01 产品市场
随着汽车行业的不断更新变化,蓝牙语音芯片在汽车电子中的应用已经非常广泛,车用蓝牙信息娱乐系统,可与智能手机建立无缝连接,无需驾驶员手动操作,就能传输音乐,拨打电话,以及控制应用程序。
对于未来的互联汽车来说,蓝牙技术可助力实现智能无线网络,从而提高道路安全水平和驾乘舒适度。对于传统的汽车仪表盘来说,MCU还需要跑蓝牙协议栈,工作量大,使用WT2605C SOC蓝牙芯片,可以大大减少工程师的开发时间,MCU只需要通过标准的AT指令与WT2605C蓝牙芯片通讯即可,指令交互简单,无需复杂的操作。
02 产品应用框架图
蓝牙芯片:WT2605C-32N
此框图的优势:电话本、蓝牙歌词、U盘播放全部集成在WT2605C蓝牙芯片上,整体方案的成本大大减少,工程师开发的工作量也同步减少,实现产品的多、快、好、省;
什么是多:多意味着功能种类丰富,WT2605C为双模蓝牙芯片,支持传统的BR/EDR音频蓝牙以及BLE蓝牙,BLE蓝牙速率可达30KB/S;除此之外,常见的OTA升级、本地语音播放、语音识别等功能也集成在蓝牙SOC上;
什么是快:快就是开发效率高,蓝牙SOC本身集成的功能丰富,工程师通过AT指令即可完成对应功能的开发,无疑提高整体项目的开发进度;
什么是好:产品好,给客户的体验才会更加丰富,同等价位的产品,提高的功能丰富,带来全新的体验,整体的产品的竞争力就得到上涨;
什么是省:省意味着可以节省产品的BOM成本,SOC蓝牙芯片外围电路简单,本身集成的功能丰富,无需配合其他器件来实现产品功能的多样化,为客户带来产品的价格优势0
3 芯片功能特点
WT2605C是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达240MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,现有WT2605C-32N(体积小4*4MM) 的封装芯片。定制串口通讯协议标准(AT)指令,同时也支持蓝牙音频播放和蓝牙BLE数据传输功能。支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘做为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘。
芯片特点:
Ø 芯片的工作电压范围2.8V-5.0V;
Ø WT2605B05为双模蓝牙,即音频蓝牙和数传蓝牙,双模蓝牙功能符合蓝牙5.0和BLE规范;
Ø 蓝牙上电后,搜索音频蓝牙名称为:BT_WT2605C
Ø 蓝牙晶振参数:24MHZ _9PF,±10PPM,具体型号参考可与本司业务沟通;
Ø 蓝牙上电连接手机后会显示蓝牙电量图标;
Ø 蓝牙连接距离尽量保持在10M以内,效果会比较好,蓝牙芯片布局请参考下述原理图说明;
Ø 采用WT2605B05芯片为核心,同时支持SPI-FLASH、TF卡、U盘三种存储方式;SPI-FLASH存放为固定音源区(可更新),使用U盘更换内容,最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash ,32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘等;
Ø 本司蓝牙音频功能主要分为两个模式:蓝牙模式和音频模式,上电默认蓝牙模式,打开手机蓝牙即可搜索连接;音频模式,即通过串口发送指令控制Flash、TF卡、U盘内音频播放,两者可通过AT+CHMODE指令切换,详情指令操作参考下文,两个模式不能同时运行(即不能在播放蓝牙音乐的同时又控制Flash/TF卡/U盘内音频播放);
Ø 标准UART(AT)通信接口,可以灵活实现指定地址播放、指定文件名播放、指定文件夹内文件播放、音量级数、上下曲、播放停止、存储器切换和选择播放模式等;
Ø USB接口作用;(1)可支持挂载U盘播放;(2)具有U盘升级IC固件功能,OTA固件升级;
Ø 支持FAT、FAT32文件系统,支持MP3、WAV格式);
Ø 在MP3模式下,有U盘和TF卡时,先响应TF卡,再响应U盘;支持U盘/TF卡热插拔;
Ø 典型TX输出功率+2db;
Ø 音频编解码器支持16位立体声DAC和两个通道16位ADC;
Ø 高性能立体声,ADC具有90dB的信噪比;
Ø 上电默认处于蓝牙模式,手机打开搜索蓝牙即可,连上蓝牙后,芯片TX脚会给出:BT_STA:6(6:表示连接成功)返码,断开蓝牙会自动返回:BT_STA:9(9表示断开连接) ,详情请参考指令说明;
模块管脚介绍:
WT2605B05模块片管脚介绍
04 蓝牙模式通信命令操作
1:主要功能指令表一览(功能代码:L011)
1)BT+BLE+本地音乐功能:
2)BLE+本地音乐功能+语音识别:
注:BLE+本地音乐功能与上述指令表一致,不在过多描述:
2:蓝牙模式命令返码格式及部分音频蓝牙指令介绍
注:à: 12表示:来电话号码。注解:打出时返回一次,打入时每隔3秒输出一次信号,直到挂机或者接通为止。
01 EDR连接状态(AT+EDRCONNOFF)
配置参数:未连接=0,仅电话支持2,仅音频支持4,电话和音频支持6
示例(设置)发→◇AT+EDRCONNOFF=6
收←◆OK
示例(获取)发→◇AT+EDRCONNSTA?
收←◆+EDRCONNSTA:6
02
来电(AT+PHONEINCOME)
设置指令接听、挂断电话。
参数:à: 1表示:接听
à: 2表示:挂断
示例:发→◇AT+PHONEINCOME=2 //指令挂断
收←◆OK
收←◆+BT_STA:16 //挂断电话主动返码
03 重拨上次电话(AT+CALLLASTON)
注:发送该指令拨打上次电话(已电话本记录的上次来电为准)
示例:发→◇AT+CALLLASTON
收←◆OK
收←◆+BT_STA:14 //打出电话
收←◆+BT_STA:12 //来/打电号码
如:+TEL:19189904386
04 设置来电自动接听(AT+AUTOANSWER)
设置来电自动接听,关闭自动接听功能。
参数:à: 0表示:禁止
à: 1表示:主动接听(使能)
示例:发→◇AT+AUTOANSWER=0
收←◆OK
05
设置音乐快进(AT+FF)
设置指令:参数1~(当前音频最大时长) 单位/秒
支持蓝牙状态下手机音频播放,快进响应。
注:蓝牙状态播放,由于手机版本配置,音乐播放器兼容等问题,部分播放器或手机机型,会出现指令响应正常,但没有快进响应效果。
示例:发→◇AT+FF=10 //快进10秒
收←◆OK
06 设置音乐快退(AT+FR)
支持SD卡播放、U盘播放、Flash播放、蓝牙状态下手机音频播放,快退响应。
注:蓝牙状态播放,由于手机版本配置,音乐播放器兼容等问题,部分播放器或手机机型,会出现指令响应正常,但没有快退响应效果。
注:超出快退播放时间,音频会从头开始播放
示例:发→◇AT+FR=10 //快退10秒
收←◆OK
07 获取音乐文件名(AT+MUSICNAME?)
注:该指令查询仅在播放模式下有效。
08 获取当前音乐播放总时长(AT+TOTALTIME?)
注:该指令查询仅在播放模式下查询有效。
示例:发→◇AT+TOTALTIME?
收←◆+TOTALTIME:111 //音频时长111秒
09 电话本信息读取(AT+TELNO)
指令设置开启读取,和关闭读取
参数:à: “0”表示停止读取
à: “1”表示读取
注:读取出的参数顺序':[序号],[名字],[号码]
10 蓝牙音乐歌词开关命令(AT+LRC)
蓝牙音乐歌词开关命令(AT+LRC)
参数:à: “0”表示关闭推送
à: “1”表示打开推送
示例:发→◇AT+LRC=1
收←◆OK
05 电路设计参考图
# AUTUMN
06 应用实例
测试板展示:
1)支持SPI-Flash、支持TF卡、U盘;
2)支持FAT,FAT32文件系统;
3)控制方式:定制AT通信接口,默认波特率115200(可配置);
4)上电默认不播放;具备BUSY状态指示、BUSY播放时为高电平(可配置);
5)音频输出方式,样品默认DAC输出
审核编辑:刘清
处理器
68文章
20372浏览量
255555 -
汽车电子
3048文章
9201浏览量
173353 -
蓝牙技术
45文章
361浏览量
55475 -
语音芯片
13文章
2389浏览量
41103 -
OTA
7文章
632浏览量
38527
原文标题:基于WT2605C蓝牙语音芯片在汽车仪表盘上的车用蓝牙信息娱乐系统应用介绍
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
WT2605C蓝牙音频语音芯片:具备大功率IO驱动能力,引领音频技术新纪元
WT2605C语音芯片:实现蓝牙音频播放与BLE透传,引领智能设备应用新潮流
WT2605C高品质音频蓝牙语音芯片:外接功放实现双声道DAC输出的优势
广州唯创电子WT2605C蓝牙语音芯片:赋能智能血糖仪,开启糖尿病管理新篇章
芯资讯|WT2605C蓝牙语音芯片:重塑车用信息娱乐系统的“多快好省”新标杆
芯知识|广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片:多模式音频更新与核心特性解析
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片:重塑电动车仪表盘的智能音频体验
广州唯创电子WT2605C语音芯片:蓝牙无线更新,开启智能设备语音与固件升级新时代
智能语音赋能,悦享健康护理:WT2605C蓝牙音频语音芯片助力腰椎治疗仪升级体验
广州唯创电子WT2605C语音芯片:如何实现蓝牙音频与BLE透传双重突破,引领智能设备新潮流?
基于WT2605C蓝牙语音芯片在车用蓝牙信息娱乐系统应用介绍
