在2020开年之际,三星推出T系列的新品——三星T7Touch移动固态硬盘横空出世。与之前T5产品最大的不同点在于Touch,是的没错,加密。也是今天我们要说的内容
三星T7 Touch移动固态硬盘集成了三星最新的动态散热管理技术,通过这项技术可以最大限度的减少固态硬盘运行时产生的热量,有效防止硬盘过热,使得T7 Touch能够随时发挥最高性能的同时,确保了其金属外壳不会在高负载读写的过程中变得太过烫手。
而指纹加密是三星 T7 Touch最大的特性之一,这也是三星首次在移动固态硬盘上搭载了指纹识别模块,通过内置指纹传感器的方式进一步改善硬件安全性能,让硬盘的安全性达到了新高度。作为存储品牌的标杆,想必此举措会引起其他移动固态硬盘厂商的纷纷效仿。当然最基础的AES 256位硬件加密的密码保护方式还是有保留下来。
而到了2024年,指纹加密功能日渐成熟。有 没有一款性价比较高的芯片呢?请看对比数据。
可以看到运用东芝闪存,T620主控的产品读写速率远远高于其他品牌的速率。而在保密方面,以下为详细参数:
功能特点:
全盘数据硬件SM4/AES加密存储,即使拆出存储芯片,也无法通过探针攻击、功率攻击等手段来破解存储的密文数据。
全数字密码键盘,口令长度范围6~32位。
支持密钥备份和恢复功能,密钥备份采用国产加密算法加密存储。
连续10次输错密码,设备锁死;只能通过备份密钥进行解锁。
支持多用户多分区,不同用户根据口令进入各自物理分区;有效解决交叉使用造成的数据丢失。
支持各分区容量大小调整。
设备容量512GB~4TB。
支持BOT/UASP协议。
USB3.0 接口,向下兼容 USB2.0 和 USB1.1。
由此可以看出无论是在保密性能方面还是在读写速度方面,T620都远胜其他品牌安全加密芯片
T620运行示意图:
该芯片可提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本,提升产品市场竞争力。加快产品上市时间。随时欢迎联系我们。
硬盘
3文章
1317浏览量
57460 -
固态硬盘
12文章
1474浏览量
57514 -
三星
1文章
1605浏览量
31449
