近日,国际标准性能评估组织(Standard Performance Evaluation Corporation, SPEC)的SPECstorage Solution 2020基准评测中,搭载忆联企业级固态硬盘UH811a的新华三UniServer R4900 G6 Ultra服务器在AI_IMAGE、EDA_BLENDED、SWBUILD场景中性能表现优异,总体响应时间(overall response time,ORT)均处于领先水平,从侧面印证了忆联企业级产品可为服务器在性能、可靠性、能效和可扩展性方面带来显著优势。
领先
性能测评结果
图2:AI_IMAGE全球测试结果官网截图
在AI_IMAGE负载场景下,H3C UniServer R4900 G6 Ultra方案使用忆联高性能、高可靠企业级固态硬盘——UH811a,总体响应时间为0.47毫秒,响应时间表现位列同类产品前二,可有效提升用户的操作体验。
图3:EDA_BLENDED全球测试结果官网截图
在EDA_BLENDED场景下,使用忆联UH811a的H3C UniServer R4900 G6 Ultra方案,总体响应时间为0.07毫秒,响应时间表现位列第一,展现了在该场景下忆联与新华三联合方案的领先优势。
图4:Swbuild全球测试结果官网截图
在Swbuild场景下,H3C UniServer R4900 G6 Ultra方案在使用忆联UH811a作为存储的基础上,总体响应时间为0.03毫秒,整体表现在同类产品中位列第一,打破了此前Swbuild场景下0.04毫秒的响应时间纪录。
权威
什么是SPEC
SPEC成立于1988年,是一个全球性的权威应用性能评测组织,由斯坦福大学、清华大学、微软等全球数十所知名大学、研究机构、IT企业组成的第三方评测组织,旨在确立、修改和认定一系列服务器应用性能评估标准,其测试结果被金融、电信、证券和能源等关键行业用户广泛使用,被视为选择IT系统的权威指标之一。
SPECstorage Solution 2020是由SPEC制定的面向存储系统的标准性能评测新一代基准,采取最为严苛的评测模型。基准测试由代表真实数据环境的多个工作负载组成,用于衡量不同厂商存储设备在真实应用场景中可以提供的最大可持续吞吐量。SPECstorage Solution 2020通过对代表真实数据环境的模拟,保证了被测设备在实际应用环境下性能指标的有效性。
图5:AI_IMAGE场景测试子组件 AI_TR工作负载模型释义图
为推动AI算力产业的更快发展,SPEC于2021年成立了ML委员会,旨在开发更贴近用户真实AI业务需求的算力测试基准。SPEC ML是ML委员会的首款基准,用于测量处理ML训练和推理任务的被测系统(SUT)的端到端性能,与其他现有基准相比,SPEC ML基准涵盖了端到端ML/DL管道的主要部分与数据准备和训练/推理,在行业中更具代表性。
性能卓越
忆联企业级固态硬盘UH811a
UH811a是忆联的企业级旗舰产品,领先的读写性能可为含服务器在内的企业级应用提供更快的响应速度,通过SR-IOV with QoS优化,端到端数据路径保护以及高级ECC、VSS(多扇区格式)、原子写等多重特性,UH811a能更好地满足用户对TCO、可靠性等方面的多样化诉求。同时,UH811a凭借LDPC、Flexible RAID及智能FSP等多种智能算法,保障用户数据的安全性和完整性。
目前,除新华三服务器外,UH811a在运营商、云计算、互联网、分布式存储等应用场景中均有着出色的性能表现,尤其在极端业务场景中,通过K-mean聚类算法智能识别冷热数据,优化存储GC机制、降低写放大,同时,采用双斜率QoS机制,为业务系统稳定运行提供有力保障。
审核编辑:刘清
eda
71文章
2680浏览量
172703 -
固态硬盘
12文章
1442浏览量
57214 -
FSP
34浏览量
7100
原文标题:权威测试组织SPEC评测结果公布,忆联助力新华三服务器再创佳绩
文章出处:【微信号:UnionMemory忆联,微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
