保持型通电延时定时器TONR
TONR指令用于积累许多时间间隔。
当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点闭合,常闭触点断开。
定时器继续计时,一直计时到最大值32 767×S。
如果定时器的当前值小于设定值时,IN就变为OFF,则TONR的当前值保持不变。
等到IN又为ON时,TONR在当前值的基础上继续计时,直到定时器被复位。
该例子的功能是当输入I0.0为ON时,T3开始计时,定时器T3的当前值寄存器从0开始增加。
当I0.0变为OFF时,T3的当前值保持。
当I0.0再次为ON时,T3的当前值寄存器在保持值的基础上继续累加,直到T3的当前值达到设定值PT(本例为1s),定时器动作,T3的状态位(bit)为ON,T3的常开触点为ON,使得Q0.0为ON。
若I0.0仍为ON,则T3当前值继续累加,若I0.1为1则T3复位。
当定时器动作后,即使I0.0为OFF时,T3也不会复位,必须使用复位指令R,才能TONR型定时器复位。
审核编辑:刘清
举报投诉
寄存器
31文章
5623浏览量
130611 -
定时器
23文章
3378浏览量
125052
原文标题:保持型通电延时定时器TONR
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
PIC32系列参考手册之看门狗定时器、程序监控定时器和上电延时定时器
本文主要介绍了PIC32系列参考手册之看门狗定时器、程序监控定时器和上电延时定时器。
发表于 06-06 17:29
•15次下载
西门子S7-200 SMART PLC的定时器和计数器及功能指令详解
一、定时器1、S7-200 SMART CPU提供了接通延时定时器、(TON)、保持型接通延时
定时器电路图工作原理(声光提示定时器电路/555定时器电路/相片曝光定时器电路)
定时器根据其输入条件导致完成动作的不同可分为接通延时型定时器、断开延时型
发表于 11-05 16:07
•1.9w次阅读
STM32定时器US延时
定时器”介绍的SysTick定时器,该定时器位于Cortex-M3内核中。外设定时器由芯片半导体厂商设计,如STM32系列,包含常规
发表于 12-05 15:36
•25次下载
西门子S7系列的保持型接通延时定时器介绍
STL语句表如下:
A I 0.0
L S5T#2s \装入定时时间到ACCU1
SS T5 \启动保持型延时接通
发表于 12-23 14:57
•2332次阅读
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—断开延时定时器
断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时?
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用
OFF延时和ON延时定时器的区别
机械定时继电器和延时定时器用于延时电路控制触点的打开或闭合。它们的工作方式与控制继电器类似,主要区别在于定时继电器中的特定触点设计为在线圈
PLC保持型通电延时定时器TONR
TONR指令用于积累许多时间间隔。当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点闭
发表于 03-31 09:13
•2884次阅读
保持型通电延时定时器TONR介绍
