浅谈智能电表远程抄表在电力系统中的运用分析
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-03-18 10:21 次阅读
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着我国国民经济的提升,人民的生活水平不断改善。智能小区的建设在城市中得到了迅速发展,智能电表在各个小区内十分常见。
本文简单阐述智能电表远程抄表在电力系统中的相关功能和实现方法,详细分析了智能电表远程抄表在电力系统中的应用,以供参考。
关键词:智能电表:远程抄表;电力系统
1.概述
在市场交易的过程中,计量方法是其中智能电表中远程自动抄表是一种不需要工作人员抵达现场,就能完成工作的新型电力资源管理设备。解决人工工作的低效率性和数据误差等问题,进一步推进电力管理的发展,其成为未来电力管理系统的主要发展形势,对提升电力系统管理模式具有重要意义。
2.智能电表远程抄表在电力系统中的功能
智能电表远程抄表可以为用户带来好的服务,应用远程抄表可以及时向用户发送供电状态和相关政策的变化,实行差异化的优好务理念。通过该系统的负荷监控,可实时调整负荷,更加有利于电网的安全运行,并且引导用户错峰用电。针对偷电、漏电远程电表及时监控用户的用电情况,对于线损管理具有重大意义。实施集约化的远程抄表,进一步节省劳动量,工作人员可以有更多时间去做更加有意义的工作。远程抄表对于加快接管中间层的速度具有重要作用,其可以将中间层总表纳入监控系统,传统形式上的收费一般为一个月收一次,采用智能电表就可以进行每多次发行收费,增加资金利用率催促欠费用户及时进行电费缴纳。
变电所进行远程抄表可以有效地测量出电能峰值需量、电压、电流以及功率等相关数据。
实现分时计量可以对母线进行分析,为实行可停电电价给予技术支持。
3.智能电表远程抄表在电力系统中的实现
远程抄表就是在普通电表的基础上,添加电子计数器和通讯模块,形成智能电表。通过通讯系统可以将计数效果传到终端系统上,实现计量抄表。当前的电力系统中,主要有以下三种远程抄表形式。第二,市区直供用户电量远程抄表。直供用户间的电能数据传输形式一般是由负控系统实施的,通讯主要以高频电台、无线电网或GSM等形式。电能远程抄表在大容量客户身上已经基本实现,但部分小容量客户依旧未接入到系统之中。
第三,普通居民和配电变压器电量远程抄表。根据配电区台为单位,把其中数据全部集中称为集中器。然后通过通道将其传输至远程抄表站,即为当下较实用且经济的形式。
4.智能电表远程抄表在电力系统中的应用
现阶段,居民安装的载波计量表等智能变电已经具备远程抄表的条件,而普通电表也可以通过改造的形式变为智能电表。机械表的改造形式成本比较高,运行效果和使用效果都不是很好。不具备改造的条件很少利用在实际之中,目前,城区内的用户使用其比例也比较小,在实际中运行智能电表远程抄表系统,不仅可以提升工作人员的工作效率,也更加便于相关技术的应用。比如:负荷预测、自动线损计算、异常用电分析、缺项检测、相位平衡分析以及设备故障检测,并且对停电时间和停电持续时间可以进行相关技术分析。对于处理意外停电和电能质量分析,用电纠纷和用电管理等方面,皆具有很好效果。
4.1基于智能电表远程抄表技术的线损管理系统
为更好的进行线损管理,则需要在远程抄表系统上再增加一套线损分析系统。基于原本的系统,再建设一套系统,可更加详细的进行远程抄表技术分析,加强对线损的有关管理。
4.2基于智能电表远程抄表技术的窃电管理系统
使用智能电表远程抄表技术节省下来的人工,可以进行线损稽查和防窃电管理。根据线损管理系统的特性,提升系统的防窃电能力可以通过以下几点。首先,减少抄表工作人员。
其次,成立线损稽查小组对系统进行及时的监控和分析,产生报警信息时及时上报,然后管理部门应根据相关的分析报表对稽查小组进行考核分析。
远程电表的防窃管理系统,具有以下有点。第二,其在全供电系统范围内进行电量计算,任何人都没有办法阻止稽查监督人员对窃电行为的及时发现,所以智能电表远程抄表技术的断面线损管理可根本上解决用且窃电的问题,进一步降低管理线损。
4.3基于智能电表远程抄表技术的用电管理系统
在当前的管理模式下,营销计算中非常容易出现管理基础不到位的情况。比如因工作量大、人员责任心弱,导致的计量台账更新不及时、新用户无人抄表等情况的发生,其不仅对经济造成损失,还会造成严重的社会影响。远程抄表技术可以避免此类问题,及时发现基础管理中存在的问题,并解决相关问题。
营销管理过程中,不可避免的就是追补电量的问题,常常因追补依据不足而导致的纠纷很多,因计量表的损坏在一段时间内无法进行电能计量,所以需要进行追补电量。传统线损管理中,很难及时发现计量表计的问题,会造成失去计量时间过长追补电量大,进行追补电量时,往往很难根据实际情况进行工作造成纠纷。远程抄表技术中的线损系统可以很短时间内发现存在的问题,将电量损失控制在很小程度,很大程度上打击了窃电用户的相关行为。
5.安科瑞建筑能耗分析系统
5.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
5.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
5.3系统功能
5.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
5.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
5.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
5.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
5.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
5.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
5.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
5.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
5.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
6.系统硬件配置
应用场景 型号 图 片 保护功能
建筑能耗管理系统 Acrel-5000web
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关 ANet-1E2S1 wKgaomX3pTyABH2BAAA_5tmrV2I301.png 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜 APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520 wKgaomX3pT2AfRSCAAA_c9CHVCE367.png 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限告警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜 AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备告警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜 ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
照明箱 DTSD1352
DDSD1352
DDSD1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
DDS1352
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量,红外及RS485通讯,电流规格10(60)A,有功电能精度1级。无功精度2级,尺寸:1P
ADW300/4G
计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
ARCM300T-Z-4G
给水管道 水表 wKgaomX3pUKAYvg7AACNHKsyrWE268.png 计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过RS485总线直接输出表盘数据。
7.结论
综上所述,智能电表远程抄表的运行,不仅为相关工作带来了便利条件,也为电力营销系统信息化打下来基础。与此同时,提升了供电质量和对用户服务水平,大大减少了电力工作者的劳动量,具有很好的经济效益和社会效益。因此,智能电表远程抄表在电力系统中是值得大力推广和使用的。
参考文献
[1]邓婷,范润宇.远程电力抄表系统的网关通信设计与实现[J].软件工程,2020,023(03):60-62.
[2]刘翔.智能电表及集抄系统在电力营销线损管理中的应用分析[J].营销界,2019(52):90-91.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2023.01版.
[4]魏敏.智能电表远程抄表功能在电力系统中的运用分析
  • 电力系统
  • 电表
  • 远程抄表
  • 智能电表
    浅谈新型电力系统电表
    新型电力系统微电网光储充电表是集成光伏发电(Photovoltaic)、储能系统(Energy Storage)、充电设施(Charging)及智能计量功能的综合能源管理终端,通过“发
    的头像 发表于 03-06 17:44 124次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>新型<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>电表</b>
    负载箱电力系统测试的应用与优势
    帮助工程师进行深入分析,优化电力系统的设计和运行。 节能环保 负载箱测试过程能够将电能转化为热能或其他形式的能量,避免电能的浪费。此外,负载箱的高效设计也有助于减少测试过程
    发表于 02-05 16:39
    浅谈远程预付费系统电力客户管理方面的应用
    摘要:在当今社会,电力资源已经成为人们生产生活不可缺少的一部分,并且发挥着愈来愈重要的作用,人们对电的依赖性也越来越高。电力系统,用电
    的头像 发表于 11-20 15:13 289次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b>预付费<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电力</b>客户管理方面的应用
    浅谈医院电力系统智能监控平台能耗的应用
    摘要: 随着科学技术的高速发展,智能电力系统各个领域的应用越来越广泛,医院作为用电大户,更加需要实现电力系统智能化,
    的头像 发表于 10-16 14:18 503次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>智能</b>监控平台<b class='flag-5'>在</b>能耗<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电路原理 电力系统分析电力电子电磁学
    电路原理 模电数电电力电子电磁学 PLC电力系统 电力系统分析
    发表于 10-07 16:21
    HPLC智能电表远程表工作原理?
    HPLC(高速电力线通信)智能电表通过利用电力线作为通信媒介,结合高速载波技术实现数据的远程传输,从而完成
    的头像 发表于 09-27 17:00 738次阅读
    HPLC<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>抄</b>表工作原理?
    浅谈远程电力客户服务的应用
    程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要: 远程技术的广泛应用,为我国电力企业服务质量的提升作出了突出贡献,为提升电力
    的头像 发表于 08-13 14:27 379次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电力</b>客户服务<b class='flag-5'>中</b>的应用
    什么是无线电表
    1.无线电表:简述无线电表,又被称为远程控制
    的头像 发表于 06-13 16:13 781次阅读
    什么是无线<b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>电表</b>?
    电表软件是什么?
    一、电表软件的概念和作用电表软件,是一种致力于电力
    的头像 发表于 06-13 14:08 521次阅读
    <b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b>软件是什么?
    集中电表是什么?
    1.集中电表:简述集中电表,又称为远程
    的头像 发表于 05-24 15:18 923次阅读
    集中<b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>电表</b>是什么?
    智能电表远程系统的深度剖析
    1.前言智能电表远程系统是现代能源管理方面的一大自主创新,主要是通过集成化前沿的通讯技术和数
    的头像 发表于 05-22 18:12 927次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>系统</b>的深度剖析
    远程电表智能电网的新里程碑
    1.界定与基本原理远程电表,又被称为全自动电能计量,是一种通过无线网络或通信网络技术性,完成电力企业
    的头像 发表于 05-22 14:16 703次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b>:<b class='flag-5'>智能</b>电网的新里程碑
    电表自动系统软件
    1.电表自动系统软件简述电表自动
    的头像 发表于 05-17 14:19 719次阅读
    <b class='flag-5'>电表</b>自动<b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>系统</b>软件
    远程电表系统智能时代的计量工作
    1.界定和功能远程电表系统是一种基于通信网技术和互联网技术的智能计量管理方法
    的头像 发表于 05-16 16:50 606次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b>水<b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>智能</b>时代的计量工作
    智能电表系统
    1.智能电表系统的简述智能电表
    的头像 发表于 04-29 18:11 1137次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>系统</b>
