知用CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-03-18 11:40 次阅读
知用CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合二为一的仪器。无需连接任何设备直接显示电流有效值,同时也可以连接示波器测量波形。业界独创的传感器设计,在业界同类产品的体积下达到两倍的电流测量能力(4000ARMS),同时确保优秀的环内精度。钳形电流表功能的显示精度高达4位半。业界独创的电池和USB供电
CPL2000A 测量电流最大 2000Arms,峰值电流 3000Apk,带宽为 10kHz(-3dB);CPL4000A测量电流最大 4000Arms,峰值电流 5600Apk,带宽为 5kHz(-3dB)。提供两个量程切换,根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的 BNC 输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用 BNC 转双香蕉插头连接万用表测量 ACDC 电流;带有LCD 显示屏,可显示 DC~400Hz 有效值。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。
使用方法
将示波器的耦合方式设置为 DC;示波器输入阻抗设置为 1MΩ;为方便读数,可以把示波器的显示单位由电压改为电流显示。如果示波器没有此功能,只能手工换算。设置相应的衰减倍数,比如探头选择 2000A 档位(1mV/A),示波器设置 1000X,选择200A 档位(10mV/A),示波器设置 100X;通过标配的双端 BNC 同轴线缆将探头 BNC 输出接口与示波器的输入端连接。
电压开关打到 ON 位置,电源指示灯点亮为绿色。
根据测试电流大小,通过按键选择合适的量程。
注意:不同的量程对应示波器不同衰减倍数。
按下自动调零按键,实现探头自动调零。调零成功后,蜂鸣器会发出“滴滴”两声;否则发出“滴”一声长响,表示调零失败。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有轻微的影响,调零完成后请不要再挪动。
打开电流探头的钳口并夹住被测导体。
注意:电流探头钳口有方向指示,被测电流流向和方向指示相同时输出正,被测电流流向和方向指示相反时输出负。
适当的调节示波器垂直灵敏度以获得稳定的波形。示波器设置 DC 耦合时,将同时看到电流的DC 和 AC 分量;设置 AC 耦合时,只能看到 AC 分量。
LCD 显示的是 DC~400Hz 测量电流的有效值,如 LCD 显示“40.5”,代表被测电流有效值是40.5A;测量 AC/DC 电流,需按“AC/DC 按键”选择相应的档位,否则LCD显示数值不准确(BNC 输出则不分交直流);显示“-OL.-”代表超量程上限,显示“-UL.-”代表超量程下限。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌
  • 示波器
  • 电流探头
    光伏板直流电流怎么测量
    光伏板直流电流的测量通常需要使用专业的测试工具,如万表或交直流钳形表。以下是详细的测量步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-03 15:37 574次阅读
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030C的测量方法
    HCP8030(C/D/H)体积轻巧,可在拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,能夹住的导线直径达5mm;可以测量30A的连续电流和50A的峰值
    的头像 发表于 08-29 10:38 275次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030C的测量方法
    KEYSIGHT是德科技N2780B交直流电流探头的特征及其使用方法
    特点: N2780B 电流探头为测量交流/直流电流提供了一个准确、可靠的解决方案。 这款探头采用包含霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合
    的头像 发表于 08-27 10:10 245次阅读
    KEYSIGHT是德科技N2780B<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的特征及其使用方法
    是德科技 KEYSIGHT交直流电流探头N2781B的特点及其使用方法
    N2781B 电流探头为测量交流/直流电流提供了一个准确、可靠的解决方案。 这款探头采用包含霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,可
    的头像 发表于 08-14 09:20 357次阅读
    是德科技 KEYSIGHT<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>N2781B的特点及其使用方法
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流
    的头像 发表于 07-26 10:48 379次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CPL</b>8100B的使用方法
    性能与外观齐升级 | 麦科信高频交直流电流探头CP系列全新升级
      亲爱的麦科信(Micsig)粉丝们,经过我们团队不懈努力和精心研发,我们的CP系列高频交直流电流探头CP1003B和CP503B迎来了重大升级。这次升级不仅在外观上焕然一新,性能上也有重大
    发表于 06-18 15:22
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑
    的头像 发表于 06-14 10:28 424次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031<b class='flag-5'>A</b>的应用和操作步骤
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉
    的头像 发表于 06-03 15:08 1132次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8300的使用方法
    泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP2020的使用方法
    使用。 TCP2020交流/直流电流探头提供足够的性能来支持 50 MHz 测量系统带宽。TCP2020 提供最大 20 A RMS测量范围,TCP2020探头还提供低至 10 mA
    的头像 发表于 05-17 10:54 691次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP2020的使用方法
    泰克TEKTRONIX交直流电流探头TCP303的安装方法
    TEKTRONIX的TCP303是一款用于测量交直流电流探头。它必须需配合TCPA300放大器使用。才可以连接到示波器上,可用于测量峰值电流500A的脉冲信号。 系统配置 一个完整的
    的头像 发表于 05-13 10:56 457次阅读
    泰克TEKTRONIX<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>TCP303的安装方法
    电流探头的定义、基本原理、应用
    安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流
    的头像 发表于 03-21 16:14 1433次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的定义、基本原理、应用
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;
    的头像 发表于 03-14 11:27 1902次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>交直流</b>高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的使用方法步骤
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL8100A的使用方法分享
    CPL8100A/B 是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A 峰值(70.
    的头像 发表于 02-23 10:30 540次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CPL8100A</b>的使用方法分享
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8030D探头说明及其常见问题解答
    50MHz的带宽,HCP8030D提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流
    的头像 发表于 01-22 11:49 1618次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030D<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>说明</b>及其常见问题解答
    1146B交直流电流探头的产品特点及其测试准备
    KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A直流或峰值交流(直流至 100 kHz)
    的头像 发表于 11-28 10:51 479次阅读
     1146B<b class='flag-5'>交直流电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的产品特点及其测试准备
