555集成芯片,也被称为555定时器,是一种常用的集成电路,主要用于电子设备中的计时、控制等功能。该芯片具有多个引脚,每个引脚都有各自的功能和作用。
其引脚顺序依次为:GND(地线引脚)、TRIG(触发脚)、OUT(输出脚)、RESET(复位脚)、CTRL(控制脚)、THR(阈值脚)、DISCH(放电脚)和VCC(电源正极)。
这些引脚的具体功能如下:
GND引脚:这是555定时器的负极,通常与电路的地连接,提供稳定的电压参考。
TRIG引脚:这是555定时器的触发脚,当该脚电压达到一定值时,定时器开始工作。具体来说,它是低触发端,当该脚电压小于1/3 VCC时有效。
OUT引脚:这是555定时器的输出脚,用于输出定时或脉冲信号。
RESET引脚:该脚用于将定时器重置到其初始状态。
CTRL引脚:这是控制脚,用于调整定时器的阈值电压和触发电压。
THR引脚:这是阈值脚,与TRIG引脚一起决定了定时器的操作模式。
DISCH引脚:这是放电脚,用于在定时器工作时提供放电路径。
VCC引脚:这是电源正极,为555定时器提供工作电压。
总的来说,555集成芯片的引脚定义涵盖了其工作的各个方面,从电源接入、信号触发、输出控制到复位重置等,都通过这些引脚实现。在具体应用中,需要根据电路设计和功能需求,正确连接和使用这些引脚。
集成电路
5407文章
11749浏览量
365126 -
集成芯片
251浏览量
19884 -
555定时器
39文章
317浏览量
68319
