USB插孔短路让计算机自动关机的根本原因及解决办法
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 2024-03-18 15:14 次阅读
上周同事跟我说有台计算机开不起来,于是我看了一下画面,出现「USB Device Over Current Status Detected !!」,简单说就是主板认为USB 插孔有短路的现象,造成过电流,所以它会在 15 秒后自动关机,连进入 BIOS 或 UEFI 的机会都没有。
USB device over current 的错误讯息
爬文看灾情
我想这应该不会是个案,所以网络搜寻了一下,果然从 2010 年开始就有这类灾情,但绝大部分的处理方式都不是我认同的,因为 Over Current 是硬件的现象,但他们却不是用硬件的角度来看,只是单纯用试误法 Try and Error、软件观点、外加经验谈来做分享解决方案,也许曾经有人用过有效,但对我来说,这些方法无法解释 Over Current 的讯息是怎么来的,例如:
1.加强接地:这和高频通讯有关,但与直流的过电流没有关系
2.试试裸测是否会好:所谓裸测就是不接机壳单测主板,如果这样会好,那表示主板很有问题,就算裸测好了又怎样,没找到真正原因之前,换一块主板一样有潜在问题
3.重装 BIOS 电池:目的是要将 BIOS 设定 Reset,但只改变设定我不认为会改变过电流的状态,实际上我试了确实没用
4.更新 BIOS:如果根本开不进 BIOS 哪来的更新,除非是拔 IC 硬烧。根据读者回馈,虽然系统本身有提供 Over current 的功能,但只有华硕主板有做这个保护,技嘉、微星都没有做,所以只有华硕主板会跳这个 Error,那如果主板硬件有保护 USB 电流的设计,我就会倾向由硬件来解决
5.检查 USB 保险丝是否烧毁:如果 5 V 的电流保险丝烧毁,那就表示保险丝为了避免短路牺牲了自己,从此电流流不出去,也不会有短路现象了,但 Over current 讯息依旧,而我的 5 V 也在,表示这个判断不正确
6.送原厂维修:网络上找到的最后一种答案类型,大概就是这种没营养的答案。如果要送原厂维修,我还需要爬文吗?这与操作系统当机时,出现「请与系统管理员联络」,是一样的无用,因为管理员就是使用者本人。
以下是我认同的维修除错方式,硬件问题当然要硬件解决。
检查 USB 孔是否 5 V 针脚与地线 GND 有短路
当然确实有人以上述的方法修好 USB 过电流的主板,但可惜的是,这并不是我的 Case,显然我需要的解决方案可能在更深的地方。
简介 USB Device Over Current
如下图 USB host 本身可以供电 +5 V,万一 USB Port 不慎将 +5 V 与地线 GND 短路在一起,在 5 V 的电源在线会产生非常大的电流,因而将供电电路烧毁,而此时USB Device 会因为隔壁的 USB 孔正在短路中,电流都往短路的地方跑,造成 USB Device 电压不足无法工作。
USB 电源的接线方式
这种因为短路造成 USB 装置无法工作的状况在这里是不好的情况,但是在电器漏电的情况,我们却需要这种短路来救命,我先放入一张图如下,同样是短路却有不同的作用,所以事情都没有绝对,端看你用在哪里。
机壳接地避免人员触电
言归正传,为了避免烧毁 5 V 的情况发生,主板的芯片组有提供 OC# 脚位,也就是 Over Current 的通知讯号脚位,其中井字号告诉我们低电压过电流,高电压表示正常电流,这样工程师可以利用外部的过电流感测电路透过 OC# 通知芯片组 USB 电源发生短路,进而把 USB 电源关掉,达到保护的作用。不过上图只是我个人推测而已,OC# 到底在芯片组里启动了多少东西,其实我不知道。
除了主动关掉电源外,主板通常也会额外加上一个保险丝以防万一,通常这种保险丝是可自动复原的,也就是大电流高温的时候它的电阻会突然升高,而正常时候的电阻会非常小,这样可以用来保护 USB device,(电流如果过大也不是没有烧到挂的可能,但这不是这次的状况)。
检查主板外观
以前我修过几片主板,大部分是因为爆电容产生问题,但这主板 ASUS P8B75-V 相对来说算新,而且用的都是固态电容,在外观上我完全看不出有异状。
发生 Over current 的主板
检查 USB 5 V
既然系统说 USB 有过电流,那我就来看看 USB 5 V 是否有短路或是电压偏低的现象,于是我测量了每一个 USB port,但每个 Port 却都有足够的 5 V 电压,完全看不出来有被短路的样子,所有外接 USB 面板的孔也检查了,全部都没有短路。
实体没短路,但系统却收到 over current 的讯息,这个意思就是说,除非我有线路图,否则永远别想看到 OC# 脚位附近的电路。
点位图-维修的好帮手
要想拿到电路图,几乎是不可能的事情,因为对原厂来说这算是机密,但对于维修的商家来说,还是需要基本的维修信息才能进行维修,因此就有了「点位图」这种东西,它隐藏了大部分的信息,只透露电路板两面的接线名称,让店家可以进行维修,避免竞争对手复制。
我刚好够幸运,在网络上找到有人分享点位图,而且它遇到的问题也是 over current,听说这种图一般要花钱买,所以真的很好运。我拿到的点位图是 .fz 档案,它可以由 BoardViewer 打开,这个程序它没说是否为 Freeware,也没写是否为 Open source,总之它用起来像个 Freeware。
既然有工具、有档案,那就赶快把 fz 档案打开,看看是不是真的可以用,因为网络上的信息有时候不太可靠。
结果很顺利地就把主板的点位图 .fz 档打开了,如下图这就是一个扎扎实实的主板啊,而且型号还是我手上的这块主板,虽然版本差一版,但通常不会差太多,还是很有参考价值的。
主板的点位图
发生 Over Current 的位置
既然有前人已经遇到相同问题,那我就直接参考他的作法,他说是芯片组附近接 OC# 的排阻有问题。所谓排阻就是把电阻排起来打包成一个组件,像下图就是 8 pin 排阻,它由 4 个电阻平行包在一起,只是芯片组附近的排阻还满多的,到底是哪个跟 USB 有关咧?
网络说是芯片组附近的排阻故障
于是我就找了下图中,所有与排阻 URN 有关的地方,果然让我找到 OC# 的脚位,它位于排阻 URN61、URN62 上,我标示了其中一个 OC#,它的全名为 S_USB_OC#12,图中我只简写 OC#12。前人种树后人乘凉,有人留下维修经验我找起来就快多了。
Over current 的发生点在这里
我稍微巡了一下其它排阻,还有其他的 USB 接线分别标示如下,前面四个是USB 2.0,最后两个是 USB 3.0。
S_USB_OC#12
S_USB_OC#34
S_USB_OC#56
S_USB_OC#78
S_USB3_OC#12
S_USB3_OC#34
根据点位图这个主板共有 8 组 USB 2.0,4 组 USB3.0,每两组共享一个 OC# 监控 USB 电流,那到底哪个电压被拉成 Low?我们就来测量看看这 6 个 OC# 电压各是多少。
测量 OC#电压
经过电压测量,只有 S_USB_OC#12 的电压是 0.87 V,电压明显偏低,其余都是 3.27 V,所以只有 S_USB_OC#12 有问题,还好其余三组没问题,因为那三组位于排阻 URN81 与 URN82,虽然在点位图上看起来没什么问题,但你如果对照之前照片的话,会发现 URN82 刚好被散热片盖住,如果要施工会需要拆散热片,那超级麻烦。
Over current 故障点的位置
接下来剩下的问题就是,为什么 S_USB_OC#12 会被拉成这么低电压?我跟据点位图把 OC# 周边的连接方式做了简单的反向工程,画出过电流的侦测线路。原来它其实只是简单的电阻分压而已,原理如下图,5 V 是来自 USB 的电源,正常情况之下 S_USB_OC#12 会依照分压定律得到 3.17 V,经过实测其他的 OC# 脚位电压是 3.27 V。如果 5 V 发生短路,那么 OC# 的电压也会跟着往下掉,它不见得会变成 0 V,但肯定会变低,如此就等同于通知芯片组 USB 短路了。
Over current 感测线路
所以主板并没有真的去测量电流是不是变大,它只是利用短路造成的压降来通知短路现象,你可以说它很聪明,也可以说它 cost reduction,毕竟真正的电流传感器还真有点小复杂,也贵很多。
现在的状况是 5 V 正常,但 S_USB_OC#12 电压却只有 0.87 V,所以根据上面的感测线路,要嘛是 URN62 电阻变小,要嘛就是 URN61 电阻偏高,总之就是电阻故障。
动手更换排阻
既然要换就两个一起换,于是去买了 4.7 K 与 8.2 K 的排阻,下图中的 472 就是 47 乘以 10 的 2 次方的意思,也就是 4.7K ohm,822 就是 8.2K ohm。
4.7K 与 8.2K ohm 的 8p 排阻
首先要把零件解焊下来,通常是用热风枪,它的温度可以把焊锡熔化就能移除零件,但我没有这种东西,就用烙铁处理,过程中还不慎烧坏了一个焊点PAD,你看下图中 URN61 有一个地方没有亮晶晶,就是那里掉 PAD 了。不过通常会掉 PAD 是因为它空接,无法排掉高温,只好自己吸收热量而挂点,但这不影响主板运作,反正这个点它没有用。
移除故障的排阻
接着就把新买的排阻给焊上去,焊排阻就简单多了,只是怕会短路在一起,这时就要靠吸锡线了,下图就是焊好的样子。
焊好排阻的主板
开机测试
最后当然又来到紧张的时刻了,换了排阻之后,S_USB_OC#12 电压变正常,理当要能顺利开机才是。把电源屏幕键盘鼠标接好,按下电源按钮,然后就不断按 DEL 键,过了几秒钟出现 UEFI BIOS 的画面,这表示主板已经不再收到 Over Current 讯号了,真是太棒啦!
打开电源后顺利进入 UEFI BIOS
电阻真的坏了吗?
能开机就结束了吗?助手很好奇,这两颗排阻到底阻值是多少,于是动手测量了各别的阻值,说也奇怪它们的阻值都是正常的,一个排阻内有 4 个电阻,每个都是正常的,难道刚才只是单纯的冷焊现象?这无从考证,如果再来一次,我应该还是会选择更换电阻,毕竟我也确实遇过电阻故障的情况。
所以有读者留言说这个 USB overcurrent 的机制很容易误报,技嘉微星都省略不用,只有华硕会用,难怪灾情只出现在华硕主板上,既然有前人的经验,我们就可选择要不要透过刷新 BIOS 绕过 over current 侦测,如果误报非常严重,这也是一种选择。
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • 过电流
  • 固态电容
  • GND
    GND
原文标题:USB 插孔短路让计算机自动关机,从硬件角度探讨根本原因
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    M8自动关机原因
    这可能是多方面原因造成。比如,电池触点不能正常通电、主板异常。另外,静电过大也会引起手机自动关机,尤其是在干燥的冬天.
    发表于 04-30 08:32
    Windows2000/XP自动关机命令和Linux自动关机
    ”, 能方便地实现局域网内计算机的远程关机,有兴趣的朋友可以试一试。1、定时关机开始--->运行--->at 17:30 Shutdown -s将在17:30自动关机,取消
    发表于 07-27 07:54
    电压低电脑自动关机
    电压低电脑自动关机怎么办?经常碰到比如带个小负载电器,结果电脑就自动关机了的现象,很有可能是电压太低的原因。不过你放心,这样一般不会损坏电脑。因为电脑电源一般都有保护电路,自动关机也是
    发表于 09-08 00:04
    电脑故障自动关机原因解决办法
    不是我不知道最佳答案1.病毒 “冲击波”病毒发作时还会提示系统将在60秒后自动启动。 木马程序从远程控制你计算机的一切活动,包括你的计算机重新启动。 清除病毒,木马,或重装系统。 2
    发表于 02-06 15:14
    如何设置电脑自动关机
    使用XP系统用自带程序实现定时关机WindowsXP自动关机方法,那些下载个软件的自动关机软件很多,下载安装这些软件比较麻烦还小题大做的,我就不说了,其实XP就自带了
    发表于 07-16 19:37
    为什么电脑总是自动关机解决方案
    不少网友经常遇到每隔十几分钟后电脑总是自动关机,电脑总是关机原因大部分是由于硬件散热不均匀和电脑中远程控制病毒导致的,下面本专题就教给大家电脑总是自动关机
    发表于 07-27 17:59
    引起调节的根本原因是什么
    西安交通大学17年3月课程考试《计算机控制技术》作业考核试题一、单选题(共 30 道试题,共 60 分。)1.引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是( )A. 偏差的正、负决定
    发表于 09-01 08:38
    引起调节的根本原因是偏差吗
    1. 引起调节的根本原因是偏差,所以在下列说法中,不正确的是()A. 偏差的正、负决定调节作用的方向B. 偏差的大、小决定调节作用的强、弱C. 差为零,调节作用为零D. 偏差太大,调节失效正确答案
    发表于 09-10 06:31
    电脑自动关机什么原因都有哪些?
    电脑自动关机什么原因都有哪些?
    发表于 10-21 08:41
    UPS备用电源自动关机的脚本原
    一年总有那么几次莫明停电,公司的服务器经不起这样的折腾写了一个断电后UPS备用电源自动关机的脚本原理就是检测路由器网关是否能ping通,长时间持续ping不通视为停电了路由器不要接到ups上用法1.
    发表于 12-28 07:13
    低功耗产生的根本原因及其控制方法
    一、低功耗管理要点1、低功耗的实现(本质就是不产生多余的漏电流) a、功耗的产生的根本原因:引脚之间存在电压差,电流不断流走;2、关闭单片机外部耗电器件a、利用开关电路,将其彻底断开电源;3、单片机
    发表于 12-31 08:02
    手机自动关机如何解决?
    手机自动关机如何解决?   手机自动关机1:检查电路板与电池触
    发表于 12-19 14:16 5308次阅读
    手机自动关机原因分析
    手机自动关机是怎么回事?如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话,那就是手机内部(电路板)的原因了;下面也讲讲手机内部原因引起自动关机
    发表于 05-10 14:52 15.5w次阅读
    DFX设计无法连贯布线的根本原因及修护
    本篇博文中的分析是根据真实客户问题撰写的,该客户的 DFX 设计无法连贯布线,存在布线重叠。本篇博文旨在演示用于缩小根本原因范围以及修复此问题的部分调试技巧。
    的头像 发表于 08-02 08:03 1668次阅读
    DFX设计无法连贯布线的<b class='flag-5'>根本原因</b>及修护
    MES系统没效果的根本原因
    电子发烧友网站提供《MES系统没效果的根本原因.docx》资料免费下载
    发表于 02-22 09:10 0次下载
