电动自行车起火情况不时发生,上海雷卯EMC小哥分析原因,或许对您有所启示。
电动自行车容易发生起火的原因可能是由于电池管理系统(BMS)的保护功能不足或者电池质量问题导致的。要改进BMS的保护功能以减少火灾风险,
可以考虑以下几点
(1)电池质量控制:选择优质的电池供应商,并严格控制原材料和生产工艺,确保电池的安全性和稳定性。
(2)过充过放保护:BMS需要具备精确的过充过放保护功能,避免电池因为充放电不当而过热甚至起火。可以考虑使用更先进的电压和温度监测技术,及时切断充放电电路。
(3)温度监测与控制:BMS应该能够实时监测电池温度,并在温度超出安全范围时采取保护措施,例如停止充放电或者降低充放电速率。
(4)短路保护:加强对短路情况的监测和保护,确保电池内部短路时能够及时切断电路,避免火灾危险。
(5)超载保护:BMS应当能够及时发现并处理电池超载情况,避免长时间高负荷使用导致电池损坏。
通过以上改进,可以提高电动自行车的安全性,减少起火风险。同时,用户在日常使用过程中也需要注意合理使用和充电,避免过度放电和充电,以确保电动自行车的安全性。
上海雷卯在BMS管理系统中可以提供各种接口比如CAN通讯,以及电源浪涌保护TVS等方案, BMS中用到的MOSFET控制方面提供应用推荐。
方案如下
1.DC 48V直流电源防雷保护方案
方案优点:满足室外设备48V直流电源接口的防雷浪涌保护,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率器件。
2.CAN接口防雷保护方案
方案优点:用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电,且保证信号完整性.
满足IEC61000-4-2,静电等级4,接触放电15kV,空气放电8kV; IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
3.RS485 接口防雷保护方案
方案优点:采用多路集成器件保护,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯, 通过静电测试。满足IEC61000-4-2,ISO10605-2 等级4,接触放电30kV,空气放电30kV,IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
电动自行车
4文章
279浏览量
28717 -
电池管理系统
41文章
509浏览量
33352 -
bms
106文章
996浏览量
65898
