若产品在通过PTCRB和GCF测试的时候,产品若宣称支持ESIM的功能,那都是需要测试ESIM这一部分的,ESIM的报告是单独出具的。如果产品同时参与了GCF或PTCRB认证,那么ESIM只用测试一遍,并且可以使用同一份官方报告(Official Report)。当然了,仅限于产品相同且版本也是相同的情况下。
上面说到这个版本,有两层含义,需要同时符合。
1. 第一个是样机的软硬件版本,这个非常好理解,因为样机的软硬件变更很可能会造成能力的变化,即使不需要有测试量的变更也需要客户提供change note文件,实验室评估之后对其进行ECO的更迭,这也是为什么通常客户会选择在同一个时间段,同一个版本有效期内将所有的认证完成,避免不必要的麻烦。
2. 那么另一个版本,就是跟ESIM息息相关的:测试规范以及架构版本。这里简单为大家介绍一下常见的几个版本:
SGP.21(Architecture Specifications):架构规范
SGP.22(Technical Specifications):技术规范
SGP.23(Test Specifications):测试规范
上述提到的版本有一些可以通过测试样机与仪表的互动得出,也有些需要客户宣称。但都是相互对应且有时效性,必须是激活状态(Active)的版本才能用于测试。若是过期状态(Expired)的则不能用于测试。+
那讲解完了GCF和PTCRB的ESIM测试之后,下面就到了ESIM在GSMA的挂网了。若通过GCF的认证获得了ESIM的测试报告(上述提到ESIM的报告是单独的)以及相对应的F文件(GCF的最终测试结果往往记录在F文件上),那么可以拿着相关文件在GSMA申请挂网。
GSMA全称为全球通信系统协会,是一个成立于1987年,全球移动通信领域的行业组织。
那么为什么要在GSMA上面做ESIM的挂网呢?因为关于GSMA,其实它更多代表了全球运营商的共同权益。GSMA在更加广泛的全球移动生态系统中联结着750多家移动运营商,超过400家企业,其中遍布了很多行业,包括但不限于手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业等等。因此,越来越多的客户会选择产品测试了ESIM功能之后在GSMA挂网。
GSMA
88浏览量
17383 -
eSIM
3文章
243浏览量
26673
