IGBT什么意思?一文详细解读IGBT工作原理
指南车机器人科技 来源:指南车机器人科技 2024-03-18 17:12 次阅读
IGBT(绝缘栅双极型晶体管),变频器的核心部件
IGBT实物图+电路符号图
在实际应用中最流行和最常见的电子元器件双极结型晶体管 BJTMOS管
你可以把IGBT看作BJT和MOS管的融合体,IGBT具有BJT的输入特性和MOS管的输出特性。
与BJT或MOS管相比,绝缘栅双极型晶体管IGBT优势在于它提供了比标准双极型晶体管更大的功率增益,以及更高工作电压和更低MOS管输入损耗。
01
什么是IGBT
IGBT是绝缘栅双极晶体管的简称,是一种三端半导体开关器件,可用于多种电子设备中的高效快速开关。
IGBT主要用于放大器,用于通过脉冲宽度调制 (PWM) 切换/处理复杂的波形。
你可以看到输入侧代表具有栅极端子的MOS管,输出侧代表具有集电极和发射极的BJT。
集电极和发射极是导通端子,栅极是控制开关操作的控制端子。
IGBT的电路符号与等效电路图
02
IGBT内部结构
IGBT有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
IGBT结构是一个四层半导体器件。四层器件是通过组合PNP和NPN晶体管来实现的,它们构成了PNPN排列。
IGBT的内部结构图
如上图所示,最靠近集电极区的层是 (p+) 衬底,即注入区;在它上面是 N 漂移区域,包括 N 层。注入区将大部分载流子(空穴电流)从 (p+) 注入 N- 层。
漂移区的厚度决定了 IGBT 的电压阻断能力。
漂移区域的上面是主体区域,它由 (p) 基板组成,靠近发射极,在主体区域内部,有 (n+) 层。
注入区域和 N 漂移区域之间的连接点是 J2。类似地,N-区域 和 主体区域之间的结点是结点 J1。
注意:IGBT 的结构在拓扑上类似于“MOS”栅极的晶闸管。但是,晶闸管动作和功能是可抑制的,这意味着在 IGBT 的整个器件工作范围内只允许晶体管动作。IGBT 比晶闸管更可取,因为晶闸管等待过零的快速切换。
03
IGBT工作原理
IGBT的工作原理是通过激活或停用其栅极端子来开启或关闭。
如果正输入电压通过栅极,发射极保持驱动电路开启。另一方面,如果 IGBT 的栅极端电压为零或略为负,则会关闭电路应用。
由于 IGBT 既可用作 BJT 又可用作 MOS管,因此它实现的放大量是其输出信号和控制输入信号之间的比率。
对于传统的 BJT,增益量与输出电流与输入电流的比率大致相同,我们将其称为 Beta 并表示为 β。
另一方面,对于 MOS管,没有输入电流,因为栅极端子是主通道承载电流的隔离。我们通过将输出电流变化除以输入电压变化来确定 IGBT 的增益。
IGBT 结构图
如图所示,当集电极相对于发射极处于正电位时,N 沟道 IGBT 导通,而栅极相对于发射极也处于足够的正电位 (>V GET )。这种情况导致在栅极正下方形成反型层,从而形成沟道,并且电流开始从集电极流向发射极。
IGBT 中的集电极电流 Ic 由两个分量 Ie和 Ih 组成。Ie 是由于注入的电子通过注入层、漂移层和最终形成的沟道从集电极流向发射极的电流。Ih 是通过 Q1 和体电阻 Rb从集电极流向发射极的空穴电流。因此尽管 Ih几乎可以忽略不计,因此 Ic ≈ Ie。
在 IGBT 中观察到一种特殊现象,称为 IGBT 的闩锁。这发生在集电极电流超过某个阈值(ICE)。在这种情况下,寄生晶闸管被锁定,栅极端子失去对集电极电流的控制,即使栅极电位降低到 VGET以下,IGBT 也无法关闭。
现在要关断 IGBT,我们需要典型的换流电路,例如晶闸管强制换流的情况。如果不尽快关闭设备,可能会损坏设备。
集电极电流公式
下图很好地解释IGBT的工作原理,描述了 IGBT 的整个器件工作范围。
IGBT的工作原理图
IGBT 仅在栅极端子上有电压供应时工作,它是栅极电压,即 VG。如上图所示,一旦存在栅极电压 ( VG ) ,栅极电流 ( IG ) 就会增加,然后它会增加栅极-发射极电压 ( VGE )。
因此,栅极-发射极电压增加了集电极电流 ( IC )。因此,集电极电流 ( IC ) 降低了集电极到发射极电压 ( VCE )。
注意:IGBT 具有类似于二极管的电压降,通常为 2V 量级,仅随着电流的对数增加。
IGBT 使用续流二极管传导反向电流,续流二极管放置在 IGBT 的集电极-发射极端子上。
04
IGBT的等效电路
IGBT的近似等效电路由 MOS 管和 PNP 晶体管(Q1 )组成,考虑到 n- 漂移区提供的电阻,电阻 Rd已包含在电路中,如下图所示:
IGBT 的近似等效电路
仔细检查 IGBT 的基本结构,可以得出这个等效电路,基本结构如下图所示。
等效电路图的基本结构
穿通 IGBT、PT-IGBT:穿通 IGBT、PT-IGBT 在发射极接触处具有 N+ 区。
观察上面显示 IGBT 的基本结构,可以看到到从集电极到发射极存在另一条路径,这条路径是集电极、p+、n- 、 p(n 通道)、n+ 和发射极。
因此,在 IGBT 结构中存在另一个晶体管 Q2作为 n – pn+,因此,我们需要在近似等效电路中加入这个晶体管 Q2以获得精确的等效电路。
IGBT 的精确等效电路如下所示:
IGBT的精确等效电路图
该电路中的 Rby 是 p 区对空穴电流的流动提供的电阻。
众所周知,IGBT是 MOS 管的输入和 BJT 的输出的组合,它具有与N沟道MOS管和达林顿配置的PNP BJT等效的结构,因此也可以加入漂移区的电阻。
05
IGBT 的特性--静态 VI 特性
下图显示了 n 沟道 IGBT 的静态 VI 特性以及标有参数的电路图,该图与 BJT 的图相似,只是图中保持恒定的参数是 VGE,因为 IGBT 是电压控制器件,而 BJT 是电流控制器件。
IGBT的静态特性图
当 IGBT 处于关闭模式时(VCE为正且 VGE < VGET),反向电压被 J 2 阻断,当它被反向偏置时,即 VCE为负,J 1 阻断电压。
06
IGBT 的特性--开关特性
IGBT 是电压控制器件,因此它只需要一个很小的电压到栅极即可保持导通状态。
由于是单向器件, IGBT 只能在从集电极到发射极的正向切换电流。IGBT的典型开关电路如下所示,栅极电压 VG施加到栅极引脚以从电源电压 V+ 切换电机 (M)。电阻 Rs 大致用于限制通过电机的电流。
IGBT的典型开关电路图
下图显示了IGBT 的典型开关特性。
IGBT 的典型开关特性
01 导通时间( t on)
通常由延迟时间 (t dn ) 和上升时间 (t r ) 两部分组成。
02 延迟时间 (t dn )
定义为集电极电流从漏电流 ICE上升到 0.1 IC(最终集电极电流)和集电极发射极电压从 VCE下降到 0.9VCE的时间。
03 上升时间 (t r )
定义为集电极电流从 0.1 IC上升到 IC以及集电极-发射极电压从 0.9V CE下降到 0.1 VCE的时间。
04 关断时间( t off)
由三个部分组成,延迟时间 (t df )、初始下降时间 (t f1 ) 和最终下降时间 (t f2 )。
05 延迟时间 (t df )
定义为集电极电流从 I C下降到 0.9 I C并且 V CE开始上升的时间。
06 初始下降时间 (t f1 )
集电极电流从 0.9 I C下降到 0.2 I C并且集电极发射极电压上升到 0.1 V CE的时间。
07 最终下降时间 (t f2 )
定义为集电极电流从 0.2 I C下降到 0.1 I C并且 0.1V CE上升到最终值 V CE的时间。
关断时间公式
导通时间公式
07
IGBT 的特性--输入特性
下图可以理解IGBT的输入特性。开始,当没有电压施加到栅极引脚时,IGBT 处于关闭状态,没有电流流过集电极引脚。
当施加到栅极引脚的电压超过阈值电压时,IGBT 开始导通,集电极电流 I G开始在集电极和发射极端子之间流动。集电极电流相对于栅极电压增加,如下图所示。
IGBT的输入特性图
08
IGBT 的特性--输出特性
由于 IGBT 的工作依赖于电压,因此只需要在栅极端子上提供极少量的电压即可保持导通。
IGBT 与双极功率晶体管相反,双极功率晶体管需要在基极区域有连续的基极电流流动以保持饱和。
IGBT 是单向器件,这意味着它只能在“正向”(从集电极到发射极)开关。
IGBT 与具有双向电流切换过程的 MOS 管正好相反。MOS管正向可控,反向电压不受控制。
在动态条件下,当 IGBT 关闭时, 可能会经历闩锁电流,当连续导通状态驱动电流似乎超过临界值时,这就是闩锁电流。
此外,当栅极-发射极电压低于阈值电压时,会有少量漏电流流过 IGBT ,此时,集电极-发射极电压几乎等于电源电压,因此,四层器件 IGBT 工作在截止区。
IGBT 的输出特性图
IGBT 的输出特性分为三个阶段:
第一阶段:当栅极电压 VGE 为零时,IGBT 处于关断状态,这称为截止区。
第二阶段:当 VGE 增加时,如果它小于阈值电压,那么会有很小的漏电流流过 IGBT ,但I GBT 仍然处于截止区。
第三阶段:当 VGE增加到超过阈值电压时,IGBT 进入有源区,电流开始流过 IGBT 。如上图所示,电流将随着电压 VGE的增加而增加。
09
IGBT 的优缺点
IGBT作为一个整体兼有BJT和MOS管的优点。
1、优点
具有更高的电压和电流处理能力。
具有非常高的输入阻抗。
可以使用非常低的电压切换非常高的电流。
电压控制装置,即它没有输入电流和低输入损耗。
栅极驱动电路简单且便宜,降低了栅极驱动的要求
通过施加正电压可以很容易地打开它,通过施加零电压或负电压可以很容易地关闭它。
具有非常低的导通电阻。
具有高电流密度,使其能够具有更小的芯片尺寸。
具有比 BJT 和 MOS 管更高的功率增益。
具有比 BJT 更高的开关速度。
可以使用低控制电压切换高电流电平。
由于双极性质,增强了传导性。
更安全
2、缺点
开关速度低于 MOS管。
单向的,在没有附加电路的情况下无法处理AC波形。
不能阻挡更高的反向电压。
比 BJT 和 MOS管 更昂贵。
类似于晶闸管的 PNPN 结构,它存在锁存问题。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
以上就是关于 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)内部结构、工作原理、特性、优缺点等的内容!
审核编辑:刘清
  • 变频器
  • IGBT
  • 晶体管
  • 漏电流
  • 阈值电压
原文标题:干货分享| IGBT什么意思?一文详细解读IGBT工作原理
文章出处:【微信号:指南车机器人科技,微信公众号:指南车机器人科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    读懂IGBT
    IGBT就派上用场了。那什么是IGBT呢?IGBT的作用是什么呢?IGBT工作原理、优缺点又有哪些呢?这次我们来好好了解
    发表于 08-22 09:06 1.4w次阅读
    IGBT模块工作原理以及检测方法
    IGBT模块工作原理以及检测方法,希望会对大家有所帮助
    发表于 08-09 18:30
    IGBT工作原理
    注入到N 层的空穴(少子),对N 层进行电导调制,减小N层的电阻,使IGBT 在高电压时,也具有低的通态电。IGBT
    发表于 10-18 10:53
    解读mosfet与igbt的区别
    的是,MOSFET的寄生二极管或体二极管的恢复特性比业界目前使用的分立二极管要缓慢。因此,对于硬开关MOSFET应用而言,体二极管常常是决定SMPS工作频率的限制因素。般来说,IGBT组合封装二极管的选择
    发表于 03-06 06:30
    IGBT 工作原理及应用
    本帖最后由 张飞电子学院郭嘉 于 2021-3-18 17:15 编辑 GBT 工作原理及应用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护引言绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管
    发表于 03-17 11:59
    igbt工作原理
    igbt工作原理 IGBT 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通。反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使
    发表于 12-22 10:36 118次下载
    igbt工作原理及应用
    igbt工作原理及应用 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的保护引言 绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的种器
    发表于 06-19 09:45 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
    IGBT工作原理是什么?
    IGBT工作原理是什么? IGBT的等效电路如图1所示。由图1可知,若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而
    发表于 03-05 11:43 9.7w次阅读
    讲解IGBT工作原理和作用
    讲解IGBT工作原理和作用
    发表于 02-28 22:26 33次下载
    igbt工作原理视频
    本文首先介绍了IGBT概念及结构,其次介绍了IGBT工作原理及代换,最后介绍了它的应用领域。
    的头像 发表于 07-17 15:00 8.6w次阅读
    深度剖析IGBT工作原理及作用
    本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。
    的头像 发表于 01-02 16:20 4.9w次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及作用
    IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明
    本文档的主要内容详细介绍的是IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明包括了:IGBT 的基本结构,IGBT
    发表于 09-10 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基本结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>等资料合集说明
    IGBT工作原理 IGBT的驱动电路
    IGBT种高性能功率半导体器件,常用于驱动大功率负载的电路中。 IGBT工作原理 IGBT
    的头像 发表于 01-12 14:43 6773次阅读
    igbt工作原理和结构是什么
    领域得到了广泛的应用。 IGBT的结构与工作原理 IGBT是三端器件,三个极为漏极(D)、栅极(G)和源极(S)。 当栅极电压为正时,栅极下方的P型
    的头像 发表于 01-17 11:37 2635次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和结构是什么
    IGBT器件的结构和工作原理
    IGBT器件的结构和工作原理
    的头像 发表于 02-21 09:41 1875次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>器件的结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
