VASS06博途V7 FB 251 FB_Rob_Schweissen焊接控制器的使用方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2024-03-18 09:49 次阅读
----------该块用来控制焊接设备。
该数据块通常会随自己的背景数据块一起被调用。
输入参数
名称 类型 说明
FrgAnwahl BOOL 允许选择
option选项 INT 选择选项
Layer INT 可视化对象的 Layer 编号
FrgOhneKraft BOOL 允许不使用力
n_KWx_oProz BOOL 关闭次数寿命显示(自动更换电极帽)
_Cfg BYTE 组态位(参见组态位表格)
BMK_NR BYTE 用于在 VISU 上显示的 BMK 编号( 1、 2 或 3)
VkStoe_In BOOL 与 Vk_Stoe_Out 连锁的集中故障
组态位:_Cfg
比特位 状态 说明
00 1 焊钳 2 存在
01 1 焊钳 3 存在
02 1 焊钳 4 存在
03 1 铣削被禁用
04 1
如果是选项“ A” 、 “ CB” 、 “ E”  标签 SZ
如果是选项“ A” 、 “ CB” 、 “ E”  标签 EZ
05 1 自动更换电极帽
(序列 120 在达到次数寿命之后没有外部维护)
06 0 1 消息“ 当铣削时”
隐藏
显示
07 1 焊钳 5 存在
08 1 焊钳 6 存在
09 1 焊钳 7 存在
10 1 焊钳 8 存在
11 1 ST_PG.Anw_Wart_ex 达到最大次数寿命时被禁用(自动更换电极帽)
12 1 对于凸焊螺母可在 VISU 上显示“ BMx” 而不是“ SZx” 或“ EZx” 。
13 1 在 VISU 上显示标签 RZ 而不是“ SZx” 或“ EZx”
输出参数
名称 类型 说明
ohneProz BOOL 无过程
PA_SK BOOL 过程激活 焊接控制器
PA_XZ BOOL 过程激活 焊钳
Vorw_SK BOOL 焊接控制器预警
Vorw_XZ BOOL 焊钳预警
MaxStMg BOOL 达到最大次数寿命
Stoexx BOOL 故障
Vk_Stoe_Out BOOL 连锁故障
输入和输出参数
名称 类型 说明
ST_ROB ST_Rob 机器人结构
ST_PG ST_PG 过程设备传送结构
ST_BA ST_Betriebsarten 运行模式传送结构
外部变量引用:
全局变量
这些变量均被表示为“ VAR_EXTERNAL” , 并且已在全局变量表中声明。
名称 类型 说明
PC_AKTIV DWORD FB-Visu 的活动 DWord
GlobAnwProz AR_GlobAnwRP 全局可视化按钮, Layer 和 bPrio
“ FrgAnwahl" (BOOL)
需要用于取消和选择过程(操作允许按钮)。
参见取消和选择过程。
“ 选项” (INT)
视过程设备在机器人的哪个寻址范围内而定,必须在这里设置正确的选项。
使用活动机器人接口时可以从选项范围( “ A” - “ F” 或“ 1” -“ 12” ) 中选择选项。通过输入参数“ BMK_Nr”形成过程名称。
输入选项“ 1” ( 或“ A” ) 作为整数值:“ 1611” ( 或 “ 1612” ), 即接口宽度为 1( 或 2) 的起始地址 161。
该过程的有效值:
过程 “ 选
项”
伺服焊钳 1
EZ1/SZ1/RZ1
焊接控制器 1
SK1
“ A"
伺服焊钳 2
EZ2/SZ2/RZ2
焊接控制器 2
SK2
“ C"
伺服焊钳 3
EZ3/SZ3/RZ3
焊接控制器 3
SK3
“ E"
气动焊枪 1
PZ1
焊接控制器 1
SK1
“ 1"
气动焊枪 2
PZ2
焊接控制器 2
SK2
“ 5"
气动焊枪 3
PZ3
焊接控制器 3
SK3
“ 9"
选项 AB 1294 选项 A
选项 B
选项 CD 1614 选项 C
选项 D
选项 EF 1934 选项 E
选项 F
option选项说明 :
1292 选项 1 1291 129 - 136
选项 2 1371 137 - 144
1452 选项 3 1451 145 - 152
选项 4 1531 153 - 160
1612 选项 5 1611 161 - 168
选项 6 1691 169 - 176
1772 选项 7 1771 177 - 184
选项 8 1851 185 - 192
1932 选项 9 1931 193 - 200
选项 10 2011 201 - 208
2092 选项 11 2091 209 - 216
选项 12 2171 217 - 224
“ Layer ” (INT)
该可视化对象位于某个 Layer 中。由可视化将该 Layer 编号告知 PLC。现在例如为了让全局选择正确发挥作用,块必须知道可视化对象位于哪个 Layer 中。
PA_XZ" (BOOL)
焊钳过程激活。
“ PA_XZ ” = FALSE  过程未激活。
“ PA_XZ" = TRUE  过程激活, 或者焊钳正在焊接、 铣削或更换电极帽。
“ Vorw_SK" (BOOL)
焊接控制器预警。参见预警、达到最大次数寿命、故障显示。
“ Vorw_XZ" (BOOL)
焊钳预警。参见预警、达到最大次数寿命、故障显示。
“ MaxStMg" (BOOL)
达到最大次数寿命。参见预警、达到最大次数寿命、故障显示。
“ ST_ROB" (ST_Rob)
机器人结构。包含整个机器人界面。通过该结构可从过程设备读取数据并且写入到过程设备。
“ ST_PG" (ST_PG)
过程设备结构。机器人块 ("FB_Rob") 和过程设备块之间的通信
“ ST_BA" (ST_Betriebsarten)
运行模式结构。主要包含确认信号
该数据块生成下列故障报告:
报告文本 优先级 原因/补救措施
跟随误差 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:跟随误差
焊钳预警 MS1 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:焊钳预警
润滑警告 MS1 过程 (EZX) 发出信号:润滑警告
增力时间太长 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:增力时间太长
程序错误 / 错误的力预设值 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:程序错误 /
错误的力预设值
目标位置无效 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:目标位置无效
零件错误 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:零件错误
焊钳活动困难 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:焊钳活动困难
铣削不正常 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:铣削不正常
电极帽磨损 / 几何错误 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:电极帽磨损 / 几何错误
补偿系统错误 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:补偿系统错误
控制器/调节器错误 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:控制器/调节器错误
电机/调节器温度错误 STE 过程 (EZX) 发出信号:电机/调节器温度错误
集中故障 STE 过程 (EZX / SPX/ RZX) 发出信号:集中故障
温度监控 STE 过程 (PZX) 发出信号:温度监控
按钮开关缺失 STE 过程 (PZX) 发出信号:按钮开关缺失
卡夹显示 STE 过程 (PZX) 发出信号:卡夹显示
集中故障 STE 过程 (PZX) 发出信号:集中故障
电极帽时间寿命预警 MS1 过程 (SKX) 发出信号:电极帽时间寿命预警
达到最大次数寿命 SSE 过程 (SKX) 发出信号:达到最大次数寿命
控制部分没有准备就绪 STE 过程 (SKX) 发出信号:控制部分没有准备就绪
焊接不正常 STE 过程 (SKX) 发出信号:焊接不正常
在序列中侵犯警告限 STE 过程 (SKX) 发出信号:在序列中侵犯警告限
触发了剩余电流监控 STE 过程 (SKX) 发出信号:触发了剩余电流监控
相位监控 STE 过程 (SKX) 发出信号:相位监控
初级侧过电流 STE 过程 (SKX) 发出信号:初级侧过电流
电流传感器故障 STE 过程 (SKX) 发出信号:电流传感器故障
电压传感器故障 STE 过程 (SKX) 发出信号:电压传感器故障
过电流 DC 24 V STE 过程 (SKX) 发出信号:过电流 DC 24 V
逆变器过热 STE 过程 (SKX) 发出信号:逆变器过热
焊点选择错误 STE 过程 (SKX) 发出信号:焊点选择错误
集中故障 STE 过程 (SKX) 发出信号:集中故障
取消 MT0 过程已被取消
当铣削时 MT0 过程 (EZX / SPX / PZX/ RZX) 发出信号:当铣削时
选择不使用增力 MT0 过程 (EZX / SPX / PZX/ RZX) 选择了不使用增力
选项:无效 STE 在输入参数“ Option” 上设置的选项包含不允许的字符。
补救办法:
使用允许的字符。
允许适用下列字符:
“ 1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"
选项:仅 A、 1、 C、 5、 E、 9 可
STE 在输入参数“ Option” 上设置的选项不允许在该过程中使用。
伺服气动或电动焊钳 I/O 总览(机器人 Slave 接口)
选项 A
焊钳 1
(EZ1 / SZ1)
选项 C
焊钳 2
(EZ2 / SZ2)
选项 E
焊钳 3
(EZ3 / SZP3)
输入的注释 输出的注释
E/A 129 E/A 161 E/A 193 选择不使用增力 过程激活
E/A 130 E/A 162 E/A 194 选择铣削 当铣削时
E/A 131 E/A 163 E/A 195 预留 跟随误差
E/A 132 E/A 164 E/A 196 选择焊钳 1/ 5 焊钳预警
E/A 133 E/A 165 E/A 197 选择焊钳 2/ 6 EZX:润滑警告
SPX:气缸预警
E/A 134 E/A 166 E/A 198 选择焊钳 3/ 7 增力时间太长
E/A 135 E/A 167 E/A 199 选择焊钳 4/ 8 程序错误 /
错误的力预设值
E/A 136 E/A 168 E/A 200 选择焊钳切换 5-8 目标位置无效
E/A 137 E/A 169 E/A 201 预留 零件错误
E/A 138 E/A 170 E/A 202 预留 焊钳活动困难
E/A 139 E/A 171 E/A 203 预留 铣削不正常
E/A 140 E/A 172 E/A 204 预留 电极帽磨损 / 几何错
E/A 141 E/A 173 E/A 205 预留 补偿系统错误
E/A 142 E/A 174 E/A 206 预留 控制器/调节器错误
E/A 143 E/A 175 E/A 207 预留 EZX:电机/变压器温度
错误
SPX:压缩空气/变压器
温度错误
E/A 144 E/A 176 E/A 208 预留 集中故障
焊接控制器 I/O 总览(机器人 Slave 接口)
选项 A / 1
焊接
控制器预警 1
(SK1)
选项 C / 5
焊接
控制器预警 2
(SK2)
选项 E / 9
焊接
控制器预警 3
(SK3)
输入的注释 输出的注释
E/A 145 E/A 177 E/A 209 选择不使用焊
过程激活
E/A 146 E/A 178 E/A 210 日志开始 铣削请求
E/A 147 E/A 179 E/A 211 预留 电极帽时间寿命预警
E/A 148 E/A 180 E/A 212 预留 达到最大次数寿命
E/A 149 E/A 181 E/A 213 预留 控制部分没有准备就绪
E/A 150 E/A 182 E/A 214 预留 焊接不正常
E/A 151 E/A 183 E/A 215 预留 在序列中侵犯警告限
E/A 152 E/A 184 E/A 216 预留 触发了剩余电流监控
E/A 153 E/A 185 E/A 217 预留 相位监控
E/A 154 E/A 186 E/A 218 预留 初级侧过电流
E/A 155 E/A 187 E/A 219 预留 电流传感器故障
E/A 156 E/A 188 E/A 220 预留 电压传感器故障
E/A 157 E/A 189 E/A 221 预留 过电流
DC 24 V
E/A 158 E/A 190 E/A 222 预留 逆变器过热
E/A 159 E/A 191 E/A 223 预留 焊点选择错误
E/A 160 E/A 192 E/A 224 预留 集中故障
选项 A, 1 (SK1):“ A148 达到最大次数寿命 ” = TRUE
选项 C, 5 (SK2):“ A180 达到最大次数寿命 ” = TRUE
选项 E, 9 (SK3):"A212 达到了最大次数寿命" = TRUE
选项 A, 1 (SK1):“ A149 控制部分没有准备就绪 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A150 焊接不正常” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A151 在序列中侵犯警告限 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A152 触发了剩余电流监控 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A153 相位监控 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A154 初级侧过电流 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A155 电流传感器故障 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A156 电压传感器故障 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A157 过电流 DC 24 V ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A158 逆变器过热 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A159 相位监控 ” = TRUE -或-
选项 A, 1 (SK1):“ A160 集中故障 ” = TRUE
机器人里关于焊接控制器文件夹:
SK_BASE_SL[1]=145;
GLOBAL INT O_SK_P_akt=0 ;
GLOBAL INT O_SK_Normfr=1 ;
GLOBAL INT O_SK_V_Stdm=2 ;
GLOBAL INT O_SK_M_Stdm=3 ;
GLOBAL INT O_SK_Bereit=4 ;
GLOBAL INT O_SK_WPS_nio=5 ;
GLOBAL INT O_SK_W_Folge=6 ;
GLOBAL INT O_SK_Diff_str=7 ;
GLOBAL INT O_SK_Phase_nio=8 ;
GLOBAL INT O_SK_Primaer=9 ;
GLOBAL INT O_SK_F_Strom=10 ;
GLOBAL INT O_SK_F_Spann=11 ;
GLOBAL INT O_SK_24V=12 ;
GLOBAL INT O_SK_Inverter=13 ;
GLOBAL INT O_SK_F_Anw=14 ;
GLOBAL INT O_SK_Sammel=15 ;
IF $OUT[O_R_Auto] AND $COULD_START_MOTION AND $TIMER_FLAG[Timer_MSG_SG] THEN
;控制单元未就绪A149
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Bereit]=NOT $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Bereit]
;焊接不合格A150
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_WPS_nio]=$FLAG[F_SK_S_niO[SKNr]]
;连续违反警告限制A151在序列中侵犯警告限
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_W_Folge]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_W_Folge]
;差动电流监测触发A152触发了剩余电流监控
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Diff_str]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Diff_str]
;相位监测A153 相位监控
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Phase_nio]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Phase_nio]
;A154 初级侧过电流
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Primaer]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Primaer]
;A155 电流传感器故障
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_F_Strom]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Strom]
;电压传感器错误A156
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_F_Spann]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Spann]
;¨¹流动24 V DC故障A157 过电流DC 24 V
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_24V]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_24V]
;逆变器水温故障A158 逆变器过热
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Inverter]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Inverter]
;点选择错误A159 相位监控
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_F_Anw]=$IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Anw]
;总故障A160 集中故障
$OUT[SK_BASE_SL[SKNr]+O_SK_Sammel]=NOT $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Bereit] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_WPS_nio] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_W_Folge] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Diff_str] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Phase_nio] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Primaer] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Strom] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Spann] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_24V] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_Inverter] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_F_Anw] OR $FLAG[F_SK_Sammel[SKNr]] OR B_KE_Sammel[SKNr]
ENDIF
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 机器人
原文标题:VASS06 博途V7 FB 251 FB_Rob_Schweissen焊接控制器的使用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场总线通信控制器FB3050的原理和应用
    FB3050是一种现场总线控制器.该芯片能与微处理或微控制器和现场介质方便地接口,并能实现现场总线的通信协议,可以使过程控制和工艺现场的
    发表于 04-23 14:38 29次下载
    基于三端等效电路模型的FB_ZVZCS变换控制环路设计方法_龙
    基于三端等效电路模型的FB_ZVZCS变换控制环路设计方法_龙伟华
    发表于 01-08 10:18 1次下载
    新唐科技M031FB0AE控制器
    M031FB0AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。
    的头像 发表于 12-01 11:03 2915次阅读
    新唐科技M031<b class='flag-5'>FB</b>0AE<b class='flag-5'>控制器</b>
    VASS06的CPU设置要求
    VASS06版使用的CPU为: CPU 1517F CPU: 为了实现 VASS 标准中的预期功能范围,CPU 1517F至少需要固件版本 V2.5。 安全系统: 这里需要固件版本 V
    的头像 发表于 12-23 15:51 4204次阅读
    关于VASS6的Profinet诊断
    Profinet 诊断 操作页面包含以下功能范围:  显示所有 Profinet 参与者的状态信息和导航到 Profinet 详细诊断  Profinet I/O 拓扑 这一点VASS06的界面
    的头像 发表于 06-09 16:46 3017次阅读
    关于FB148系统诊断
    /接触反馈监控)正常 AC :  无钝化(没有模块被钝化;“安全关机”) ACKR : 去钝化请求 _Cfg : 组态位(见组态位表) F-PROG_SIG :  在VASS06中规定
    的头像 发表于 07-07 16:33 1568次阅读
    OB FC FB块如何使用
    在学习和使用软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。
    的头像 发表于 08-15 10:44 6650次阅读
    MELSEC iQ R PROFINET IO控制器模块FB参考规格书
    MELSEC iQ-R PROFINET IO控制器模块FB参考 产品规格书
    发表于 08-24 11:13 0次下载
    MELSEC iQ R PROFINET IO<b class='flag-5'>控制器</b>模块<b class='flag-5'>FB</b>参考规格书
    用于整桶FB3100合成器的大型MIDI控制器
    电子发烧友网站提供《用于整桶FB3100合成器的大型MIDI控制器.zip》资料免费下载
    发表于 11-16 11:46 0次下载
    用于整桶<b class='flag-5'>FB</b>3100合成器的大型MIDI<b class='flag-5'>控制器</b>
    大众VASS06报警信息提示功能
    VASS06由于PLC使用1500,1500,具有ProDiag功能,因此VASS06P
    的头像 发表于 01-05 10:04 1186次阅读
    VASS滚床输送控制FB453
    平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车
    的头像 发表于 05-12 16:37 1381次阅读
    <b class='flag-5'>VASS</b>滚床输送<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>FB</b>453
    V15仿真使用方法分享
    V15的仿真为S7-PLCSIM V15,该软件可以实现在没有硬件的条件下,仿真运行程序,
    的头像 发表于 05-25 15:28 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b><b class='flag-5'>V</b>15仿真<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>分享
    西门子:调用FB(实例化)
    与功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
    的头像 发表于 12-25 11:04 3154次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:调用<b class='flag-5'>FB</b>(实例化)
    SCL中FB模块的结构
    模块FB是用于控制执行和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
    的头像 发表于 01-17 09:22 725次阅读
    SCL中<b class='flag-5'>FB</b>模块的结构
    西门子:SCL中FB模块的结构
    模块FB是用于控制执行和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。 VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部
    发表于 01-18 10:38 1442次阅读
    西门子<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:SCL中<b class='flag-5'>FB</b>模块的结构
