3D-IC 以及传热模型的重要性
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-03-16 08:11 次阅读
缩小集成电路的总面积是 3D-IC 技术的主要目标。
开发 3D-IC 的传热模型,有助于在设计和开发的早期阶段应对热管理方面的挑战。
开发 3D-IC 传热模型主要采用两种技术:分析法和数值计算法。
传统的单裸片平面集成电路 (IC) 设计无法满足电子市场对高功率密度、高带宽和低功耗产品的要求。三维 (3D) 集成电路技术将多个芯片垂直堆叠,实现电气互连,具有更出众的优势。3D-IC 电路外形小巧,集成度更高、信号延迟更低,支持异构集成,这些先进的功能使之具有出色的电气性能。
3D-IC 设计的电能耗散水平和热密度较高,这为热管理带来了严峻的挑战。
然而,3D-IC 设计的电能耗散水平和热密度较高,这为热管理带来了严峻的挑战。为了克服 3D-IC 在热管理方面的限制,3D-IC 传热模型应运而生。3D-IC 传热模型有助于开发新的封装工艺。本文将讨论 3D-IC 及其传热模型。
01
3D-IC 技术
缩小集成电路的总面积是 3D-IC 技术的主要目标。3D-IC 的设计方法是垂直堆叠传统器件层或芯片,这些层和芯片之间实现了电气互连。3D-IC 技术提高了集成器件的功能、性能和封装密度。该技术能够减少信号延迟,提高片上通信速度。在 3D-IC 封装中,逻辑芯片和存储芯片之间的互连变得更短,从而提高了信号传输速度。3D-IC 的垂直集成密度和异构集成度更高,与系统级单芯片和层叠封装等替代方案相比更具优势。3D-IC 的集成方式可以是面对面集成,也可以是背对背集成。
3D-IC 可分为两类
1
3D 堆叠 IC
堆叠 IC 芯片并使用硅通孔 (TSV) 实现芯片互连。TSV 是制造 3D 堆叠 IC 的基本元素。通过 TVS 蚀刻过程钻出一个个孔,在其中填充钨、铜或多晶硅等导电材料。TSV 互连缩短了各层和芯片之间的路径,从而提高了互连密度,同时降低了功耗。
2
真正的 3D-IC
使用晶圆厂工艺在单个芯片上堆叠多个器件层。这种集成电路非常适合在既定的 footprint 区域集成更多晶体管。该技术有助于在最先进的节点上克服单裸片的限制。
02
3D-IC 的优势
1
设计成本低
在 3D-IC 中,所有功能都无需转移到先进的工艺节点,因此降低了设计成本。
2
易于实现高速传输
3D-IC 技术的互连长度更短,从而减少了信号延迟,有助于实现高速通信和传输。
3
电路微型化
层层堆叠有助于在 3D-IC 中集成大量晶体管。晶体管的密集化节省了空间,因此 3D-IC 非常适合紧凑型设备。
4
功耗低
3D-IC 不需要使用高功耗驱动器。相反,它们依赖低功耗的小型输入输出驱动器。3D-IC 的阻抗较低,这一点也有助于减少内部功率损耗。
5
带宽更高
3D-IC 可以提供更高的带宽特性。在 3D-IC 技术中,在处理器顶部堆叠高速缓冲存储器可增加带宽。
6
灵活
堆叠异构技术为 3D-IC 带来了灵活性。利用 3D-IC 中的异构集成技术,可以混合部署不同的制造处理器和节点。这有助于重新使用现有的芯片,而无需重新设计新的芯片,可无风险地降低成本。
03
3D-IC 技术中的传热模型
热管理是 3D-IC 技术面临的最大障碍之一。为了在既定的 footprint 内实现较高的功率密度,需要将器件层堆叠在一起。堆叠层的 footprint 是固定的,通电后会造成发热现象。复杂的结构再加上集成度高,增加了散热量和热密度。3D 堆叠 IC 技术本身就有温度过高的特点,会在 3D-IC 集成中引发灾难性故障。
要使 3D-IC 有效工作,就必须采取适当的散热措施。传统的空气散热方式不足以满足 3D-IC 的要求,需要设计复杂的热管理系统来动态控制 3D-IC 的温度。开发 3D-IC 的传热模型,有助于在设计和开发的早期阶段应对热管理方面的挑战。3D-IC 的传热模型可以解答基本的传热问题,要成功实施 3D-IC 技术,弄清楚这些问题非常重要。
3D-IC 传热模型可用于分析 3D-IC 设计热管理的限制。该模型可充当一种辅助工具,用于针对 IC 冷却和封装方式实施合适的热管理方法,以适应 3D-IC 的散热需要。
用于开发 3D-IC 传热模型的技术主要有两种
1
分析法
分析传热模型,通过求解能量守恒方程和边界条件得出 3D-IC 结构的温度场。该方法可用于研究各种几何和热物理参数对 3D-IC 散热性能的影响。
1
数值计算法
当 3D-IC 具有复杂的结构和与温度相关的特性时,就很难推导出传热方程的精确解。在这种情况下,可对几何体进行离散化处理,求出方程的近似解,以此建立数值计算传热模型。数值计算法能够以可接受的准确度预测温度。
3D-IC 的传热模型可以确定结点温度和内部结构的峰值温度。传热模型还能确定 3D-IC 结构中的热点,帮助工程师设计有效的热管理技术。
视频使用 Celsius Thermal Solver 软件,基于先进3D结构中的实际电能流动执行静态(稳态)和动态(暂态)电热仿真,最大程度地模拟真实系统的行为。
Cadence 软件可以生成传热模型,用于确定每个裸片的温度分布。Celsius Thermal Solver 提供完整的电热协同仿真解决方案,同时满足电子和机械工程师的热分析需求,且适用于从 IC 到实体封装机壳的所有电子系统层级。
  • 集成电路
  • IC
    IC
  • 3D
    3D
  • 热模型
    如何建立正确的3D-IC设计实现流程和实现项目高效管理的挑战
    Integrity 3D-IC 平台具有强大的数据管理功能,能够实现跨团队的一键数据同步与更新。同时,Integrity 3D-IC 支持灵活的 3D-IC 实现流程,配合其高效的数据管理机制,可以让用户在流程中的多个关键阶段接
    的头像 发表于 07-19 09:34 1768次阅读
    如何建立正确的<b class='flag-5'>3D-IC</b>设计实现流程和实现项目高效管理的挑战
    3D-IC设计之系统级版图原理图一致检查
    随着芯片工艺尺寸的缩小趋于饱和或停滞,设计师们现在专注于通过 3D-IC 异构封装,在芯片所在平面之外的三维空间中构建系统。3D-IC 异构封装结构可能包括多个芯片,它们被放置在一个通用的中介层上,或者通过芯片内部的高级互连来集成内存单元、处理器和其他功能模块。
    的头像 发表于 12-09 11:02 4342次阅读
    Cadence 凭借突破的 Integrity 3D-IC 平台加速系统创新
    业界首个用于多芯片设计和高级封装的综合3D-IC 设计平台,其主要亮点有: Integrity 3D-IC 将设计规划、实施和系统分析集成在一个统一的座舱中设计人员可以通过集成的散热、功率消耗
    发表于 10-14 11:19
    新思科技推出3D-IC新技术
    新思科技 (Synopsys)今日宣布利用3D-IC整合技术加速多晶片堆叠系统 (stackedmultiple-die silicon system)的设计
    发表于 03-28 08:57 784次阅读
    Cadence发布突破新产品 Integrity 3D-IC平台,加速系统创新
    业界首款应用于多个小芯片(multi-chiplet)设计和先进封装的完整 3D-IC平台。
    发表于 10-08 10:29 1158次阅读
    Cadence Integrity 3D-IC平台Ô支持TSMC 3DFabric技术,推进多Chiplet设计
    Cadence 3D-IC Integrity 平台在统一的环境中提供 3D 芯片和封装规划、实现和系统分析。
    发表于 10-28 14:53 2338次阅读
    Cadence Integrity 3D-IC平台进行工艺认证
    Integrity 3D-IC 是 Cadence 新一代多芯片设计解决方案,它将硅和封装的规划和实现,与系统分析和签核结合起来,以实现系统级驱动的 PPA 优化。 原生 3D 分区流程可自动智能
    的头像 发表于 11-19 11:02 3602次阅读
    Integrity™3D-IC平台助力设计者实现驱动PPA目标
    Cadence Integrity 3D-IC 平台是业界首个全面的整体 3D-IC 设计规划、实现和分析平台,以全系统的视角,对芯片的性能、功耗和面积 (PPA) 进行系统驱动的优化,并对 3D-IC 应用的中介层、封装和印刷
    的头像 发表于 05-23 16:52 2030次阅读
    Integrity™<b class='flag-5'>3D-IC</b>平台助力设计者实现驱动PPA目标
    Cadence Integrity 3D-IC自动布线解决方案
    2.5D/3D-IC 目前常见的实现是基于中介层的 HBM-CPU/SOC 设计,Integrity 3D-IC 将以日和周为单位的手动绕线加速到秒级和分钟级,轻松满足性能、信号电源完整
    的头像 发表于 06-13 14:14 2683次阅读
    3D-IC未来已来
    不知不觉间,行业文章和会议开始言必称chiplet —— 就像曾经的言必称AI一样。这种热度对于3D-IC的从业人员,无论是3D-IC制造、EDA、还是3D-IC设计,都是好事。但在我们相信3
    的头像 发表于 12-16 10:31 1148次阅读
    产品资讯 | 3D-IC 设计之自底向上实现流程与高效数据管理
    本文作者:许立新Cadence公司DSGProductValidationGroup随着3D-IC的制造工艺的不断发展,3D-IC的堆叠方式愈发灵活,从需要基板作为两个芯片互联的桥梁,发展到如今可以
    的头像 发表于 07-24 16:25 876次阅读
    产品资讯 | <b class='flag-5'>3D-IC</b> 设计之自底向上实现流程与高效数据管理
    3D-IC 中 硅通孔TSV 的设计与制造
    的头像 发表于 11-30 15:27 947次阅读
    <b class='flag-5'>3D-IC</b> 中 硅通孔TSV 的设计与制造
    3D-IC 设计之 Memory-on-Logic 堆叠实现流程
    的头像 发表于 12-01 16:53 706次阅读
    <b class='flag-5'>3D-IC</b> 设计之 Memory-on-Logic 堆叠实现流程
    3D-IC 设计之早期三维布图综合以及层次化设计方法
    的头像 发表于 12-04 16:53 547次阅读
    <b class='flag-5'>3D-IC</b> 设计之早期三维布图综合<b class='flag-5'>以及</b>层次化设计方法
    Samsung 和Cadence在3D-IC热管理方面展开突破合作
    解决了先进封装的关键挑战,还为半导体行业设立了新标准。本文将深入探讨3D-IC 热管理的重要性以及 Samsung 和 Cadence 的协同合作如何为未来的技术进步铺平道路。 3D-IC
    的头像 发表于 07-16 16:56 825次阅读
