MPU的功能
MPU功能简述
MPU保护与当前执行的代码“不相关“的所有数据。
“不相关”是相关内存地址的权限受限制,或者是程序访问内存地址的范围于其无关,阻止关键数据被破坏,使嵌入式系统更加健壮与安全。
MPU作用主要有两个方面:
为两个保护,一个检测。
1)MPU的保护作用
指访问区域的保护和读写区域的保护。
① 访问区域的保护。
可以将内存区域划为特权区域和普通区域,特权区域只有特权用户才能访问,普通用户被禁止访问,以此来保护特定的数据。
常见的应用场景:
1> 对带系统的来说,可以设置数据,以防止用户应用程序破坏操作系统使用过程中的数据。
2> 隔离任务,以防止一个任务访问其他任务的数据。
3> 将SRAM或者RAM空间定义为不可执行,防止代码注入。
② 读写区域的保护。
设置指定的区域为只读,可以有效的防止比较关键的数据被错误修改。
2)MPU的检测功能
指可以检测堆和栈的溢出情况及数组有没有越界。
功能安全中对内存分区MPU的相关描述
汽车ECU软件是高度模块化的嵌入式软件,其功能实现是可以为非功能安全,和功能安全的SWC组合,它们分别拥有不同的ASIL安全等级。
根据ISO26262,如果嵌入式软件包含不同ASIL等级的SWC,要么整个软件工程都需要基于最高安全等级的要求进行开发,需要保证拥有更高安全等级的SWC的操作不会受到其他SWC的干扰,也即需要做到FFI(Freedom from interference)的设计。
基于更低安全等级要求开发的SWC,可能会出现错误地访问到更高安全等级SWC的内存区域,产生干扰。
为此,SWC需要运行在不同的内存区域,或者不同的内存分区,来防止类似的内存访问违例。
ISO26262中,以下内存相关的故障影响被视为SWC之间产生干扰的原因:
内容损坏
读写区域属于另一个SWC
数据不一致
栈溢出或栈下溢
要满足上述定义,是MPU内存保护的目标,也可以通过限制对于内存以及内存对应的硬件的访问。
这里的内存分区意味着:
各OS Application运行在相互保护(不干涉)的内存区域,在某一个分区上运行的代码,无法修改另一个分区的内存。
内存分区也可以保护只读内存段(例如代码执行)以及内存对应的硬件。
内存分区和用户/特权模式可以保证SWC之前互不干扰——即使某一个SWC出现了内存相关的故障,也不会对其他软件模块有影响。
如果一个SWC运行在用户模式,那么它对CPU资源/指令的访问也是受限制的。
MPU的微控制器有专用的硬件
即内存保护单元(MPU),来支持内存分区。
若想深入理解上述的MPU描述,得先来看下,内存分区和MPU的基础知识。
计算机程序执行的基础简介
内存
计算机的主要作用是对输入数据进行处理和运算后输出,CPU处理器主要完成数据的处理运算,但输入输出数据包括处理过程中的临时数据需要有一个空间去存放,这个临时存放数据供处理器和外设使用的地方就是内存。
如上图,为了提高效率把存放程序(也即控制指令)和数据(也即操作数)的空间分开,同时把访问指令与访问数据的总线分开,使取指令和执行指令能够重叠(处理器的流水线)。
内存寻址
处理器与内存之间有地址总线用于寻址,有数据总线用于传输数据,当然也有相应的控制线来读写操作。
存储器地址的映射简介
存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,如图所示,给存储器分配地址的过程称为存储器映射。
如果内核整体可以寻址的 0 到 2^32 -1 共计 4GB 的寻址空间。功能部件RAM, Flash,外设等共同排列在一个4GB的地址空间内。
地址分配
程序C语言通过这些地址可以访 问 RAM、Flash、外设等,进行读写操作。
C编译的程序占用的内存分为以下几个部分:
栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
堆区(heap) — 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。
全局区(静态区)(static)—全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。
文字常量区(.const)—常量字符串就是放在这里的。
栈:只要栈的剩余空间大于所申请空间,系统将为程序提供内存,否则将报异常提示栈溢出。MPU也支持堆栈溢出检测,简单如下图。
代码例子
inta=0;//全局初始化区 int a = 0; //全局初始化区 char *p1; //全局未初始化区 main() { int b; //栈 char s[] = "abc"; //栈 char *p2; //栈 char *p3 = "123456"; //123456�在常量区,p3在栈上。 static int c = 0; //全局(静态)初始化区 p1 = (char *)malloc(10); p2 = (char *)malloc(20); //分配得来得10和20字节的区域就在堆区。 strcpy(p1, "123456"); //123456�放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方。 }
MPU内存保护单元
上文描述的内存区,堆栈区,数据区,代码区都可以被MPU保护,安全相关的微处理器通常都在硬件级别上支持内存分区保护,MPU主要是通过内存映射的地址范围限制,和监控非受信区域的内存访问来实现的。
MPU可以保护的区域为内存映射区memory map,可以设置不同存储区域的存储器访问特性(如只支持特权访问或全访问)和存储器属性(如可缓存、可缓冲、可共享),对存储器(主要是内存和外设)提供保护,保护可执行程序的(data、code和stack)区域。
MPU 的Region区域
MPU的配置是通过设置多个MPU寄存器,定义多个MPU region,每个MPU region的可配置选项包括: 被保护的起始地址,大小size,访问权限,所属硬件MPU分类,Region Owner 以及有效ID等。
MPU在执行其功能时,也是以“region区域”为单位的。
通过上述的MPU配置,各个软件模块将具备对不同memory区域的不同访问权限。
如图,一个region上述配置的一段连续的地址,它们的位置和范围都要满足一些限制。
MPU是可以管理所有的存储空间(如图 4G),可以划分不同的Region内存区域,并为每个Region设置访问权限与规则,不同的Region允许相互重叠,重叠区域受多重访问规则的限制。
Link命令对于内存的设置
编译器关联的,可参考下面TI的解释
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html
特权模式与用户模式
是内核的执行模式。
当代码运行在特权模式下,代码拥有所有的访问许可;
而代码运行在用户模式,则访问权限受限制。
也是MPU中所定义的内存访问规则。
AUTOSAR中的定义
内存分区的定义
如上图,一般来说,
BSW模块运行在授信模式/监控者模式内存分区当中。
部分SWC分组并放置到非授信/用户模式内存分区当中。
个别SWC也运行在授信/监控者模式内存分区当中。
项目中可以有多个非授信/用户分区,每个分区都可以包含一个或多个SWC。
上图中,分区是以应用软件OS-Application为对象定义的,OS-Application和内存分区(Partition)之间,是一对一的关系。
如何理解OS-Application?
下文简述
如下图中,应用程序内的 AUTOSAR SWC
在AUTOSAR架构中,应用程序位于RTE之上的,基于应用功能逻辑定义,内部包含一组存在信息交换的软件组件(SWC)。
软件组件SWC是实现一系列的原子功能(最小单元不可拆分),SWC包含一系列的功能实现和变量定义,这些功能实现和变量定义对于外部是不可见的,仅能通过公布的RTE接口使用。
SWC以周期性执行或者以外部触发的runnable中执行。
从分配的角度来看,一个SWC可以由多个Runnable构成,一个OS-Task可以触发多个Runnable(同一个SWC内的Runnable可以在不同的OS-Task上执行),一个OS-Application可以管理多个OS-Task。
AUTOSAR OS-Application
AUTOSAR的OS-Application是操作系统对象的集合体,其中包括任务(Tasks),中断服务程序 (ISRs),调度表 (Schedule Tables),计数器 (Counters)和警报 (Alarms),这些对象构成一个内聚的功能单元。
OS-Application可以分为2类:
受信任 (Trusted)的OS-Application
可以不受那些运行时的监控 (Monitoring)或者保护 (Protection)特性的限制执行。
这类应用可以不受限的访问内存和操作系统API。受信任的应用对于执行时间上也不受限制,同时也可以在任何支持的处理器上以特权模式执行。
不受信任 (Non-trusted)的OS-Application
不可以在运行时监控及保护机制关闭的时候执行。这类应用在访问内存、操作系统API时都有限制,同时也不允许以特权模式执行。
AUTOSAT Memory Mapping
AUTOSAR有memory mapping的特性可支持上述内存分区Memory
Partitioning,从而提供MPU需要的Non-trusted 和Trusted的内存分配区域设置。
详细见AUTOSAR_SWS_MemoryMapping.pdf
MPU的限制规则
内存分区Memory Partitioning的限制
在同一个OS-Application内的对象相互访问,提供了不受限的通信支持。
在一个OS-Application内的各个对象可以互相访问,可以分属于不同的SWC。
MPU工作的过程
操作系统要事先根据功能,和软件架构,定义软件分区,进行MPU region配置,
任务运行时,操作系统根据MPU的配置,检测和阻止不正确的内存访问,若出现了在非受信区域的内存访问或者执行了不合法的CPU指令,这些访问首先会被阻止,然后处理器硬件会产生一个异常 (Exception),记录故障码DTC。
操作系统和RTE会处理这些异常:执行内存分区的关闭 (Shutdown),或重启分区内的所有SWC的动作。
总结语
AUTOSAR中提供的内存分区机制,通过SWC,RTE,Mem映射实现,限制访问内存,支持内存保护。而内存分区的定义(trust/un trust)和限制规则由控制器的系统设计决定。
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
7487浏览量
151027 -
C语言
180文章
7597浏览量
136147 -
MPU
346浏览量
48730 -
AUTOSAR
10文章
350浏览量
21466 -
SRAM芯片
65浏览量
12048
原文标题:AUTOSAR 内存分区和MPU关系讲解
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
