浅谈多种功率多封装稳压二极管
廖竹君 来源:上海雷卯电子科技有限公 作者:上海雷卯电子科技 2024-03-17 18:31 次阅读
1.稳压二极管工作原理
稳压管,也被称为稳压二极管或Zener二极管,是一种特殊的二极管,其主要作用是提供稳定的电压输出。稳压管的工作原理基于逆向击穿效应。
当稳压管处于正向偏置状态时,其行为与普通二极管相同,几乎不导通电流。但是,当稳压管处于逆向偏置状态时,当电压超过其击穿电压(也称为稳压电压)时,稳压管会发生逆向击穿现象。
逆向击穿后,稳压管的电阻急剧下降,允许大量电流通过。在逆向击穿状态下,稳压管的电压几乎保持恒定,因此可以提供一个稳定的电压输出。这使得稳压管能够在一定范围内抵消输入电压的波动,从而稳定输出电压。
稳压管的稳压电压由其硅材料的掺杂浓度和结构参数决定。通过调整掺杂浓度和结构设计,可以制造出具有不同稳压电压的稳压管。常见的稳压电压包括3.3V、5V、12V等。
需要注意的是,稳压管在工作时会消耗一定的功率,因此需要考虑它的功率承受能力和散热问题,以确保稳压管正常工作并不受损
2.上海雷卯稳压二极管部分产品列表
3. 常见几种稳压电路
1)典型直流稳压电路
稳压二极管主要用来构成直流稳压电路这种直流稳压电路结构简单,稳压性能一般。图所示是稳压二极管构成的典型直流稳压电路。电路中,VD1是稳压二极管,R1是VD1的限流保护电阻。
未经稳压的直流工作电压通过R1加到VD1,由于工作电压大于VZ1稳压值,所以VZ1进入工作状态,输出稳定的直流电压。
2)电子滤波器中的稳压二极管
下图所示是电子滤波器中的稳压二极管应用电路,VD1是稳压二极管,VT1是电子滤波管,C1是VT1基极滤波电容,R1 是VT1偏置电阻。
在稳压二极管导通后,VT1 基极电压被稳定在13V, 其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。
3)稳压二极管构成的限幅电路
下图所示是稳压二极管构成的限幅电路。电路中,IC1和IC2是集成电路,VD1和VD2是稳压二极管。
从集成电路IC1的1脚输出信号通过R1加到集成电路IC2的1脚。当集成电路IC1的1脚输出信号幅度没有超过VD1稳压值时,这一信号完整的加到集成电路IC2的1脚上;当集成电路IC1的1 脚输出信号幅度超过VD1稳压值时,幅度超过部分使VD1导通,信号幅度的最大值被限制,达到限幅目的.
部分品牌产品雷卯替代表展示
上海雷卯电子科技有限公司,成立于2011年,品牌Leiditech,是国家高新技术企业。公司研发团队由留美博士和TI原开发经理组建,凭借技术精湛的研发队伍和经验丰富的电磁兼容行业专家,主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
Leiditech围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
Zener的简介
稳压二极管(又叫齐纳二极管),是一种硅材料制成的面接触型晶体二极管,简称稳压管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压,称为双向稳压管。
器件功率从0.5W---5W不等。
电压从2.4V ---200V不等。
稳压管Zener的选用技巧
1.Vz稳定电压值需要与应用电路的基准电压值相同
2.Izt稳定电流大于额定稳定电流,稳压效果更好。稳定电流应高于应用电路最大负载电流的50%。
3.Zzt动态电阻:动态电阻越小稳压效果越好
4.IR: 反向漏电流,越小越好。
5.Pd:Zener在工作电路中的Pd不应超过最大耗散功率。
6.根据电路需要选择合适的封装。
  • 集成电路
  • 稳压二极管
  • 封装
    稳压二极管如何使用
    稳压了,为了减小自身功率损耗,因此理想的管子在稳压时我们希望内阻越小越好。因此要想让稳压二极管实现稳压输出,必须保证电流要达到额定
    发表于 07-12 15:31
    稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
    1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接
    发表于 12-21 11:16
    稳压二极管的原理及应用
    稳压二极管的原理及应用 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是
    发表于 01-13 10:28 5292次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>的原理及应用
    稳压二极管的检测/应用
    稳压二极管的检测/应用 稳压二极管的检测 (1)正、负电极的判别 从外形上看,金属封装稳压二极管
    发表于 02-26 15:11 2691次阅读
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4761次阅读
    稳压二极管是什么_稳压二极管的故障特点
    本文首先介绍了稳压二极管是什么,然后分析了稳压二极管的工作原理,最后说明了稳压二极管的故障特点和稳压二极管正反向串联的作用。
    发表于 08-09 09:10 9457次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么_<b class='flag-5'>稳压二极管</b>的故障特点
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类有很多,有发光二极管稳压二极管、贴片二极管、变容二极管等等,今天我们来讲一讲什么是稳压二极
    发表于 01-01 16:49 4w次阅读
    稳压二极管
    具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
    发表于 11-07 19:20 15次下载
    稳压二极管&TVS二极管
    稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是
    发表于 11-08 09:21 51次下载
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>&TVS<b class='flag-5'>二极管</b>
    稳压二极管封装型号大全
    在很多电路中,都能看到稳压二极管的身影,比如稳压电源、过压保护电路、电子点火器、限幅电路、直流电平平移等。根据稳压二极管的特性及工作原理可知,稳压
    的头像 发表于 03-01 17:12 8923次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b><b class='flag-5'>封装</b>型号大全
    稳压二极管原理及使用
    稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种
    的头像 发表于 08-27 15:09 3946次阅读
    稳压二极管温度特性
    稳压二极管温度特性 稳压二极管是一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常二极管一样,只允许电流在一个方向流动。
    的头像 发表于 08-27 15:22 3507次阅读
    稳压二极管
    稳压二极管常见封装型号
    发表于 08-27 15:38 57次下载
    稳压二极管怎么接入电路 稳压二极管型号参数
    ,它具有更高的电阻和更大的反向击穿电压。当稳压二极管接入电路中时,它可以在电压超过其反向击穿电压时提供稳定的电压输出,从而保护其他元件不受电压波动的影响。 稳压二极管的接入电路方法 稳压二
    的头像 发表于 02-04 15:20 6960次阅读
    稳压二极管是什么?有什么用处?
    稳压二极管 直插玻璃稳压二极管 稳压二极管介绍 稳压二极管(Zener Diode)是一种具有特殊特性的二极管,它在反向工作状态下能够维持恒
    的头像 发表于 12-17 13:54 468次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>是什么?有什么用处?
