的某一偏移频率处的值。
先积分算出,在某一带宽内的相噪的总和,进而算出本振的SNR,这样就能算出输出信号的SNR。
如果说,输入信号的SNR远优于本振相噪的SNR,假设为无限大,那么由(2)中的公式,就能推出输出信号的SNR=本振信号的SNR。
接着看,输出SNR与EVM之间的关系[2]。
EVM是衡量星座图中,理想点与实测点之间误差的RMS值,假设,实测点为Sn,理想点为S0,n,相应的坐标如下图所示。
所以EVM可以用下式进行表示:
nI,n和nQ,n分别表示噪声的I分量和Q分量,为理想点向量与测量点向量的差值。
所以从上式可以看出:
两步连起来,就可以得到,本振相噪对输出信号EVM的影响。
(5)
所以,看起来是三个不同的问题,三个不同的应用场景,光看最顶层的公式的话,三者之间并没有什么联系。
但是,如果往底层挖的话,发现这三者都是基于同一种思想,同一个公式,因为这三个都是与混频器的数学模型相关。
审核编辑:刘清
  • 混频器
  • SNR
    SNR
  • 相噪
原文标题:本振相噪在射频收发系统中的影响,我觉得都可以归因到一个公式
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LDO环路稳定性及其对射频频综的影响
    相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环的因素有很多,比如电源、参考源、VCO自身的
    发表于 05-14 11:18 1w次阅读
    LDO噪声与VCO输出的关系
    相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环的因素有很多,比如电源、参考源、VCO 自身的
    发表于 08-05 10:25 4184次阅读
    发生变化是什么原因导致的?
    同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的好,有的差。
    的头像 发表于 08-25 09:11 2723次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>发生变化是什么原因导致的?
    AD9914位截断导致变差,这个问题怎么解决?
    ,输出475MHz的相位噪声可以达到如下图8所示(这个的3.5GHz不如实验图2的
    发表于 12-19 07:12
    频率100MHz发射到射频端口测得很多奇次谐波
    频率100MHz发射到射频端口,测得很多奇次谐波的问题。我bypass了PRIR滤波器的,不知道滤波器会不会改善本收发信号的质量。改变
    发表于 09-05 11:36
    请问AD9361射频输出端只能看到-55dB左右的信号正常吗?
    最近调试AD9361开发板,用FPGA自己编写代码,寄存器配置参考论坛官方给出的配置信息。目前发现基本锁定,ENSM状态为也FDD模式,但是
    发表于 09-30 11:38
    利用谐波混频的微波低相锁相设计介绍
    输出的相位噪声与混频后中频信号的相位噪声基本上一致,这就提供了一种获得低相的解决方式,即通过谐波混频的方式降低鉴射频输入端的频率,并采用
    发表于 06-20 08:09
    LDO噪声对射频频综输出的影响介绍
    本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础上,为了验证LDO噪声对射频频综输出
    发表于 06-20 06:57
    泄露是什么_泄露的原因和影响
    泄漏现象: 上变频模块固有存在直流偏置,由其本身器件产生。直流偏置乘以载波,相当于载波泄漏到射频通路上。
    发表于 10-28 09:48 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露是什么_<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露的原因和影响
    LDO环路稳定性对射频频综有什么影响
    发表于 04-02 17:36 11次下载
    LDO环路稳定性对<b class='flag-5'>射频</b>频综<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>有什么影响
    面向5G毫米波通信系统源设计与实现分析
    数百根天线,可以使大量的终端用户使用同一个时频资源,因此系统同时存在多路射频收发信道,也就需要多路
    发表于 07-08 09:43 3556次阅读
    面向5G毫米波通信<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>源设计与实现分析
    对发射信号的EVM有影响?
    发射机,是影响发射信号EVM的一个因素。
    的头像 发表于 06-29 09:16 2759次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对发射信号的EVM有影响?
    载波泄露和对信号EVM的影响
    载波泄露,大概的意思是,信号上不应该有信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
    的头像 发表于 07-04 10:30 4537次阅读
    载波泄露和<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>对信号EVM的影响
    射频系统性能的关键影响因素
    一方面来源于带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与
    发表于 01-09 18:22 1925次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>系统</b>性能的关键影响因素
    什么是?什么是EVM?与信号EVM之间的关系
    射频发射机,需要把基带信号上变频到射频信号;射频接收机
    的头像 发表于 07-22 14:57 3262次阅读
    什么是<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>?什么是EVM?<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>与信号EVM之间的关系
