一、功能简介
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:KT1328A-SOP8 。后续需要下单,请直接标注KT1328A即可
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
二、详细说明
2.1 硬件说明
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。支持以往的KT6368A从机版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
2.2 新增的AT指令说明--主机部分
主机部分新增的AT指令列表
CMD 功能简介 详细说明
AT+MS 设置蓝牙芯片角色 详见章节2.4
AT+MS01rn=主机 AT+MS00rn=从机 出厂默认为从机
AT+MC 蓝牙主机相关控制指令 详见章节2.4
AT+MN 设置目标蓝牙名发起连接 详见章节2.5
AT+MA 设置目标地址发起连接 详见章节2.6
AT+QS 查询蓝牙芯片的角色 详见章节2.7
AT+QC 查询蓝牙芯片的连接状态 详见章节2.7
AT+IN 扫描周边BLE设备的信息 详见章节2.7
其他的关于从机的AT指令,可以参考我们KT6368A双模版本的说明书,里面有常用指令
当然默认的波特率是115200,也是可以设置的
2.3 KT1328A的2脚=指示灯脚状态说明
为了方便调试,芯片的2脚的电平变化做了很多状态,调试的时候请外接指示灯【高电平点亮】
主机角色的指示灯状态如下:
开机状态:1HZ闪烁
开启扫描=获取周边设备:2HZ闪烁
发起连接:10HZ闪烁
连接成功:常亮
从机角色的指示灯状态如下:
开机状态:常灭=输出低电平
连接成功:常亮=输出高电平
低功耗蓝牙芯片
19浏览量
9560
