Vishay 适用于测试设备应用的T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容
全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容,旨在满足测试设备应用对高性能元件的需求。
01
T55 系列简介
相较于传统工艺制造的 MnO2 钽电容,Vishay T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容凭借其极低的 ESR 值,为 DC/DC 线路提供更高的抗纹波电流能力,在测试设备应用中可以降低噪音水平,从而提高信噪比。Vishay T55 系列聚合物钽电容会进行 100% 浪涌电流测试,并在多地点生产,有效帮助客户降低供应链风险。
02
T55 系列特性
超低 ESR
经过100% 浪涌电流测试
加速电压调节
超高抗纹波电流能力
在工作温度、电压和频率范围内具有稳定容值
提供模塑外壳 9 种模式
03
应用框图
Vishay的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容将进一步提升测试设备的性能和可靠性,为客户提供卓越的解决方案。
审核编辑:刘清
Vishay
20文章
876浏览量
116179 -
ESR
4文章
199浏览量
31064 -
钽电容器
55浏览量
17211 -
浪涌电流
1文章
199浏览量
25271 -
电压调节
37浏览量
10918
原文标题:Vishay 适用于测试设备应用的 T55 系列钽电容器
文章出处:【微信号:富昌电子,微信公众号:富昌电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
