湿敏等级是指材料或产品对湿度变化的敏感程度。它用于评估材料或产品在湿度变化条件下的稳定性和可靠性。
湿敏等级通常通过数字表示(如MSL- Moisture Sensitivity Level),从1到6级不等,每个级别代表不同的湿敏程度。较低的级别表示材料或产品对湿度变化更加敏感,可能需要更为严格的控制和保护措施,以避免损坏或性能下降。
器件容易受潮导致分层及部分损坏,为了避免器件损坏,对不同材质器件湿敏进行要求,因此而划分等级如下图:
器件拆封后存放时间长短一般都是根据温度低于30℃、RH(相对湿度)小于60%的情况下确定的,因考虑到客户您收到每家工厂器件存储环境不完全一样,再考虑到工厂的实际加工情况,根据JEDEC标准,雷卯建议对湿敏器件的存放提出了降额处理,如下图:
注:在 RH ≥85%的环境条件下,若暴露时间大于 2 小时,则所有 2 级以上(包括 2 级)湿敏器件必须烘烤再进行回流焊。
烘烤技术要求,2 级以上(包括 2 级)湿敏器件,若拆封后存放条件及时间超过要求,或密封包装下存放时间过长(见警告标签上密封日期及存放条件,如果湿度指示卡指示袋内湿度已达到或超过需要烘烤的湿度界限)或存放、运输器件造成密封袋破损、漏气使器件受潮,则要求回流焊前必须进行烘烤。对于受潮器件,要按照厂家原包装袋上警告标签中的烘烤要求进行烘烤,对于厂家没有相应要求的,可采用以下两个条件之一进行烘烤(已吸湿 IC 完全可以烘烤也必须烘烤):
高温烘烤:烘烤条件如下图:
注: ① 对同一器件,在 120±5℃条件下多次烘烤累计时间须小于 96 小时。② 低温烘烤:在 45℃、RH≤5%条件下烘烤 192 小时。
对于超存储期的元器件,使用前需要检验。检验内容主要包括功能和引脚/端子可焊性,检测结果通过的元器件方可再次使用,否则不可直接使用。如果没有办法检测产品的功能,可以发给我们上海雷卯帮忙检测。
上海雷卯专业研发销售ESD TVS产品。我们致力于为客户提供高品质的ESD TVS产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。我们的产品涵盖广泛的应用领域,包括电子、通讯、计算机、汽车、医疗等行业。我们拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务。我们的目标是成为全球领先的ESD TVS供应商之一,为客户提供最优质的解决方案和服务。上海雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试
元器件
113文章
4767浏览量
93259 -
器件
4文章
325浏览量
28030
提升PCBA质量:揭秘湿敏元件的MSL分级与管理
法兰克福汽配展开幕,上海雷卯车规器件亮相
雷卯参加KES展完美收官
上海雷卯电子亮相韩国KES展
湿敏电阻程序编写方法。。。。。。。。。。。
湿敏电阻的工作原理及电阻值
什么叫湿敏电阻,有哪些类型,各有什么特点
雷卯推出超小体积四路CanBus ESD防护器件
光敏元器件的湿敏等级常识介绍
