理想探头和探头的实际特征讨论(下篇)
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-03-18 11:34 次阅读
本期主题:探头的实际特点
上期我们讨论的理想的探头提到了多种实际情况,使得实际探头并不能达到理想水平。为理解这些情况怎样影响示波器测量,本期我们进一步来讲一下探头的实际特点。
图1,探头是由分布式电阻、电感和电容 (R, L 和 C) 单元组成的电路。
首先,必需认识到,即使探头只是一段简单的导线,但探头仍可能是一条非常复杂的电路。对 DC 信号 (0Hz 频率 ),探头表现为一对简单的导线,其带有一定的串联电阻和端接电阻 ( 图 1.a)。但是,对 AC 信号,随着信号频率提高,图形会发生明显变化 ( 图 1.b)。
之所以对 AC 信号图形会发生变化,是因为任何一段导线都有分布式电感 (L),任何线对都有分布式电容(C)。在信号频率提高时,分布式电感通过提高阻止AC 电流,来对 AC 信号作出反应。在信号频率提高时,分布式电容通过降低到 AC 电流的阻抗,来对 AC信号作出反应。这些电抗单元 (L 和 C) 和电阻单元 (R)的交互,产生了会随着信号频率变化的总探头阻抗。
通过采用良好的探头设计,可以控制探头的电阻、电感和电容单元,在指定频率范围上提供希望的信号保真度、衰减和信号源负荷。但即使设计良好,探头仍受到电路特点的限制。在选择和使用探头时,必需了解这些限制及其影响。以下这些特点将直接影响示波器的测量结果和仪器的性能。
探头的选择与匹配
在选择探头时,根据实际需求和测量对象的特点来匹配合适的探头是非常重要的。探头的频率响应、带宽、阻抗等参数应与被测信号相匹配,以确保精确测量。错误的探头选择可能导致信号失真、频谱畸变和测量误差的增加。
探头的频率响应
探头的频率响应范围限制了它对信号的测量能力。当被测信号的频率超出探头的带宽范围时,探头将无法准确测量高频部分的信号,导致波形失真。因此,在进行高频测量时,应选择具有较高带宽的探头,并注意探头的频率响应特性。
探头的阻抗匹配
探头的阻抗与被测信号源的阻抗之间的匹配是保证测量准确性的关键。当探头的阻抗与信号源的阻抗不匹配时,会发生反射现象,导致信号失真和测量误差的增加。因此,在选择探头时,应根据被测信号源的阻抗来匹配合适的探头,以保证测量的准确性。
探头的表面附加电容
探头的接地引线和被测电路之间存在一定的电容,称为表面附加电容。这个电容会对测量结果产生影响,尤其在高频测量时更加显著。表面附加电容会导致信号的频率响应发生变化,使得测量结果出现误差。为了减小表面附加电容的影响,应选择短接引线长度较短的探头,并注意保持接地引线与被测电路之间的良好接触。
探头的衰减和增益
探头在信号测量过程中会引入一定的衰减和增益。衰减通常是由于探头的阻抗与信号源的阻抗不匹配引起的。增益则是由于探头的放大器等组件的存在而引起的。衰减和增益对测量结果产生影响,特别是在小信号测量时更加明显。为了减小衰减和增益的影响,应选择合适的探头并进行校准。
探头的插入损耗
探头的插入损耗是指探头在插入被测电路时引起的信号损失。插入损耗会导致测量结果的偏差,尤其是在高频测量时更加明显。为了减小插入损耗的影响,应选择插入损耗较小的探头,并注意探头与被测电路之间的良好连接。
探头的传导和辐射干扰
探头与被测电路之间的物理接触可能会引起传导和辐射干扰。传导干扰是通过探头的接地引线和被测电路之间的物理接触传导而来,而辐射干扰则是通过探头的感应电场和磁场辐射而来。这些干扰会影响测量的准确性,特别是在高频和低噪声测量时更为明显。为了减小干扰的影响,应选择良好屏蔽的探头,并注意探头的位置和布线。
综上所述,探头的实际特点是影响示波器测量准确性的重要因素。通过了解和应用探头的特点,我们可以更好地选择和使用探头,以获得精确的测量结果。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网www.prbtek.cn
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头,电流互感器,射频测试线缆,探头附件等。
  • 示波器
  • 探头
    探头选择的注意因素
    本文将详细介绍探头的种类及优缺点、并讨论探头选择的注意要素。
    发表于 12-05 10:43 1269次阅读
    如何选择理想的示波器探头
    理想情况下,理想探头将提供下述主要特点:■ 连接容易、方便、■ 绝对的信号保真度、■ 零信号源负荷、■ 能够全面抗击噪声、 连接容易、方便 前面提到,建立到测试点的物理连接是探测的关键要求之一
    发表于 07-27 09:45
    什么是探头 什么是示波器探头
    ,示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。如图1.1 所示,探头在测量图中用未确定设备表示。 不管探头实际上是什么,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接
    发表于 07-27 09:46
    示波器探头
    本文的核心是示波器探头,主要介绍其结构、分类、主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器探头的注意事项
    发表于 02-10 20:47 99次下载
    探头入门知识(泰克/Tek公司)
    探头入门知识(泰克/Tek公司):第1 章: 探头-测量质量的关键环节 1什么是探头1理想探头2现实的
    发表于 09-06 22:57 0次下载
    <b class='flag-5'>探头</b>入门知识(泰克/Tek公司)
    示波器探头概述及应用
    示波器探头概述及应用:本文主要介绍示波器探头的结构,分类,主要技术指标以及在实际测试中对测量结果的影响,另外还介绍了如何选用合适的示波器探头,以及使用示波器
    发表于 10-08 21:11 0次下载
    探头基础入门知识
    目 录探头-测量质量的关键环节4-13什么是探头?4理想探头5实际探头7某些探测技巧11小结
    发表于 06-30 17:25 39次下载
    探头知多少
    决呢? 一、什么是探头? 示波器探头是把信号源连接到示波器输入上的某类设备或网络。不管探头实际上是什么,它必须在信号源和示波器输入之间提供足够方便优质的连接。
    的头像 发表于 11-30 17:25 1050次阅读
    理想的示波器探头是什么?
    绝对的信号保真度理想的示波器探头应以绝对的信号保真度,把任何信号从探头尖端传送到示波器输入上。换句话说,探头尖端上发生的信号应逼真地复现在示波器输入上。
    的头像 发表于 10-24 15:05 1072次阅读
    详解GaN和SiC器件测试的理想探头
    DL-ISO 高压光隔离探头具有 1 GHz 带宽、2500 V 差分输入范围和 60 kV 共模电压范围,提供非常高的测量精度和丰富的连接方式,是GaN 和 SiC 器件测试的理想探头
    的头像 发表于 11-03 17:47 1500次阅读
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本
    的头像 发表于 01-05 14:31 1070次阅读
    光隔离探头相对差分探头的优势
    光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头
    的头像 发表于 01-08 11:42 752次阅读
    理想探头探头实际特征讨论(上篇)
    理想探头理想情况下,理想探头将提供下述主要特点: ① 连接容易、方便 ② 绝对的信号保真度 ③ 零信号源负荷 ④ 能够全面抗击噪声
    的头像 发表于 03-15 10:25 304次阅读
    <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>实际</b><b class='flag-5'>特征讨论</b>(上篇)
    高压差分探头和光隔离探头有何区别,为什么非要选择光隔离探头?
    光隔离探头和高压差分探头在测试中有着不同的应用和特点,光隔离探头具有高共模抑制比和最真实地呈现信号的全部特征,适合测试第三代半导体器件。相比之下,高压差分
    的头像 发表于 07-30 16:04 864次阅读
    高压差分<b class='flag-5'>探头</b>和光隔离<b class='flag-5'>探头</b>有何区别,为什么非要选择光隔离<b class='flag-5'>探头</b>?
    探头法评估探头负载效应
    位置。理想情况下,您应该看不到信号上的任何变化。如果您看到变化,则是由探头负载引起的。 在一个理想的世界中,探针是一个非侵入式(具有无限输入电阻、零电容和电感)的导线,连接到感兴趣的电路,它将提供被测信号的精确副本。但在现
    的头像 发表于 08-23 11:09 257次阅读
    双<b class='flag-5'>探头</b>法评估<b class='flag-5'>探头</b>负载效应
