字符型、指针型等变量等该如何初始化
玩转嵌入式 来源:玩转嵌入式 2024-03-18 11:02 次阅读
在敲代码的时候,我们会给变量一个初始值,以防止因为编译器的原因造成变量初始值的不确定性。
对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
数值类变量初始化
整型、浮点型的变量可以在定义的同时进行初始化,一般都初始化为0。
1int inum = 0;
2float fnum = 0.00f;
3double dnum = 0.00;
字符型变量初始化
字符型变量也可在定义的同时进行初始化,一般初始化为‘�’。
1char ch = ‘�’;
字符串初始化
字符串初始化的方法比较多,我这里简单介绍三种,因为字符串本质上是由一个个字符组成的字符数组,所以其初始化的最终目的,就是将字符数组里面的一个个字符都初始化为‘�’。
方法一:使用空的字符串“”。
char str[10] = “”;
方法二:使用memset。
char str[10]; memset(str, 0, sizeof(str));
方法三:写一个循环。
char str[10]; for(int i = 0; i 《 10; i++) { str[i] = ‘�’; } 这里比较推荐的是第二种初始化方法。也即使用memset进行初始化。
很多人对memset这个函数一知半解,只知道它可以初始化很多数据类型的变量,却不知道其原理是什么样的,这里做一下简要的说明:memset是按照字节进行填充的。 先看下面的一段代码:
int num; memset(&num, 0, sizeof(int)); printf(“step1=%d ”, num); memset(&num, 1, sizeof(int)); printf(“step2=%d ”, num);
在讨论之前,我们先看一下运行结果
chenyc@DESKTOP-IU8FEL6:~/src$ gcc -o memset memset.c -g chenyc@DESKTOP-IU8FEL6:~/src$ 。/memset step1 = 0 step2 = 16843009 chenyc@DESKTOP-IU8FEL6:~/src$
看到这个运行结果,是不是和你想象中的不一样呢? step1 = 0 相信大家都好理解,可 step2 = 16843009 很多人就不能理解了。按照一般的惯性思维,不是应该 = 1 才对么? 这就是我要说的,memset是按照字节进行填充的。 我们知道,int 型是4个字节(每个字节有8位),按二进制表示出来就应该是:
00000000 00000000 00000000 00000000
按照按字节填充的原则,step1 的结果就是将4个字节全部填充0,所以得到的结果仍然是0:
而 step2 则是将每个字节都填充为1 (注意是每个字节,而不是每个byte位) ,所以相对应的结果就应该是:
00000001 00000001 00000001 00000001
大家可以自己将上面那个二进制数转换成十进制看看,看看是不是16843009。 所以严格来说,memset函数本身并不具有初始化的功能,而是一个单纯的按字节填充函数,只是人们在使用的过程中,扩展出了初始化的作用。
字符串初始化有一个小窍门,我们知道字符串本质上是字符数组,因此它具有两个特性,
字符串在内存里是连续的,
字符串遇‘�’结束。 所以我们在初始化的时候,总是愿意给字符串本身长度加1的长度的内存进行初始化。
char year[4+1]; memset(year, 0, sizeof(year)); strcpy(year,“2018”);
指针初始化
一般来说,指针都是初始化为NULL。
int *pnum = NULL; int num = 0; pnum = # 指针是个让人又爱又恨的东西,一般的整形、字符串等,初始化之后就可以直接拿来用了,可指针如果初始化为NULL后,没有给该指针重新分配内存,则会出现难以预料的错误(最最常见的就是操作空指针引起的段错误)。 在动态内存管理中,由于变量的内存是分配在堆中的,所以一般用malloc、calloc等函数申请过动态内存,在使用完后需要及时释放,一般释放掉动态内存后要及时将指针置空,这也是很多人容易忽略的。
char *p = NULL; p=(char *)malloc(100); if(NULL == p) { printf(“Memory Allocated at: %x ”,p); } else { printf(“Not Enough Memory! ”); } free(p); p = NULL; //这一行给指针置空必不可少,否则很可能后面操作了这个野指针而不自知,从而导致出现严重的问题 很多人经常会犯的一个错误,我们知道,在指针作为实参进行参数传递时,该指针就已经退化成了数组,所以很多人就想到用memset来对该指针进行初始化:
void fun(char *pstr) { memset(pstr, 0, sizeof(pstr)); 。.. } 这种写法是不正确的。我们姑且不管指针能不能用memset来进行初始化,指针首先保存的是一个4字节的地址,所以sizeof(pstr)永远只能 = 4,这样的初始化就毫无意义。
结构体初始化
结构体的初始化就比较简单了,基本也都是采用memset的方式。
typedef struct student { int id; char name[20]; char sex; }STU; STU stu1; memset((char *)&stu1, 0, sizeof(stu1)); 关于初始化结构体的长度问题,也即memset的第三个参数,一般来说,传入数据类型和变量名效果是一样的,上例中,下面写法是等价的效果:
memset((char *)&stu1, 0, sizeof(STU)); 但是对于结构体数组的初始化,长度就需要注意一下了,还是以上例来做说明:
STU stus[10]; memset((char *)&stus, 0, sizeof(stus)); //正确,数组本身在内存里就是连续的,sizeof取出的就是数组的字节长度 memset((char *)&stus, 0, sizeof(STU)); //错误,只会初始化第一个STU结构体,后面还有9个STU元素并未初始化 memset((char *)&stus, 0, sizeof(STU)*10); //正确,效果与第一个是一样的 有些人习惯将memset的第二个参数写成以下形式:
memset((char *)&stu1, 0x00, sizeof(stu1)); 只要理解了memset是按字节进行填充的,就知道这样写也是正确的,完全没有问题。
审核编辑:黄飞
  • 字符串
  • 编译器
  • 变量
原文标题:初始化,原来这么多讲究,你搞懂了吗?
文章出处:【微信号:玩转嵌入式,微信公众号:玩转嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    字符指针变量如何初始化
    在敲代码的时候,我们会给变量一个初始值,以防止因为编译器的原因造成变量初始值的不确定性。对于数值类型的变量往往
    发表于 09-23 11:50 2213次阅读
    C语言中未初始化的局部变量到底是多少
    C语言中,未初始化的局部变量到底是多少?
    发表于 10-21 14:42 2065次阅读
    请问这样操作指针初始化不对?
    int a=20b=5;  /* 定义两个整型变量ab并初始化 */ int *pa=&a; /* 将变量a的地址赋给指针变量pa */不
    发表于 05-09 07:56
    请问CC3200为什么从有些初始化过的的全局变量在watch Expressions中看到的全是点呢?
    ;.",我改成用a,b,c字符初始化就能在watch Expressions中显示出来,怎么回事,难道只能发送字符么?为何没法定义byte类型的
    发表于 06-12 10:43
    【原创分享】变量初始化技巧
    由于在嵌入式系统中必须考虑程序规模的问题,因此,对程序中的变量初始化也需要进行慎重的考虑。在C语言中,基本数据结构(字符、整型)的初始化
    发表于 09-08 15:28
    单片机指针变量的相关资料分享
    单片机C语言变量分别有char,int,long,float,它们分别占用内存为1个单
    发表于 11-30 08:05
    C语言教程之字符变量的使用
    C语言教程之字符变量的使用,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-22 11:06 0次下载
    Linux内核初始化过程中的调用顺序
    所有的__init函数在区段.initcall.init中还保存了一份函数指针,在初始化时内核会通过这些函数指针调用这些__init函数指针,并在整个
    发表于 05-12 08:40 1630次阅读
    你知道C之变量初始化的重要性?
    C之变量初始化的重要性
    发表于 05-15 16:46 1018次阅读
    你知道C之<b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>初始化</b>的重要性?
    在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决
    本文档的主要内容详细介绍的是在51平台下初始化文件的引入导致全局变量无法初始化的问题如何解决。
    发表于 08-20 17:31 0次下载
    在51平台下<b class='flag-5'>初始化</b>文件的引入导致全局<b class='flag-5'>变量</b>无法<b class='flag-5'>初始化</b>的问题如何解决
    EE-88:使用21xx编译器初始化C语言中的变量
    发表于 05-19 21:08 1次下载
    EE-88:使用21xx编译器<b class='flag-5'>初始化</b>C语言中的<b class='flag-5'>变量</b>
    单片机C语言之指针变量
    发表于 11-21 09:06 15次下载
    单片机C语言之<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>变量</b>
    dart语言的变量声明与初始化
    变量是每一们语言的基础,在Dart中所有变量都是对象,并且都有一个初始化的值null。
    的头像 发表于 12-08 16:47 1319次阅读
    实战经验 | Keil、IAR、CubeIDE 中变量不被初始化方法
    关键词:不被初始化,编译环境 目录预览 1、前言 2、IAR 实现变量初始化方法 3、Keil 实现变量不被初始化方法 4、CubeIDE
    的头像 发表于 11-24 18:05 4646次阅读
    C语言编程时,各种类型的变量如何初始化
    C语言编程时,各种类型的变量如何初始化? 在C语言中,每个变量都需要在使用之前进行初始化初始化
    的头像 发表于 12-07 13:53 1305次阅读
