程瑜
【摘要】:由于社会经济在不断的发展,在对照明设计的过程中已经逐渐的突破了传统照度以及均度设计指标的概念,同时在设计的过程中强调更多的是人性化的设计,通过对光的亮度、色度等进行综合的考虑,从而使其能够和展馆进行*的结合。
【关键字】:智能照明;应用;管理
0引言
随着微电子技术不断的发展以及数字化技术的发展,在一定的程度上开发出智能化水平相对较高的,并且具有专业照明控制的独立系统,这样不仅能够对资源进行节约,还能够在一定程度上对灯具的使用寿命进行延长,同时还提高照明的质量,对促进工作效率的提高具有比较明显的效果。
1系统概述
在现阶段建筑中,照明系统所消耗的能源已经是占到了35%,在目前阶段,建筑照明已经进入绿色照明概念,同时节能、智能以及美学,已经是21世纪建筑照明行业的主题,其*的思想就是*限度的采取自然光源、设置时钟自动控制以及采用照明感应技术。
2系统功能和优点
智能照明控制系统在会展*中应用的功能和优点:
2.1实现照明控制智能化
在使用智能照明控制系统之后,能够将系统工作在全自动的状态下,系统能够预先设置好若干个基本切换状态,并且还能够根据预先设定的时间自动的在展馆各种工作状态之间进行转换。比如,如果是上午,系统就会将灯自动的调暗,并且光照度也会自动的调节到人们视觉*为舒适的水平。在靠窗的位置,系统能够利用自然光,如果是在天气比较晴朗时,室内灯将会自动的进行调暗,如果是在天气阴暗时,室内的灯将会自动调亮,从而能够更好的保持室内设定的亮度。在晚上的时候,智能照明系统将会自动的进入到夜间的工作状态,从而缓慢的把每个区域的灯光进行调节。
2.2对服务环境进行美化,进一步的吸引宾客的光临
各个计算针对好的灯光设计而言,可以在一定的程度上为会展*营造出一种相对比较
温馨以及舒适的环境,对艺术魅力进行不断的增添。这种相对比较高雅别致的光环境能够进一步的给予参展人员一种宾至如归的感觉,进一步的增添参展人员对会展*的好感,不仅亲切,还很温馨。会展*内可以在一定的程度上充分的利用灯光颜色、投射过程中的方式以及不同明暗亮度,进一步的可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,这样就能够让每一位参展人员有个舒适的参展环境,并且还能在一定的程度上产生一种艺术欣赏感。
2.3关于节能的效果
在会展*中,除了能够为参展的人员提供出一个比较舒适的环境之后,其能源节约以及运行费用的降低也是业主比较关心的一个问题。因为智能的照明控制系统能够通过比较合理的管理,根据不同的日期以及不同的时间安装每个功能区,并且结合相关的运行情况对之前的照度进行设置,在并不需要进行照明的过程中,保证能够将灯关掉,在通常情况下很多的区域其实并不需要把所有的灯全部打开或者是开到*亮的程度,智能的照明控制系
统能够用*为经济的能耗提供出*为舒适的照明,同时,智能照明系统能够更好的保证在必要的时间内把灯点亮,或者是能够达到所要求的亮度。
2.4对灯具寿命进行延长
在针对灯具而言,其损坏的主要致命原因就是电压过高。如果灯具工作电压越高,其使用的寿命就会在一定的程度上进行成倍的降低。反之,如果灯具的工作电压处于不断的降低,其使用过程中的寿命就会成倍的增长。所以,延长灯具寿命的有效途径之一就是适当降低灯具的工作电压。智能照明控制系统能够在一定的程度上成功的*电网的冲击电压以及浪涌电压,只有这样才能够让灯具不会因上述原因而出现过早损坏的现象。还可以进一步的通过对电压系统进行人为的限制,进一步的提高灯具的使用寿命。智能照明控制系统在一定的程度上主要应用的就是软启动技术以及软关断技术,进一步的避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命在一定的程度上得到延长。智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命二到四倍。不仅对大量的灯具进行节省,还进一步的对更换灯具的工作量进行减少,在一定的程度上对照明系统的运行费用进行了有效的降低,并且对于难安装区域的灯具和一些相对比较昂贵灯具
在一定的程度上具有比较特殊的意义。
3关于系统的原理
针对系统原理而言,照明控制系统主要指的就是一个二线制的智能控制系统,在一定的程度上用于对照明系统的控制,并且还能和背景音乐系统、消防系统、安保系统进行联动。针对系统所有的单元器件,除去电源外,都在一定的程度上内置微处理器以及相关的存储单元,由一对信号线连接成网络而言,每个单元都能够设置*的单元地址,并且还能够对软件设定相关的功能,通过输出单元控制各回路负载。
4关于系统的设计方案
4.1在展厅的区域照明
展厅是会展*的*区域,是会展*的*印象,其选择灯具及照明装置的需要,不仅用于照明展厅,应考虑灯光气氛,灯光和建筑装潢的协调。展厅应尽量提供一个舒适,优雅端庄的光环境。智能照明控制系统采用智能调光模块,智能控制面板,照度传感器,照明,手动调光,自动调光系统功能。根据不同的时间和外部环境可以通过软件编程不同的照明效果进行设置,光源可以根据临时需要可以分割开变换,达到节能效果是柔性的。也可以通过自动设置时钟,以方便公共照明区域的管理控制。
4.2关于会议室的照明
会议*的会议室作为智能照明控制系统通过不同的照明调光控制回路的重要组成部分,可以预先设计多种灯光场景,使得在不同场合的会议室,可以有不同合适的灯光效果,工作人员可以根据需要选择或手动实现定时控制。通过该系统独特的链接功能,可以实现各种需求,灵活分割和基于使用的会议室合并,而不需要改变原有的系统配置。比如在房间中使用移动的隔板来将房间分成为几个不同的小房间,仅仅需要将配置版面上的键打到“OFF”
状态,之后每个房间都能够实现单独的控制,然而在撤去移动的隔板时就成为一个大的方面,仅仅需要重新的设置面板就能够实现单独的联动控制,其实相对来说是比较方便的。在会议室中,其灯光的控制系统能够和投影仪进行相连接,如果需要进行投影的过程中,会议室的灯能够自动的缓慢变暗。如果关掉投影仪,其灯光又能够自动柔和的调亮到一个合适的效果。
报告模式:在会议正式开始的时候将所有的灯光进行调亮,从而能够使会议室更加的典雅,在会议进行的过程中,通过对回路的调节来改变明暗的程度从而能够更好的增加会议的视觉效果。
会议模式:在会议正在进行的过程中,通过将筒灯以及灯槽灯全部打开,从而能够为宾客带来一种庄严的气氛。
投影模式:在会议过程中,如果是需要进行投影播放,可以通过比较暗的筒灯以及灯槽的亮度,一次来保证*基本的照明,同时也能够*清晰的观看投影效果。
休息模式:在会议到了中间的休息时间,可以把隐藏的灯槽进行打开,并且对于比较强的灯筒进行关闭,从而为来宾带来一个比较宽松的环境。
结束模式:在会议结束的时候,可以慢慢的把筒灯以及灯槽的亮度进行调亮,以此来表示欢送贵宾的离开。
5安科瑞智能照明控制系统
5.1概述
ALIBUS智能照明产品采用RS485总线技术,技术成熟可靠,安全稳定。开关驱动器具备独立工作的能力,适用于一些中小型的项目;模块化设计,可以任意拼接扩展,同时预留I/O口以及Modbus接口,还可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台进行数据交换。
5.2应用场所
适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明控制需求。
5.3系统结构
5.4系统功能
(1)实时检测并显示各个模块的在线状态,反馈现场受控回路的开关状态,监控界面按照楼层各分区的布局和回路列表来浏览。
(2)当发生模块离线、网关设备掉线或者状态反馈和下发控制命令不一致时会发生故障报警,并将故障报警信息记录并显示在界面中。
(3)可以对单个照明回路实现开关控制;每个模块、楼层都有相应的模块控制开关和楼层控制开关,也可以一个模块或者整个楼层实现开关控制。
(4)开关驱动器支持过零触发功能,负载(灯具)的分合操作仅在交流电过零时进行;可有效减少电磁干扰以及对电网的冲击,延长灯具与控制装置的寿命。
(5)对每个照明回路可以预设掉电状态,当照明电源掉电时,开关驱动器会自动切换到预设的掉电状态;确保重新上电时灯具的开关状态是确定与可控的。
(6)拖动调光控件,照明设备从0%到100%进行调光,可以对单个照明回路实现调光控制,调光总控可以对一个模块的照明回路实现调光控制,也可以对多个照明回路实现调光控制,通过图标的亮灭状态反馈现场开关的状态。
(7)点击场景控件,打开或者关闭对应场景设置,软件界面上显示不同的场景模式和场景功能,通过图标的亮灭显示对应的场景状态是打开还是关闭。
(8)设置定时时间,确认时间点后,对该事件点执行的动作进行设置,设置灯在设定的时间点亮或者灭。
(9)系统可以通过预设的当地经纬度信息,自动计算每天的日升日落时间;根据天文时钟控制照明开关,实现日落开灯、日出关灯的功能。
(10)所有定时控制计划均可下发保存至驱动模块;当上位机系统故障或模块离线时,驱动模块可以利用自带的RTC时钟维持定时控制计划的正常执行,不影响日常的照明控制效果。
(11)系统结构是分布式总线结构;系统内各元件不依赖于其他元件而能够独立工作;系统内各元件可以通过程序的设定实现功能的多样性。
(12)预留BA或*三方集成平台接口,采用modbus、opc等方式。
5.5设备选型
名称 | 型号 | 功能 | 备注 | ||
安科瑞智能照明控制系统 | ALIBUS | 可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制 | |||
名称 | 型号 | 上行 | 下行 | 外形尺寸 | 备注 |
智能通信管理机 | Anet-1E1S1 | 1路以太网 | 1路RS485 | 140*90*50 | |
智能通信管理机 | Anet-1E2S1 | 1路以太网 | 1路RS485 | 140*90*50 | |
智能通信管理机 | Anet-2E4S1 | 2路以太网 | 4路RS485 | 168*113*54 | |
智能通信管理机 | Anet-2E8S1 | 2路以太网 | 8路RS485 | 168*113*54 |
名称 | 型号 | 负载电流 | 安装方式 | 外形尺寸 | 备注 |
4路开关驱动器 | ASL220Z-S4/16 | 16A | 导轨式 | 144*90*70 |
1.控制火线 2.每回路额定电流16A 3.磁保持继电器 4.延时控制 5.电流检测 6.定时控制 |
8路开关驱动器 | AS220Z-S8/16 | 16A | 导轨式 | 216*90*70 |
12路开关驱动器 | ASL220Z-S12/16 | 16A | 导轨式 | 288*90*70 |
16路开关驱动器 | ASL220Z-S16/16 | 16A | 导轨式 | 360*90*70 |
8路调光驱动器 | ASL220Z-SD8/16 | 16A | 导轨式 | 360*90*70 |
1.控制火线 2.每回路额定电流16A 3.磁保持继电器 4.延时控制 5.0-10V调光 |
名称 | 型号 | 性能 | 安装方式 | 外形尺寸 | 备注 |
红外感应传感器 | ASL220-PM/T |
3-5m 120° |
嵌入式吸顶 | φ80 | 开孔55mm |
微波感应传感器 | ASL220-RM/T |
5-7m 120° |
微动感应传感器 | ASL220-PR/T |
5-7m 120° |
IP网关 | ASL200-485-IP | ALIBUSnet/IP | 导轨式 | 14*28*39 |
系统组网元件 监控软件接口设备 |
1联2键智能面板 | ASL220-F1/2 | 2组控制指令 | 86盒 | 86*24*86 |
开关 调光 场景 |
2联4键智能面板 | ASL220-F2/4 | 4组控制指令 | 86盒 | 86*24*86 | |
3联6键智能面板 | ASL220-F3/6 | 6组控制指令 | 86盒 | 86*24*86 | |
4联8键智能面板 | ASL220-F4/8 | 8组控制指令 | 86盒 | 86*24*86 |
6结束语
会展*通过智能照明对展览*、展厅的灯光效果进行控制,已达到烘托展会的效果;通过设定不同的场景控制,已达到节能降耗的功效。
参考文献:
[1].汪睿.对LED照明的应用及发展前景的探讨[J].今日科苑.2008,12(24):
112-116
[2].李大伟.城市照明能源设施节能智能监管系统设计[D].华南理工大学.2013,12(24):103-106
[3].霍云生.试论企业能源计量数据的应用及管理[J].石油和化工节能.2006,12(24):152-155
[4].刘晓峰.我国光电照明企业成长性研究[D].湖南科技大学.2012,12(24):
186-188
[5].安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版.
[6].夏德隆.浅析会展*智能照明的应用及管理[J].房地产导刊,2014,(30):398.
控制系统
41文章
6657浏览量
110835 -
照明
11文章
1523浏览量
131524 -
智能照明
36文章
1712浏览量
85528
