有了2D NAND,为什么要升级到3D呢?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2024-03-17 15:31 次阅读
2D NAND和3D NAND都是非易失性存储技术(NVM Non-VolatileMemory),属于Memory(存储器)的一种。那么有了2D NAND,为什么要升级到3D呢?
定义
非易失性存储技术是一种能够在断电后保持存储数据的存储器技术,与易失性存储器不同,非易失性存储器不需要持续的电源供应来保持存储的数据,包括ROM(Read-Only Memory)与Flash Memory 两种。
Flash Memory,即闪存,闪存是一种基于电荷存储的非易失性存储器技术,广泛应用于固态硬盘(SSD)、USB闪存驱动器、存储卡等设备。Flash Memory包括NOR与NAND。而NAND又分2D NAND 与 3D NAND。
2D NAND,也称为平面NAND,已经达到了其容量发展的极限。2D NAND 容量增长受到有限宽度和长度尺寸内可以容纳多少存储单元的限制。由于存储单元只能在一个平面上布置,随着存储容量的增加,每个存储单元的面积变小,导致存储单元之间的相互影响增加,容易产生电荷干扰和数据损失。2D NAND的写入速度相对较慢。在编程和擦除操作中,需要消耗较长的时间来将电荷注入或移除存储单元中,这会导致写入操作的延迟。
而3D NAND正是为了克服 2D NAND 的容量限制而开发的。3D NAND 架构可在不牺牲数据完整性的情况下扩展到更高的密度。与存储单元水平堆叠的2D NAND 不同,3D NAND 使用多层垂直堆叠,以实现更高的密度、更低的功耗、更好的耐用性、更快的读写速度和更低的成本。由于将如此多的垂直单元封装成较小的宽度和长度尺寸,因此 3D NAND 在相同的长度和宽度尺寸下具有比 2D NAND 更大的容量。
存储单元结构对比
2.1 2D NAND结构
控制栅(Control Gate):位于顶部,控制下面的浮动栅。通过控制栅的电压,可以控制电子是否可以进入或从浮动栅中离开。
浮动栅(Floating Gate):位于控制栅下方,被绝缘层包裹,用于存储电子。电子流入或从浮动栅中离开来表示数据的1和0。
Single-Si Channel:这是连接源极(S)和漏极(D)的硅沟道。电子通过这个通道从源极流向漏极,根据浮动栅的电荷状态来控制这个流动,从而读取存储的信息
2.2 3D NAND结构
控制栅(Control Gate):3D NAND的控制栅是环绕着存储柱的立体结构。
氮化硅(Nitride):3D NAND使用电荷陷阱存储电子。电子被存储在氮化硅中,氮化硅是包裹在多晶硅沟道周围,代替了2D NAND中的浮动栅。这种电荷陷阱层使NAND具有非易失性的数据存储能力。
Poly-Si Channel:与2D NAND的单晶硅通道不同,3D NAND中的通道是垂直构建的,并由多晶硅材料构成,形成一个立体的存储柱。
我们再进一步解剖3D-NAND的结构,如图:
Silicon wafer base layer:这是3D NAND结构的基础,即硅片。
Silicon bit cell gates:是控制电子流动的门结构,它们决定了是否允许电子进入或离开Silicon channel,从而实现数据的存储和读取。
Silicon dioxide gate dielectric:位于控制栅和Silicon channel之间的绝缘层,其功能是保持控制栅和Silicon channel之间的电气隔离。
Silicon channel:其内部流动的电子被控制栅的电压控制,用以存储信息。
Silicon dioxide tunnel dielectric:它使电子在写入操作中通过隧道效应流入到Silicon nitride charge trap,以及在擦除操作中从Silicon nitride charge trap中移除。
审核编辑:刘清
  • 多晶硅
  • NAND
  • FlaSh
  • 存储器
  • SSD
    SSD
原文标题:3D NAND与2D NAND结构详解
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D NAND良率是NAND Flash市场最大变数
    据海外媒体报道,去年下半年以来NAND Flash市场供不应求,主要关键在于上游原厂全力调拨2D NAND Flash产能转进3D NAND
    发表于 02-27 09:21 1500次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>NAND</b>良率是<b class='flag-5'>NAND</b> Flash市场最大变数
    3D NAND对比2D NAND的优势
    的厂商竞争,以及日经贴般的MLC/TLC颗粒的优劣问题。、 那么,到底什么是闪存颗?2D NAND3D NAND之间又有哪些区别和联系? 闪存颗粒到底是什么? 闪存颗粒,又称闪存,是
    发表于 10-13 20:33 6次下载
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>NAND</b>对比<b class='flag-5'>2D</b> <b class='flag-5'>NAND</b>的优势
    2D3D视频自动转换系统
    研究和实现一个基于OMAP3530的2D3D视频自动转换系统,重点研究深度图获取和深度信息渲染等主要核心技术及其实现。该系统利用OMAP3530其特有的双核结构,进行系统优化:由其
    发表于 03-06 14:20 1次下载
    <b class='flag-5'>2D</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>3D</b>视频自动转换系统
    适用于显示屏的2D多点触摸与3D手势模块
    本视频将展示结合多点触摸与3D手势模块的Microchip显示解决方案。支持2D/3D功能的显示屏是Microchip基于GestIC®技术的最新解决方案。显示屏上结合
    的头像 发表于 06-06 02:45 5190次阅读
    3D NAND新产品技术进入市场之际加快发展步伐
    无论是3D堆叠还是QLC的推出,这些情况均说明了随着3D NAND技术走向实用化,国际厂商正在加快推进技术进步。3D NAND相对
    的头像 发表于 06-20 17:17 4595次阅读
    如何把OpenGL中3D坐标转换成2D坐标
    在OpenGL中,一切事物都在3D空间中,但我们的屏幕坐标确实2D像素数组,OpenGL大部分工作就是把3D坐标转换成适应屏幕的2D像素。3D
    的头像 发表于 07-09 10:40 8625次阅读
    未来的3D NAND将如何发展?
    NAND 非易失性闪存存储器作为存储行业的突破性革新已有多年发展历史,随着 2D NAND 容量达到极限,以及晶体管越来越小,NAND 的编程时间变长,擦写次数变少,能够将内存颗粒堆叠
    的头像 发表于 11-20 16:07 2578次阅读
    什么是3D相机,它与传统的2D相机相比什么优势
    随着对精度和自动化的需求不断增加,3D机器视觉会变得越来越流行。业界认为,从2D3D的过渡将成为继黑白彩色、低分辨率
    发表于 11-26 16:17 1.3w次阅读
    阿里研发全新3D AI算法,2D图片搜出3D模型
    AI技术的研究正在从2D走向更高难度的3D。12月3日,记者获悉,阿里技术团队研发了全新3D AI算法,可基于2D图片精准搜索出相应的
    的头像 发表于 12-04 15:49 3601次阅读
    3d人脸识别和2d人脸识别的区别
    首先是3d人脸识别和2d人脸识别图像数据获取不同。3D人脸识别是以3D摄像头立体成像,而2D是以2D
    发表于 02-05 16:00 4.8w次阅读
    探讨一下2D3D拓扑绝缘体
    这样的物理规范,具有很高的普适性,applicable 所有维度空间。对二维 2D 拓扑绝缘体 (2D - TI) 和三维 3D 拓扑绝缘体 (3
    的头像 发表于 11-23 10:23 2664次阅读
    浅谈3D成像技术及应用场景
    2D影像技术渗透各行各业,为了追求更好的展示,开始3D影像技术的研究。从2升级到
    发表于 02-23 09:07 1759次阅读
    什么是3D NAND闪存?
    我们之前见过的闪存多属于Planar NAND平面闪存,也叫2D NAND或者直接不提2D的,而3D
    的头像 发表于 03-30 14:02 2996次阅读
    2D3D视觉技术的比较
    作为一个多年经验的机器视觉工程师,我将详细介绍2D3D视觉技术的不同特点、应用场景以及它们能够解决的问题。在这个领域内,2D3D视觉技术是实现自动化和智能制造的关键技术,它们在工业
    的头像 发表于 12-21 09:19 1219次阅读
    一文了解3D视觉和2D视觉的区别
    3D视觉与2D视觉最明显的区别在于立体感。2D视觉只有两个维度,即宽度和高度;而3D视觉则具有额外的深度维度。通过模拟真实世界中的第三个维度,3D
    的头像 发表于 12-25 11:15 3230次阅读
