放大器器件手册上为什么会有MAG和MSG这两个指标呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-03-18 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)
一个需要外匹配的管子的手册上,经常会有MAG和MSG这两个指标。
MAG的全称是Maximum available gain,MSG的全称是Maximum stabe gain.
除了MAG和MSG之外,我们还有一个和增益相关的参数,那就是S21。
如果去看那些内部没有做匹配的管子的话,你经常会看到这三个参量放在一幅图上,如下图所示(图来自Minicircuits的SAV-541+)。
之所以手册上会给出这两个指标(MAG,MSG),是因为它们可以帮助我们比较哪个放大器可以设计出更高的增益。
(2)
从上图可以看到,S21与MSG/MAG的差别还挺大的。
S参数的定义如下图所示:
在测试S参数的时候,一般情况下,Zs=ZL=Z0,这样保证从源和负载反射回来反射电压波为0。这个时候,放大器前后是没有匹配网络的。
所以,虽然S21是衡量增益的量,却没能体现出管子增益的潜力。
(3)
而MAG,则是当源和负载与管子都处于一个共轭匹配的状态。
在文献[1]中,给出了放大器增益的三种定义。当放大器处于源和负载都处于共轭匹配的状态下时,三种定义的值是一致的,且值的大小即是MAG。
在分析中,用的最多的一种定义是,transducer power gain,即下式:
用它最多的原因,就是因为在最后的公式中,既包含了源端失配,又包含了负载端失配。
然后,结合一般放大器的组成部分,可以对上面的增益进行一些分割。
一般放大器,可以分为输入匹配部分,晶体管本身,输出匹配部分,因此,GT也可以差不多按照此方法进行分配。
因此,MAG多出来的部分,得益于输入和输出匹配网络带来的增益。
(4)
但是一个放大器,只有当K>1的时候,MAG才存在。
这是因为在计算MAG所对应的共轭匹配的GammaS和GammaL时,其公式中有一个开根号。
而要保证输入输出同时共轭匹配,那么根号里面的值,需要>0,这就等效于K>1。
(5)
那管子要是不满足K>1,该怎么衡量放大器的可得到的最大增益呢?
那就是用MSG,MSG是MAG等于k=1的时候,所对应的公式。
MSG的定义为:
就如文献中所叙述,在任何情况下,都不可能从相应的管子中,获得比MSG更高的增益。
审核编辑:刘清
  • 放大器
  • 晶体管
原文标题:为啥放大器的器件手册上给MAG和MSG这个指标?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有两个电压源的同相运算放大器实例
    运算放大器基本是包括两个输入和一输出的高增益多级差分放大器。典型的运算放大器
    发表于 09-12 15:42 6695次阅读
    具有<b class='flag-5'>两个</b>电压源的同相运算<b class='flag-5'>放大器</b>实例
    使用OPA656进行反向信号放大后,两个板子放大器输出信号不一致,为什么?
    你好,我们使用OPA656进行反向信号放大后,发现两个板子放大器输出信号不一致。两个板子的放大器
    发表于 08-07 06:34
    运算放大器功耗大
    我在调试4路通道的放大器时,使用的是AD620和opa4188这两个运算放大器的芯片功耗都很低,可是在实际使用的过程中,功耗远远大于数据手册
    发表于 08-21 17:34
    什么是偏流?什么是偏流噪声?结合数据手册这两个指标在哪里可以查到
    什么是偏流?什么是偏流噪声?结合数据手册这两个指标在哪里可以查到?
    发表于 11-13 10:48
    两个放大器加倍增益范围的应用电路
    两个放大器加倍增益范围的应用电路 如图4所示,AD605的两个通道并联可以将总增益范围扩
    发表于 12-08 10:09 1687次阅读
    用<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>放大器</b>加倍增益范围的应用电路
    仪表放大器原理_仪表放大器组成
    虽然仪表放大器在线路图上是一颗运算放大器;但实际是由三颗运算放大器所组成(如图一所示);仪表放大器分成
    的头像 发表于 04-20 11:21 1.7w次阅读
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>原理_仪表<b class='flag-5'>放大器</b>组成
    两个运算放大器组合可以实现更高的带宽
    复合放大器两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。在本例中,
    的头像 发表于 05-29 09:16 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>组合可以实现更高的带宽
    是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异
    Q: 是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异? A: 是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。 在许多照明应用中,测量两个
    的头像 发表于 02-11 10:25 1840次阅读
    是否可以使用仪表<b class='flag-5'>放大器</b>测量<b class='flag-5'>两个</b>光源之间的差异
    你有没有试过用仪表放大器测量两个光源的相对强度?
    发表于 03-05 06:08 11次下载
    你有没有试过用仪表<b class='flag-5'>放大器</b>测量<b class='flag-5'>两个</b>光源的相对强度?
    两个单向电流检测放大器创建双向电流检测放大器
    在许多电池电流监控应用中,需要双向电流检测来测量电池中的充电和放电电流。本应用笔记介绍如何连接两个单向电流输出电流检测放大器,如MAX4172和MAX4173,组成一双向电流检测放大器
    的头像 发表于 03-22 11:14 3859次阅读
    由<b class='flag-5'>两个</b>单向电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>创建双向电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>
    构建一基于耳机音频放大器两个晶体管电路
    基于耳机音频放大器两个晶体管电路非常容易构建,并且已经获得了足够的增益来驱动耳机扬声器。音频耳机放大器电路由两个使用晶体管的主要组件组成,即2N3565型和2N3706型晶体管。
    的头像 发表于 05-16 17:32 3012次阅读
    构建一<b class='flag-5'>个</b>基于耳机音频<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>两个</b>晶体管电路
    基于两个小晶体管构建一的功率放大器
    如果您认为仅使用两个小晶体管构建一像样的功率放大器是不可能的,那么您可能错了。
    的头像 发表于 06-10 17:32 3342次阅读
    基于<b class='flag-5'>两个</b>小晶体管构建一<b class='flag-5'>个</b>的功率<b class='flag-5'>放大器</b>
    运算放大器两个工作区域
    运算放大器通常有两个工作区域,分别是线性区和饱和区。
    的头像 发表于 11-09 10:27 3460次阅读
    Aigtek高压放大器指标有哪些要求
    高压放大器是一种用来将输入信号放大到较高电压水平的器件。它在各种领域中都有广泛的应用,包括科学研究、医疗设备、通信系统、工业控制和测试测量等。高压放大器通常需要满足多项
    的头像 发表于 07-15 14:04 789次阅读
    Aigtek高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>指标</b>有哪些要求<b class='flag-5'>呢</b>
    安泰:功率放大器两个重要指标是什么
    功率放大器是电子系统中必不可少的组件,用于将低功率的信号放大到足够高的功率级别,以驱动负载或执行特定任务。在功率放大器的设计和应用中,有两个关键的
    的头像 发表于 04-02 11:33 800次阅读
    安泰:功率<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>两个</b>重要<b class='flag-5'>指标</b>是什么<b class='flag-5'>呢</b>
