高效能量供应!离线式12W适配器方案与你的设备完美匹配
思睿达工业通信芯方案 2024-03-19 08:07 次阅读
智能手机到笔记本电脑,我们依赖于电子设备来完成各种任务,无论是工作、娱乐还是社交。然而,这些电子设备都需要电力供应,而适配器就成了将电力传输到设备的关键组件之一。在这个领域,基于思睿达主推的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。
传统的适配器方案往往存在一些缺点,比如体积大、效率低、发热量高等问题。然而,离线式12W适配器方案通过采用先进的技术和设计理念,成功地解决了这些问题。该方案提高了电能转换的效率,减少了能量的损耗,从而使设备在充电过程中更加省电和稳定。
1、样机介绍
该测试报告基于宽输入电压范围的恒压输出的离线式12W适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6212BSG。ab0587b8-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngab10257e-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngCR6212BSG_12V1A 无Y 工程样机示意图
关于CR6212BSG
CR6212B是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6212B内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6212B集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),所有引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。可编程输入欠压保护和输入过压保护,使得芯片具有更高的可靠性。
芯片特性
●待机功耗小于75mW,SOP8封装的PSR电流模式PWM开关;●全电压范围内高精度恒压(±5%)和恒流输出(±5%);●动态负载响应功能;●可编程CC/CV模式控制;●高能效频率反走QR控制模式;●内置初级电感量偏差补偿功能;●内置输出线电压补偿功功能;●内置全电压功率自适应补偿功能;●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器。
基本应用
●小功率电源适配器●智能设备充电器●辅助电源
典型应用
引脚分布
引脚描述
该样机是一款基于CR6212BSG设计的,全电压实现无Y电容12V1A输出的适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率≥84.3%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±5%的CV输出精度。样机尺寸:长宽高54*35*20mm,样机具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路/短路保护、OTP自动恢复、输出二极管开路/短路保护功能”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE13加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。2.1、输入特性:
2.2、输出特性(Line END):
2.3、整机参数
ab6a5c10-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png2.4、保护功能测试:
ab7b37d8-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png2.5、工作环境:
2.6、测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:aba5f4fa-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg3.1.2 元器件清单:abbca164-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png3.1.3 PCB布线:abde4044-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngPCB顶层布局abfa2840-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngPCB底层走线3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1 变压器电路示意图及结构图:ac128f8e-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.jpgac202dba-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE13 加宽立式(5+5PIN),Ae=34mm²;2)材质:TDK PC40或同等材质;3)N1、N2、N4: 2UEW漆包线;4)N3: 三层绝缘线;5)绝缘胶带:3M1298或同等材质;6)初级绕组感量Lp:1.35mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz))8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水
3.2.3 变压器参数:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗(输出含有假负载15KΩ)ac42dc34-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png表2 输出100%负载下的输入特性ac4dc658-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率(输出26AWG 1.5M):
ac7768be-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.jpg4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪音在线端测试,同时PCB端并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。
ac857f1c-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngac95ee92-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load
aca9d72c-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
accfd86e-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/50Hz,No Load
ace8f83a-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngR&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.2.3 输出恒流特性:
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
4.3.2 短路保护:
adb883de-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png4.3.3 AC 欠压 BO 保护:
淡蓝色VDD波形,红色FB波形,蓝色VO波形:
addb88a2-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC 输入67V 进入BO 保护
adfb624e-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC 输入81V 恢复输出
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1A持续5/10ms,然后为0A持续5/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/us。
ae19f5e2-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngae27adc2-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC90V @ 5ms
ae45da36-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC90V @ 10ms
ae5edb3a-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC264V @ 5ms
ae70630a-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC端(蓝色)、VO输出端(红色)波形图。
af09d01c-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngaf1474ae-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngTON_DELAY@ AC100V,100% Load
af2b2438-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngTON_DELAY@ AC240V,100% Load
af3cdebc-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP@ AC100V,100% Load
af5034bc-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngTHOLD_UP@ AC240V,100% Load
af61e946-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT@ AC100V,No Load
af72572c-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngVOVER_SHOOT@ AC240V,No Load
4.6、其它重要波形测试:
注:DRAIN(绿色)端、CS(红色)端波形图。
aff5ff1e-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC90/60Hz,100% Load
b01e6b02-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC115/60Hz,100% load
b03085f8-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC230/50Hz,100% Load
b0501292-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,100% load
b07202e4-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz,Output Short
b14789be-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC264/50Hz 输出肖特基电压
4.7、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为100V~264V,输出电流1A。
b156aab6-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.png测试样机及配套外壳
5、EMI评估测试
测试条件:输入:AC230V/50Hz;输出负载:12Ω/50W;限值标准参考:EN55013、EN55022B。
b17e7a0a-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 传导 L 相
b19c08b8-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 传导 N 相
b1b08afe-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导 L 相
b1c25040-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 传导 N 相
b1d4aec0-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC115V/60Hz 辐射测试
b1ec42a6-e584-11ee-9118-92fbcf53809c.pngAC230V/50Hz 辐射测试
  • 适配器
  • 电子设备
  • 电力传输
    电源适配器怎么使用?
    价格优势,超低空载和待机能量损耗。符合CEC标准,超安全设计,电源适配器符合各国安规认证。高效率的电路设计,性能稳定,低温升。   如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
      电源适配器又叫外置电源,是小型便携电子设备及电子电器的供电电压变换设备,它的作用是将家里的220伏高电压转换成这些电子产品能工作的5伏至20伏左右稳定的低电压,使他们能正常工作。
    发表于 01-17 09:40
    穿戴设备需要的dp接口适配器
    了DP接口适配器的使用。 DP接口适配器的重要性 DP接口适配器在穿戴设备中的应用可能不如在传统电脑或游戏机中那么常见,但在某些特定场景下
    的头像 发表于 11-15 14:44 283次阅读
    dp接口适配器常见问题及解决方案
    设备不支持DP接口,或者在连接时出现兼容性问题。 解决方案: 确认设备的DP接口版本是否匹配。不同版本的DP接口可能存在兼容性问题。 使用转换器或
    的头像 发表于 11-15 14:42 1977次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 1868次阅读
    DS1008JN:精准与高效能完美结合
    DS1008JN:精准与高效能完美结合
    的头像 发表于 07-24 14:55 388次阅读
    MOT仁懋MOS:引领电源适配器步入高效能时代!
    前言在现代生活中,电源适配器默默守护着各类电器设备的稳定运行。从电视、电脑到手机、平板,无处不在的电源适配器,将高压交流电(AC220V/110V)转换成直流电,为我们的生活带来便捷与舒适。然而
    的头像 发表于 07-03 08:37 518次阅读
    MOT仁懋MOS:引领电源<b class='flag-5'>适配器</b>步入<b class='flag-5'>高效能</b>时代!
    usb-c多口适配器
    面临的一大问题。在这样的背景下,Type-C多口适配器应运而生,以其高效、便捷的特点,成为了现代充电与连接的新选择 概述 Type-C多口适配器,顾名思义,是指具有多个Type-C充电接口的
    的头像 发表于 07-01 09:13 438次阅读
    usb-c多口<b class='flag-5'>适配器</b>
    大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
    不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源
    的头像 发表于 06-21 10:24 781次阅读
    大联大推出基于Innoscience产品的300<b class='flag-5'>W</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    12W适配器电源芯片U93136的工作原理介绍
    电源适配器的充电速度是影响用户体验的重要点,除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。
    的头像 发表于 04-28 14:06 864次阅读
    的随身电力加油站!18W电源适配器方案设备高效运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD 18W电源
    的头像 发表于 03-26 10:08 872次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>的随身电力加油站!18<b class='flag-5'>W</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>让<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>高效</b>运转
    如今,在数字化时代,人们日常生活中不可或缺的电子设备越来越多,而这些设备的正常运转离不开电源适配器的支持。其中,基于思睿达主推的CR6212BSJ_CR3004SLD18W电源
    的头像 发表于 03-26 08:07 705次阅读
    高效能量供应离线12W适配器方案设备完美匹配
    的CR6212BSG离线12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子
    的头像 发表于 03-19 09:34 789次阅读
    <b class='flag-5'>高效能量</b><b class='flag-5'>供应</b>!<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>与<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>匹配</b>
    追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
    很多用户对于如何选择一款优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源适配器方案凭借其卓越的性能和可靠的质量成为了备受推崇的选
    的头像 发表于 02-19 12:43 733次阅读
    追求节能与能效平衡!24<b class='flag-5'>W</b>电源<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>满足您的电力需求
