Teledyne Technologies[纽交所代码:TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布扩展其Flash CMOS图像传感器系列,推出Flash 2K LSA,该产品专门适用于需要使用大沙姆角(LSA)的激光轮廓应用。
Teledyne e2v的Flash系列CMOS图像传感器专为三维激光轮廓/位移应用和高速/高分辨率检测量身定制。Flash 2K LSA是Flash 2K传感器的衍生产品,适用于需要大沙伊姆弗勒角度的应用,其角度响应在30°角度下为四倍以上,在40°角度下为七 倍以上。当使用大沙伊姆弗勒角度时,除了提高图像质量外,该传感器还可以在系统层面优化激光线的功率。
Flash 2K LSA与Flash系列的其他成员共享相同的6 µm CMOS全局快门像素,将高分辨率和快速帧速率有效结合。它还具有相同的应用功能,例如高达100 dB的HDR模式,多个感兴趣区域以及帧间即时变化。
Teledyne e2v三维营销经理Yoann Lochardet表示:“我们高兴地宣布推出Flash 2K的新版本,该版本旨在实现简单且具有成本效益的集成,让客户可以拥有适用于所有沙伊姆弗勒角度的相机产品组合,所有版本均使用相同的CMOS传感器。这将最大限度地减少摄像机的重新设计并简化供应链。”
Flash系列还提供2K(2K x 1K,1,500 fps全画幅)和4K(4K x 1K,1,800 fps全画幅),可以带或不带标准微透镜,带或不带玻璃盖的版本。
审核编辑:刘清
FlaSh
10文章
1649浏览量
149483 -
摄像机
3文章
1649浏览量
60543 -
HDR
4文章
283浏览量
32207 -
CMOS图像传感器
10文章
221浏览量
27885
原文标题:Teledyne e2v扩展其Flash CMOS图像传感器系列产品
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CMOS传感器技术原理 CMOS传感器与CCD传感器比较
Teledyne 为 Photonics West 带来其最具创新性的成像解决方案
Teledyne e2v发布LX2160-Space工程样片
CMOS图像传感器的市场前景 CMOS芯片的热管理方案
CMOS与CCD传感器的区别
简单认识CMOS图像传感器
思特威发布超小尺寸CMOS图像传感器SC020HGS
Teledyne e2v公司和Airy3D公司合作,提供更实惠的3D视觉解决方案
Teledyne e2v宣布推出一款全高清CMOS图像传感器:Topaz5D™
索尼半导体推出2.47亿像素中画幅新型CMOS图像传感器IMX811
