摘要:论文设计了适用于学生公寓的自助式预付费控电控水管理系统,采用多种智能功能,可以监测和显示漏电现象,通过短路、跳线、零线接地等方式防范和记录用户的偷电行为,通过报警和拉闸防止事故的发生。预付费系统远程自动抄表,降低了抄表劳动和管理成本。预付费采取先交钱再用电用水,无需人工断电催费,有利于树立学生正确消费意识。
一、预付费电能管理系统的概念与工作原理
预付费电能管理系统是一种基于先付费后用电原则的电能管理方式。用户在使用电能前,需要先通过充值或购买电量等方式,将电费预存入系统中。当用户用电时,系统会实时扣除相应的电量费用,当预存电量用尽时,用户需再次充值或购买电量才能继续用电。这种管理方式能够有效避免用户拖欠电费的问题,同时也能够鼓励用户节约用电。
预付费电能管理系统的工作原理主要包括电能计量、费用扣除和远程控制三个环节。首先,系统通过电能计量装置对用户用电量进行实时测量和记录;其次,根据用户的用电量和电价,系统实时扣除相应的费用;最后,当用户预存电量用尽或欠费时,系统可以通过远程控制手段,如断电、限制用电功率等方式,对用户进行管理和约束。
二、系统设计概要
管理部门首先给用户安装电表和水表,然后通过本系统为仪表建立一个账户,并发放相应的遥控卡。用户持遥控卡到管理部门购买水电,管理部门通过本系统对用户的遥控卡进行预充水电。用户将充电后的遥控卡与相应的仪表进行数据交换,将预充的水电量输入仪表,并在仪表剩余电量中进行累加。只有当仪表上剩余电量大于零时,才能使用。当剩余电量不足时,会发出警报。剩下的电量是零时,电源将被切断。因此,为了保证电力的正常使用,用户必须在警报或断电之前再持卡充水电值来保持足够的剩余量。系统的各个组成部分通过遥控卡互相交换数据。遥控卡将读卡器的充电数值传输到仪表,仪表控制接通电源。若剩余电量不足则警告,无剩余则断电,用户再凭遥控卡到管理部门购买水电量。重新充电前,用户可以将电表和水表收集器自动记录的月用量记录下来。遥控卡读取数据并上传后 , 系统将根据定价标准计算和支付费用,充值费用和其他费用 一次性支付,并整理出各种数据表格。如果有欠费或其它问题,用户不能正常使用水和电。系统可以对预付水电费、月用水电量、各种费用进行分类统计,并以表格形式打印供管理部门核对。
三、安科瑞水电预付费云平台的应用
3.1系统概述
用能计量及收费主要针对用户用电、用水等进行计量,并依据用能量和对应单价进行收费业务,企业、园区等向电网、自来水公司购水、购电,并按照相关政策、规范向内部租铺、厂房、职工等用能进行分配、计量和收费,我们应用范围主要为企业、园区、商管物业等对内的用能计量分析和收费业务,如商业地产集团、高校园区、 出租公寓、连锁商超等 。
3.2系统结构
3.3系统功能
预付费电表电费收取,管控,欠费跳闸;提供后付费管理模块;能耗分析模块;
水表预付水费收取,管控,欠费关阀;
房租物业费收取,欠费拉闸;
公共区域电费分摊收取;
公共区域、变电所电表接入抄表、计量;
预付费+建筑能耗、分类分项能源计量一体化系统;
物业/地产集团集中财务管控,子物业单独权限;
无线方案改造方便,调试简单
四、实际运用及产品选型
4.1应用方案
4.2产品选型
五、结语
自从启动后勤社会化改革,学生公寓由原来的行政管理向服务管理转变,增加了水电管理的难度。根据新的情况和要求,管理人员需要对公寓的用电和用水进行变通管理。如果不理顺关系、加强服务,必然会积累矛盾,有碍于后勤部门对学生公寓的服务管理,也不利提高公寓的服务层次。使用高科技方法,大力解决公寓中电力和水的消耗问题,使抄表和收费工作简化到几乎可以忽略不计。系统通过预付费方法,达到了“先充值后使用”的效果。另外,系统具有智能鉴别恶性、非法电力消费功能。本系统给了用户合规、大量使用水电的权利,又控制了违规消费,实现了智能化管理,利于“树立可持续发展观念,建立资源节约型学校”,让学生明明白白消费,后勤轻轻松松管理。
电能管理系统
79浏览量
7856 -
预付费
187浏览量
8121
